#1 2018-11-10 18:32:07
Cr3w
Зареєстрований: 2018-11-10
Написание скетча для схемы подсветки лестницы
Есть такая статья https://habr.com/post/142685/
Уже куплены все компоненты, также есть ардуины нано, уно, промини.
Есть лестница на 19 ступеней. Под каждой ступеней установлена светодиодная лента.
Есть датчик света(фоторезистор), в дневное время схема полностью отключена.
Также есть датчик движения наверху и внизу лестницы.
Суть работы схемы:
В ночное время, когда срабатывает датчик света, зажигаеться первая и последняя лестница. При срабатывания одно из датчиков зажигаются последовательно ступени в направлении движения человека (снизу вверх, или наоборот, в зависемости от датчика который сработал). Лестница должна гореть еще некоторое время (30с сек+-), и потухнуть таким же образом как и зажигалась, только в обратном направлении.
Уже есть скетч на странице проекта, но он не работает. Скорее всего из за библиотек которые там использованы.
Готов заплатить разумную сумму:))
#2 2018-11-10 20:11:26
Кодер
Гість
Re: Написание скетча для схемы подсветки лестницы
Cr3w пише:
... Уже есть скетч на странице проекта, но он не работает. Скорее всего из за библиотек которые там использованы. Готов заплатить разумную сумму:))
За что конкретно? И что по вашему разумная сумма. Разум то у всех разный.
#3 2018-11-10 20:28:08
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Пишите htpicc@gmail.com, обсудим.
#4 2018-11-10 22:07:03
MikeM
З Киев
Зареєстрований: 2017-11-03
Работал с этими датчиками. Они хорошо меряют дальность до стен, но плохо до человека.
Я за то, чтобы ставить датчики на каждую ступеньку и не ультразвуковые.
#5 2018-11-10 23:00:30
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Если цель проекта - автоматическое включение освещения, то датчика HC-SR501 и 555 таймера с реле вполне достаточно, без Ардуино вообще.  Если же цель - сотворение художественного шедевра, то здесь еще можно пофантазировать и цена может быть совсем другой.
