#1 2019-04-07 00:29:28
videosens
Зареєстрований: 2019-04-07
Погодный регулятор потока на Ардуино
Приветствую!
Подскажите пожалуйста: возможно ли сделать на базе Ардуино погодный регулятор потока?
Алгоритм не так уж и сложен. Есть датчик температуры наружного воздуха и исполнительный механизм регулирующий поток теплоносящей жидкости.
Исполнительный механизм работает от подающего напряжения управления.
Нужно сделать чтобы при температуре воздуха на улице например 0 градусов Ардуино выдавал 5 вольт небольшой мощности 20-40 мА
Исполняющий механизм - швейцарский Belimo NR24A-SR или аналогичной модели с аналоговым выводом от 0 до 10 вольт.
Он работает от 24 вольт и управляется подаванием на него постоянного или переменного тока в диапазоне от 0 до 10 вольт.
Датчик температуры любой поддерживаемый Ардуино, в идеале конечно платиновый PT 100 или PT 1000 - главное чтобы точность была хорошей и надежный.
Принцип работы примерно такой:
при +8 на улице он выдает 10 вольт на привод.
при +6 на улице он выдает 8 вольт на привод.
при +4 на улице он выдает 7 вольт на привод.
при +2 на улице он выдает 6 вольт на привод.
при  0 на улице он выдает 5 вольт на привод.
при -2 на улице он выдает 4 вольт на привод.
при -4 на улице он выдает 3 вольт на привод.
при -6 на улице он выдает 2 вольт на привод.
при -8 на улице он выдает 0 вольт на привод.
В идеале сделать так чтобы выдачу вольтажа мог сам по потребности подстроить (поправить в таблице или еще как-то) вдруг окажется что при нуле 5 вольт маловато )))
5 вольт - это открытие клапана на 50%
5.5 вольт - это открытие клапана на 55%
6 вольт - открытие клапана на 60%
и так далее.
Возможно такое и сколько это примерно может стоить?
Остання редакція videosens (2019-04-07 09:45:17)
#2 2019-04-07 11:41:02
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Re: Погодный регулятор потока на Ардуино
Возможно, с дополнительными цепями. Как подстраивать таблицу, по датчику потока? Сколько будет стоить разработка, пока не знаю, но не дешевле серийно производимого регулятора, это точно.
#3 2019-04-07 12:29:36
videosens
Подстраивать можно и в программе ручками.
Хотелось бы понимать порядок цифр стоимости.
Серийно выпускаемые сильно сложные замудренные и далеко не всегда подходят под данную, конкретную задачу.
#4 2019-04-07 12:45:55
Вячеслав Азаров
Т.е. датчик потока не нужен а нужна консоль с редактором, для редактирования таблицы. Или через компъютер редактировать по USB?  Сколько вам будет не жалко?
#5 2019-04-07 14:47:16
ard125
Зареєстрований: 2019-01-30
для примера простейший вариант вашей хотелки https://radikal.ru/video/r11cxSouP8N
Остання редакція ard125 (2019-04-07 16:32:20)
#6 2019-04-07 15:27:19
Вячеслав Азаров
Так что вы хотите сделать, собрать макет на проводочках и запрограммировать? Или вам нужна только программа под Протеус? Или нужен промышленный прототип на печатной плате? Это имеет значение. Сделать это несложно, имея опыт, желание и возможности.
#7 2019-04-07 17:03:54
videosens
Все очень просто.
Нужна сама Ардуина с вложенным алгоритмом работы и датчик температуры и выходом на исполнительный механизм.
Исполнительный механизм есть, он и управляет потоком теплоносителя.
Макет на проводочках меня устроит.
Просто чтобы я мог сам поменять выход вольтажа в случае если температура стоит меньше чем надо..
Сопоставление вольтажа и температур выглядит примерно так:
Температура    Выдаваемое
градус    напряжение
Цельсия    вольты
25                0
24              0,2
23              0,4
22              0,6
21              0,8
20                1
19               1,2
18              1,4
17              1,6
16              1,8
15                2
14              2,2
13              2,4
12              2,6
11              2,8
10              3
9            3,2
8            3,4
7             3,6
6           3,8
5            4
4           4,2
3          4,4
2          4,6
1          4,8
0           5
-1           5,2
-2           5,4
-3          5,6
-4           5,8
-5            6
-6           6,2
-7           6,4
-8          6,6
-9          6,8
-10            7
-11          7,2
-12          7,4
-13          7,6
-14         7,8
-15           8
-16        8,2
-17        8,4
-18        8,6
-19           8,8
-20            9
-21           9,2
-22           9,4
-23          9,6
-24           9,8
-25            10
#8 2019-04-07 17:23:04
Вячеслав Азаров
Понятно. У меня такой нет, но я могу сделать. Сколько штук вам нужно в этом году?
#9 2019-04-07 18:56:58
videosens
Тут все зависит от стоимости. Сколько это будет по деньгам..
#10 2019-04-07 19:20:38
Вячеслав Азаров
Ценник известн на готовый продукт. Я не могу точно ответить. Недорого. Я просто не хочу этим заниматься. Подождите, может кто-то возьмётся.
#11 2019-04-08 08:22:48
ard125
Так у вас клапан в наличии или только предполагается его покупка? И зачем такая большая дискретность? 0,2 В это какому углу поворота соответствует 1-1,5 градуса? Не думаю что из-за инерционности системы вы заметите такой маленький шаг.
В общем если еще есть желание и устроит только прошивка+схема пишите на почту, обсудим.
Остання редакція ard125 (2019-04-10 12:34:35)
