#1 2019-08-21 08:50:38
Wavgat
Зареєстрований: 2019-08-21
WavGat Pro Mini
Здравствуйте. Помогите с микроконтроллером WavGat Pro Mini, который является аналогом Arduino Pro Mini, но имеет другой процессор.
Купил я себе это чудо для экспериментов, а также USB-UART FT232RL. Установил драйвера на WavGat (в среде Arduino выбираю "плата > WavGat Pro Mini"). Подключил 4-х разрядный 7-ми сегментный индикатор (через 74HC164) и пару кнопок, набросал тестовый скетч, залил и начались танцы с бубнами.
Во-первых я не вижу ничего в мониторе порта. RX TX менять местами пробовал - результат тот же. Замыкал RX и TX - эхо есть. Пробовал разные скорости.
  Serial.begin(115200); // Скорость работы COM-порта
  Serial.print("void setup - start");
  Serial.println();
Во-вторых для управления разрядами я решил использовать 6,9,10 и 11 пины, так как у Arduino Pro Mini это PWM-пины. Хотел регулировать яркость. 9,10 и 11 пины нормально реагируют как на digitalWrite(LOW/HIGH) так и на analogWrite(LOW/HIGH/0..255). А 6-ой пин ведет себя как-то странно:
  на digitalWrite(LOW/HIGH) и на analogWrite(0/255) устанавливается ВЫСОКИЙ уровень на порту;
  на analogWrite(LOW) - устанавливается ВЫСОКИЙ уровень на порту;
  на analogWrite(HIGH) - устанавливается НИЗКИЙ уровень на порту;
  на analogWrite(128) - устанавливается среднее значение уровня на порту (свечение индикатора более тусклое);
Можно ли как-то исправить/побороть эти проблемы?
#2 2019-08-21 09:06:16
Watchdog
Гість
Re: WavGat Pro Mini
Взять другой бубен или как минимум прочитать даташит на LGT8F132D. Поищите на форуме, был.
#3 2019-08-21 09:07:53
Watchdog
Гість
Re: WavGat Pro Mini
Правильно - LGT8F328D. Опечатка.
#4 2019-08-21 09:38:11
Wavgat
Re: WavGat Pro Mini
Даташит я почитаю, но не понимаю, как это мне поможет с решением второй проблемы?
По поводу вывода в консоль может я и найду там ответ, но что делать с неадекватной реакцией на стандартные конструкции платформы? Я так понимаю, что нужно что-то исправлять в файлах драйвера на WAVGAT в папке Arduino? Но там много файлов и я в них практически ничего не понимаю.
#5 2019-08-21 09:49:26
Watchdog
Гість
Re: WavGat Pro Mini
Wavgat пише:
Даташит я почитаю, но не понимаю, как это мне поможет с решением второй проблемы? ...
Всё правильно работает, это не Arduino NANO, есть отличия.
#6 2019-08-22 09:18:29
Wavgat
Re: WavGat Pro Mini
С 6-ым (и 7-ым) пином частично прояснилось. Нашел, что они работают только как аналоговые входы. Просто, когда я выбирал куда подключаться, я набрал в поисковике "arduino pro mini pinout" и выбрал пины PWM (надо же было именно на 6-ой попасть!). Однако в ходе экспериментов выяснилось следующее: если в void setup задать скорость СОМ-порта, то 6 пин может работать и на выход, но с инвертированными значениями (по крайней мере на WavGat Pro mini, как с этим у Arduino Pro mini - не знаю, не на чем проверить).
А вот с выводом в консоль пока не понял, почему тишина в эфире. hmm
#7 2019-08-22 09:26:06
Watchdog
Гість
Re: WavGat Pro Mini
Wavgat пише:
... А вот с выводом в консоль пока не понял, почему тишина в эфире. hmm
Эфир выдохся. Обратитесь к renoshnik, из здешних, он на LGT8F328 "собаку съел".
#8 2019-08-23 11:31:46
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Re: WavGat Pro Mini
Wavgat пише:
  Serial.println();
Давайте начнем с простого т.к. хрустальный шар отсутствует....
- не видя вашей программы можно только гадать, что и как вы выводите в порт и должно ли оно туда выводиться.
- какой аддон вы установили.
( WAVGAT NANO  )
- проверьте МК там действительно LGT8F328P
#9 2019-08-23 11:34:07
renoshnik
Re: WavGat Pro Mini
http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr … -lgt8f328p
На сегодня лучший обзор который я встречал .
#10 2019-08-24 00:34:24
Wavgat
Re: WavGat Pro Mini
renoshnik пише:
( WAVGAT NANO  )
Вы наверно невнимательно прочитали первый пост. У меня WavGat Pro Mini. Подкупила низкая цена. Тот факт, что это не совсем аналог, я осознал уже после того, как заказал и оплатил, когда начал изучать литературу по нему. Плата пришла и сегодня я все-таки закончил писать скетч под нее (нашел все ошибки). Просто из-за отсутствия монитора, отлаживать пришлось на ощупь.
Вам скинуть весь мой скетч? Или достаточно того, что я использовал стандартные конструкции:
  Serial.begin(9600); // Так же пробовал 115200
//  while (!Serial) {
//    ; // ожидаем подключения последовательного порта. Нужно только для Leonardo
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("void loop - start");
  Serial.println();
Закоментированные строки - пробовал и с ними и без них.
Регистры в коде не использовал.
Из библиотек только EEPROM (но пробовал и без нее).
На индикатор вывожу через функцию shiftOut(LED_DATA, LED_CLCK, MSBFIRST, Cur_digit1);
Аддон устанавливал из обзора (тот, который от продавца). (Правда читал я его давно, но сейчас еще раз перечитал).
renoshnik пише:
Процессор стоит AVGA328P в LQFP32 корпусе (по информации из интернета это и есть LGT8F328P)
Второй аддон как-то не заметил после первого прочтения. Скачал, поставил - добавились платки в Arduino IDE. А какой аддон использовали Вы?
платки
В моем варианте на плате нет микросхемы usb-usart и светодиодов на линиях RX и TX. Нужно ли мне переназначать ножки ком-порта?
Но в любом случае проверить смогу только во ВТ, так как платку оставил на работе.
Остання редакція Wavgat (2019-08-24 01:24:25)
#11 2019-08-24 01:28:01
Wavgat
Re: WavGat Pro Mini
И еще вопрос. Кто-нибудь может объяснить мне, почему на всех картинках Arduino Pro Mini 6 пин подписан как PWM, если он может работать только как аналоговый вход? Может я чего-то не знаю?
#12 2019-08-24 08:33:14
Watchdog
Гість
Re: WavGat Pro Mini
Ну а сколько чашек кофе стоит помощь реношника?  lol
#13 2019-08-24 09:10:57
Wavgat
Re: WavGat Pro Mini
Watchdog пише:
Еще не обсуждали, но готов обсудить этот вопрос в личку. wink
#14 2019-08-24 09:42:21
renoshnik
Re: WavGat Pro Mini
Wavgat пише:
Может я чего-то не знаю ?
По моим данным пин 6 "привязан" к нулевому таймеру ...
#15 2019-08-24 09:47:58
renoshnik
Re: WavGat Pro Mini
" Вы наверно невнимательно прочитали первый пост. У меня WavGat Pro Mini. Подкупила низкая цена. Тот факт, что это не совсем аналог, я осознал уже после того, как заказал и оплатил, когда начал изучать литературу по нему. Плата пришла и сегодня я все-таки закончил писать скетч под нее (нашел все ошибки). Просто из-за отсутствия монитора, отлаживать пришлось на ощупь. "
Прочитал я внимательно.
про МК спросил т.к. есть варианты с LGT8F328P и с LGT8F328D .
В первом случае МК более продвинутый и некоторые библиотеки с ним не работают т.к. более навороченная в плане настройки таймеров.
Второй вариант больше совместим со стандартной ардуинкой.
#16 2019-08-24 09:57:34
renoshnik
Re: WavGat Pro Mini
Интересная у вас плата...
У меня платы с МК LGT8F328P все БЕЗ кварца, т.к. они работают на 32МГц...
Возможно бутлоадер настраивает внутренний ген. на 32МГц с делителем 2, так получают 16МГц... и это влияет на синхронизацию с монитором...
#17 2019-08-24 09:59:08
renoshnik
Re: WavGat Pro Mini
" Вам скинуть весь мой скетч? Или достаточно того, что я использовал стандартные конструкции: "
давайте какой-то свой кусок кода для проверки, который у вас не работает, а я попробую его запустить у себя.
#18 2019-08-24 11:30:10
Wavgat
Re: WavGat Pro Mini
renoshnik пише:
Просты Вы писали про нано, а у меня про мини.
renoshnik пише:
Могу дать поиграться
#19 2019-08-24 11:32:47
renoshnik
Re: WavGat Pro Mini
Wavgat пише:
renoshnik пише:
я писал про микроконтроллер на плате, а реализация в железе это второстепенно.
Wavgat пише:
renoshnik пише:
Скиньте пример кода для проверки на моей плате.
#20 2019-08-24 11:46:27
Wavgat
Re: WavGat Pro Mini
#define LED_DELAY 4 // Время показа каждого разряда (при увеличении будет заметно мерцание)
#define LED_FA     6 //PWM - Пин FA на плате: первый символ (разряд единиц)
#define LED_FB     9 //PWM - Пин FB на плате: второй символ (разряд десятков)
#define LED_FC    10 //PWM - Пин FC на плате: третий символ (разряд сотен)
#define LED_FD    11 //PWM - Пин FD на плате: четвертый символ (разряд тысяч)
#define LED_DATA   2 // - Пин DA на плате
#define LED_CLCK   3 //PWM - Пин CK на плате
#define BUTTON_K0    7 // - Пин K0 на плате
#define BUTTON_K1    8 // - Пин K1 на плате
// В COM-порт будем записывать
  Serial.println();
// Установим нужные порты на выход
  pinMode(LED_FA, OUTPUT); // для красного светодиода
  pinMode(LED_FB, OUTPUT); // для красного светодиода
  pinMode(LED_FC, OUTPUT); // для красного светодиода
  pinMode(LED_FD, OUTPUT); // для красного светодиода
  analogWrite(LED_FA,LOW); // в отличии от 9,10 и 11 - нужно инвертировать сигнал и использовать analogWrite
  digitalWrite(LED_FB,HIGH);
  digitalWrite(LED_FC,HIGH);
  digitalWrite(LED_FD,HIGH);
  pinMode(LED_DATA, OUTPUT);
  pinMode(LED_CLCK, OUTPUT);
  pinMode(BUTTON_K0, INPUT); // для считывания кнопок на линии К0
  pinMode(BUTTON_K1, INPUT); // для считывания кнопок на линии К1
  Serial.print("void loop");
  Serial.println();
  analogWrite(LED_FA,HIGH);//включим индикатор на 6-ом пине
  byte buttonsLine0 = digitalRead(BUTTON_K0);
  byte buttonsLine1 = digitalRead(BUTTON_K1);
  Cur_digit1 = 0b11000000;
  if ( buttonsLine0 == LOW ) {
    Serial.print("Button FA-K0");
    Cur_digit1 = 0b11111001;
    if ( buttonsLine1 == LOW ) {
      Serial.print(" FA-K1");
      Cur_digit1 = 0b10100100;
    Serial.println();
  } else
    Serial.print("Button FA-K1");
    Serial.println();
    Cur_digit1 = 0b10110000;
  delay(LED_DELAY);
  digitalWrite(LED_FB,LOW);
    Serial.print("Button FB-K0");
      Serial.print(" FB-K1");
    Serial.println();
  } else
    Serial.print("Button FB-K1");
    Serial.println();
  delay(LED_DELAY);
  digitalWrite(LED_FB,HIGH);//выключим индикатор на 9-ом пине
//  По аналогии для FC и FD
Так же пробовал оставить только FB и FC (второй и третий разряды индикатора)
И, как оказалось, порядок разрядов я попутал, т.е. вместо 0001 (для единицы) у меня выводилось 1000. В рабочем скетче уже поправил, а в тестовом осталось так как есть.
Остання редакція Wavgat (2019-08-24 12:01:16)
#21 2019-08-24 11:52:08
Wavgat
Re: WavGat Pro Mini
Плату использовал такую: плата
Примерная схема платы: схема
#22 2019-08-24 12:17:48
renoshnik
Re: WavGat Pro Mini
https://wiki.wemos.cc/products:xi:lgt_nano
https://ru.aliexpress.com/item/32764817 … 33edDQuUxN
Это моя плата
Остання редакція renoshnik (2019-08-24 12:22:44)
#23 2019-08-24 12:20:11
renoshnik
Re: WavGat Pro Mini
Я уже запутался...
1 - пишите, что не выводит инфу в порт...
2 - пишите, что Про Мини
а присылаете, что-то не то ....
#24 2019-08-24 12:22:49
Wavgat
Re: WavGat Pro Mini
RX, TX, 6 и 7 пины выведены на те же ноги, что и у меня (специально прозванивал).
А какой аддон Вы используете? Какой процессор выбираете?
#25 2019-08-24 12:25:34
Wavgat
Re: WavGat Pro Mini
Про мини остался на работе. К нему подключена плата передней панели от спутникового тюнера. На фотографии аналогичная плата, только подключена к другому МК (ну не фотографировал я свою поделку).
Фотографию прикрепил, чтобы понятнее было на какой ноге что висит.
Остання редакція Wavgat (2019-08-24 12:26:43)
