#1 2019-04-01 17:25:06
Romanovskiy
Зареєстрований: 2017-07-04
Не могу сделать общение в Мониторе порта
Здравствуйте друзья.Пробую написать скетч,хочу управлять шаговиком через монитор порта.
Если с библиотекой и работой с ней уже разобрался то с монитором порта всё туго...А дело в том что хочу сделать такое себе меню с несколькими вариантами работы.Но ничего не получается.Помогите понять что сделал не так?
КОД:
#include <Arduino.h>
//Параметры двигателя
#define MOTOR_STEPS 200
#define RPM 120
#define DIR 8
#define STEP 9
//Инициализация параметров драйвера
#include "DRV8825.h"
#define MODE0 10
#define MODE1 11
#define MODE2 12
DRV8825 stepper(MOTOR_STEPS, DIR, STEP, MODE0, MODE1, MODE2);
//Переменные
int Mode = 0;
int Impulses = 0;
int Speed = 0;
int Angle1 = 0;
int Angle2 = 0;
    Serial.begin(115200);
    stepper.begin(RPM);
    stepper.enable();
    Serial.println("Выберите режим 1-4:");
    doMode();
    doMode();
void doMode(){
  if (Serial.available() > 0) {  //если есть доступные данные
    Mode = Serial.parseInt();  // считываем байт
    Serial.print("Выбран режим: ");   // отсылаем то, что получили
    Serial.println(Mode);}
    else if (Mode > 4){
       Mode = 0;
       Serial.println("Выбран несуществующий режим!");
  switch (Mode){
//Логика режима 1:
    case 1:
          Serial.println("Количество шагов и направлеие(для влево введите количество шагов со знаком -(минус): ");
          if (Serial.available()) {  //если есть доступные данные
           Impulses = Serial.parseInt();
             Serial.print("Количество шагов и направлеие:");
             Serial.println(Impulses);
            Serial.print("Установите скорость: ");
           Speed = Serial.parseInt();
             Serial.print("Cкорость:");
             Serial.println(Speed);}}
          break;
//Логика режима 2:
     case 2:
          Serial.println("Установите скорость: ");
          stepper.setMicrostep(4);  // Set microstep mode to 1:1
          stepper.rotate(Impulses);
          break;
Вся проблема в том что после выбора например 1 режима начинается цикличная прокрутка фразы "Количество шагов и направлеие(для влево введите количество шагов со знаком -(минус): " и всё,не реагирует больше.
Остання редакція Romanovskiy (2019-04-01 18:07:31)
#2 2019-04-01 20:41:38
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Re: Не могу сделать общение в Мониторе порта
много чего не так сделано.
