#1 2018-12-31 16:14:05
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
исследую GA12-N20
Есть в пользовании такой экземпляр :
найти такие можно тут первая лавка  __  вторая лавка
Естественно управляю этой крутилкой используя ШИМ сигнал (ардуинка + мосфет)...
Но возник вопрос в подборе частоты ... Поэтому вспомнил лабораторные работы из далекой юности....
== первым делом решил посмотреть сигнал на самом двигателе при разных частотах с 50% заполнением...
дефолтная 500 Гц
это 1000 Гц
это 5000 Гц
это 9000 Гц
это 13000 Гц
== следующий этап, это измерение скорости вращения при разных %ШИМ. Измерения проводил так - после изменения %ШИМ моторчик работает пять секунд, а потом только начинается измерение.
Измеряю время за которое от энкодера приходит 10 импульсов. Из таких замеров формирую массив (до 250 элементов). Этот массив пропускаю через фильтр в котором выбираю наиболее часто встречающиеся значения для удаления шумов и ложных замеров (простое усреднение не понравилось).
вот такие графики получились....
== еще один этап, хотел посмотреть корреляцию значений полученных для "дефолтной" 500 Гц и максимальной 13 кГц. На каждой частоте провел по четыре замера и построил графики.
это при 13 кГц
а это 500 Гц
****  выводов делать не буду каждый сделает их сам. это просто отчет о проделанной работе ... smile
Остання редакція renoshnik (2018-12-31 16:15:24)
