#1 2019-01-30 13:56:05
yarosvar
Участник
Ищу исполнителя
написать програму
основная задача измерять частоту 40/500гц при повышение или понижение включать-выключать реле (бистро)
#2 2019-01-30 13:57:52
vvr
Участник
Re: Ищу исполнителя
частоту чего ?
распишите полнее.
#3 2019-01-30 16:23:50
Вячеслав Азаров
Участник
Re: Ищу исполнителя
yarosvar пишет:
написать програму
Написать то можно. Только с какой точностью, при каких условиях и в каких пределах выключать, когда и как включать. И что нужно сделать бистро? Выключать реле или писать программу?
#4 2019-01-30 16:31:16
ard125
Участник
Re: Ищу исполнителя
Так что ли?
https://radikal.ru/video/Yl5ZAJpbuyc
светодиоды для наглядности вместо реле
#5 2019-01-30 18:00:18
vvr
Участник
Re: Ищу исполнителя
вы уже на втором форуме пишите и везде из вас пытаются вытянуть что же вам нужно)))))
неужели вам так трудно сформулировать свою хотелку и написать несколько строк.
#6 2019-01-30 19:30:51
yarosvar
Участник
Re: Ищу исполнителя
частота вращения двигателя
на входе готовые импульсы 1/0
два подстроичных сопротевления от 0до +5
первый регулирует нижний порог влияя на включение первого реле
второй  регулирует верхний придел влияя на включение  второго реле
скорость замера (вкл/выкл реле) около 4 раз в сикунду
также должна бить кнопка блокировки (нормально замкнутая на масу )
при нажатие которой будет блокироватся  включение обох реле
после отпускания кнопки блокировка пропадает через 0,5с.
при включение питания первое реле должно включатся на 1с и блокировка на ето недолжна влиять после нормальная робота
Редактировался yarosvar (2019-01-30 21:41:21)
#7 2019-01-30 21:52:32
yarosvar
Участник
Re: Ищу исполнителя
уважаемый d125
ето похоже .надо добавить регуляторы и кнопку
#8 2019-01-30 21:59:08
ard125
Участник
Re: Ищу исполнителя
Что значит быстрее и точнее? В первом сообщении у вас реле должны включаться в зависимости от частоты. Сейчас  от чего они должны зависеть? Что значит нижний порог от 0 до +5? Что коммутируют эти реле - входной сигнал?
#9 2019-01-30 23:15:55
renoshnik
Участник
Re: Ищу исполнителя
yarosvar пишет:
два подстроичных сопротевления от 0до +5первый регулирует нижний порог влияя на включение первого релевторой  регулирует верхний придел влияя на включение  второго реле
а как вы планируете узнать на какой порог в данный момент настроен прибор ?
несколько вариантов может быть:
- просто отградуировать шкалу ручки регулировки
- экран на котором отображается цифровая информация
уточняйте это в своем задании...
#10 2019-01-30 23:20:04
renoshnik
Участник
Re: Ищу исполнителя
В принципе делал что-то похожее (моторный стенд, только алгоритм был посложнее).
Озвучьте предполагаемую стоимость проекта .
#11 2019-06-23 22:36:27
yarosvar
Участник
Re: Ищу исполнителя
Доброго времені суток
Програма которую ви  мне напісалі  хорошо роботает, но практіческая експлуатація готовогопрібора показала на 2 пробела.
Ейо надо чуть ізменіть.
Поможете?
Быстрое сообщение
Подвал раздела
