#1 2019-04-04 17:44:18
Orest
Зареєстрований: 2017-11-02
Шаговый двигатель (KLS11-KQ06A(5+1))
Доброго времени суток. Не могу разобраться, помогите. Имею ардуино уно и счетчик - шаговый двигатель (KLS11-KQ06A(5+1)) "https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/schetchik-shagovyj-dvigatel-kls11-kq06a-5-1_122090.html". Не могу правильно задать импульс, чтобы счетчик сделал хотя бы один счет(оборот). Но знаю, что счетчик рабочий, потому что от переменного напряжения равного 5В делал хаотично несколько оборотов сразу, а от постоянного никак не хочет. Может дело в форме сигнала, например - синусоиде. PWM (ШИМ) и другие варианты попробув, ничто не помогло. В чем дело, кто знает?
#2 2019-04-04 18:17:45
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Шаговый двигатель (KLS11-KQ06A(5+1))
в описании написано - ширина импульса: 80-300 мс, частота: 4 Гц,
вот и подавайте импульсы как указано.
#3 2019-04-05 09:35:06
Orest
vvr пише:
Там что-то вроде якоря (соленоида, такой по принципу механизм видел в настенном кварцевых часах), при импульсах постоянного тока, шестерни наполовину вкачаються (дрожат), так выглядит, что не хватает пол оборота для полной прокрутки. То есть импульса другой полярности. А то что пишут за продолжительность и периодичность импульса то мне все ерунда.
#4 2019-04-05 10:57:20
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Orest пише:
vvr пише:
Похоже, что и это  "  потому что от переменного напряжения равного 5В делал хаотично несколько оборотов сразу, а от постоянного никак не хочет  " для вас ерунда...
Вы вообще понимаете, что хотите сделать ?
#5 2019-04-05 11:04:08
Kino
Зареєстрований: 2019-02-28
Так им надо управлять по мостовой схеме. На один вывод + на второй -, следующий шаг наоборот.
#6 2019-04-05 12:30:13
Orest
Kino пише:
Я понял, мне надо собрат свой частотный преобразователь (по принципу как на картинке), с использованием ключей и сигнала синусоиды
#7 2019-04-05 12:37:52
Kino
Orest пише:
Нет, достаточно на один пин ардуины подать LOW, на второй HIGH, потом через задержу, поменять LOW на HIGH, а HIGH на LOW.
//цикл
DigitalWrite(pin1, HIGH);
DigitalWrite(pin2, LOW);
задержа
DigitalWrite(pin1, LOW);
DigitalWrite(pin2, HIGH);
задержа
#8 2019-04-05 13:55:54
Orest
Kino пише:
Orest пише:
Так не пробывал...., интересно, спасибо
//цикл
задержа
задержа
#9 2019-04-05 14:03:02
renoshnik
Kino пише:
Orest пише:
//цикл
задержа
задержа
Откуда данные про "мост" ?
Думаю, что там обычного импульса будет достаточно...
#10 2019-04-05 15:52:04
Orest
УРРРРРРА тема роскрита до конца - "https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=nsfzY6Bar7s"
