#1 2018-10-29 12:14:58
hvb
Зареєстрований: 2017-07-08
Выход D9 не работает
При подключении матричной клавиатуры столкнулся с некорректной работой платы нано (или среды?). Не нашел на форуме (поиском) соответствующей темы.
Программа типовая, простейшая (сократилась до нее): 4 пина выходы (9-6), 4 - входы (5-2). Выходы на строки входы на столбцы
Бегущий ноль с опросом входов. Пока входы непроинициализированы бегущий 0 бежит. Иначе на выходе 9 - черти-что(осциллографа нет). Вместо клавиатуры на выходы подключил светодиоды с 1кОм и  был удивлен работой, вернее не работой D9.
#2 2018-10-29 12:18:09
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Выход D9 не работает
ну бывает))))
у меня на одной уне 10 пин не работает, а на другой А4...
#3 2018-10-29 12:27:26
hvb
а если повторяется на нескольких?
#4 2018-10-29 12:28:31
hvb
скетч пытаюсь вставить но пока не смог
#5 2018-10-29 12:29:34
hvb
const byte outs = 4; // 4 выхода
const byte inps = 4; // 4 входа
uint8_t outPins[outs] = {9, 8,7,6};
uint8_t inpPins[inps] = {5, 4,3,2};
void setup(void)
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Hello!");
     for (int i = 0; i <= 4; i++)
          pinMode (outPins[i], OUTPUT); // инициализируем порты на выход
//!!! если разремить след. строку, то Д9 почти потухнет
//          pinMode (inpPins[i], INPUT);// инициализируем порты на вход
          delay(100);
          digitalWrite(outPins[i], HIGH);
          delay(100);
void loop(void)
 for (int i = 0; i <= 4; i++) // цикл, передающий 0 по всем столбцам
    digitalWrite(outPins[i], LOW);
    delay(100);
    delay(3);
    delay(300);
#6 2018-10-29 12:30:19
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Могут быть непропаи, из за деффекта паяльной маски. Но, скорее всего, у вас ошибки в программе.
#7 2018-10-29 12:31:42
hvb
программу привел таки
#8 2018-10-29 12:32:47
hvb
непропай вряд ли, т.к. с заремленой инициализацией входов всё работает
#9 2018-10-29 12:33:08
Вячеслав Азаров
Ну да, так и есть. Ошибки диапазона индексов массивов. Внимательнее нужно, в языке С от этого защиты нет.
#10 2018-10-29 12:35:25
hvb
спасибо !
#11 2018-10-29 21:55:24
MikeM
З Київ
Зареєстрований: 2017-11-03
А где включение подтягивающих резисторов для входных портов?
