#1 2018-10-16 22:55:31
Extryng
Зареєстрований: 2018-10-16
Не отключается выход, при получении false значения.
Screenshot_20181016-2210122.pngЗдравствуйте, только начал изучать arduino (с помощью Tinkencad). И уже запутался в нескольких строках кода.
Задание:
1) При значении потенциометра <500: мигает красный светодиод.
2) При значении потенциометра >500: светит зеленый светодиодные и работает двигатель.
Что не работает:
- Когда значение потенциометра возвращается в значение <500, не отключаются выхода: 2 и А1
Подскажите пожалуйста, в чем дело. Спасибо.
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(A5, INPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(A1, OUTPUT);
void loop()
  int x = analogRead(A5);
  if (x < 500)
  digitalWrite(4, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(4, LOW);
  delay(1000);
  else
    digitalWrite(2, HIGH);
    analogWrite(A1, 250);
  Serial.println(x);
  delay(1000);
Остання редакція Extryng (2018-10-16 23:18:12)
#2 2018-10-17 06:51:30
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Re: Не отключается выход, при получении false значения.
Потому, что вы их только включаете и нигде, в вашей программке, не отключаете. Кстати, в реальности к порту микроконтроллера двигатель, напрямую, подключать нельзя - сгорит.
#3 2018-10-17 12:57:02
Extryng
Спасибо большое, за подсказку.
Уже работает (исправленный код - прикрепил).
smile
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(A5, INPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(2, OUTPUT);
void loop()
  if (x < 500)
  delay(1000);
  delay(1000);
else (x > 500);
if (x < 500)
    digitalWrite(2, LOW);
    analogWrite(A1, 0);
  Serial.println(x);
  delay(1000);
Остання редакція Extryng (2018-10-18 22:51:46)
#4 2018-10-17 13:38:47
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
else (x > 500);
Сначала код научитесь правильно вставлять!
#5 2018-10-17 22:28:45
Extryng
Спасибо - учусь wink
Если в:   else (x > 500)
Убрать точку с запятой, программа - выдает ошибку.
Хотя по инструкции там она не нужна, сам удивился. И заметил, что проскакивает на выход: 2, A1 какое-то незначительный напряжение.
In function 'void loop()':
26:3: error: expected ';' before '{' token
42:1: error: expected '}' at end of input
Остання редакція Extryng (2018-10-18 22:52:35)
#6 2018-10-18 19:46:07
lkj
Зареєстрований: 2016-02-03
const uint8_t LEDGREEN  = 2;
const uint8_t LEDRED     = 4;
const uint8_t MOTOR     = A1;
const uint8_t POTLIN     = A5;
const uint16_t DELAY     = 1000;
const uint16_t VALUEPOT = 500;
const uint16_t VALUEMOTOR = 250;
  Serial.begin(9600);
  pinMode(POTLIN, INPUT);
  pinMode(MOTOR, OUTPUT);
  pinMode(LEDGREEN,  OUTPUT);
  pinMode(LEDRED,  OUTPUT);
  uint16_t x = analogRead(POTLIN);
  if (VALUEPOT < x) {
    digitalWrite(LEDGREEN, LOW);
    analogWrite(MOTOR, LOW);
    digitalWrite(LEDRED, HIGH);
    delay(DELAY);
    digitalWrite(LEDRED, LOW);
    delay(DELAY);
  } else {
    digitalWrite(LEDGREEN, HIGH);
    analogWrite(MOTOR, VALUEMOTOR);
  Serial.println(x);
  delay(1000);
#7 2018-10-18 22:56:45
Extryng
Большое спасибо, за код lkj - красиво написано !
Буду учиться smile
#8 2018-10-24 15:28:24
by_ruslan
Зареєстрований: 2016-02-08
а разве так возможно?
разве на аналоговый порт можно записать?
