#1 2018-10-03 16:37:58
serg
Участник
Управление светом в салоне авто. Нужна помощь.
Всем доброго времени суток.
Решил переложить управление светом в салоне авто на ардуино.
Железную часть собрал. А вот с программной пока не выходит.
Задачи для ардуины:
- при открытии багажника срабатывает концевик, ардуина считывает это и включает освещение в багажнике. (с этим проблем нет)
- при открытом багажнике свет горит 10 минут и автоматически гаснет. (тут проблема, запутался с таймерами. не выходит)
- при открытии двери свет плавно разгорается (PWM) и горит пока дверь не будет закрыта.
- после закрытии двери свет горит еще 15 секунд, затем плавно гаснет.
- при вкл зажигания свет сразу гаснет.
Проблема: у меня не выходит разобраться с задержками отключения салонного света и автоматическим выключением света незакрытого багажника.
Примитивный код багажника:
#define TrLightPin     10
#define TrunkOpenPin   3
bool TrLightStatus;
bool TrunkOpenStatus;
void setup()
  pinMode(TrunkOpenPin, INPUT);
  pinMode(TrLightPin, OUTPUT);
  TrLightStatus = 0;
void loop()
  TrunkOpenStatus = (digitalRead(TrunkOpenPin));
   if(TrunkOpenStatus == HIGH )
       if(TrLightStatus == 0)
            digitalWrite(TrLightPin, 1);
            TrLightStatus = 1;
   else
        if(TrLightStatus == 1)
            digitalWrite(TrLightPin, 0);
            TrLightStatus = 0;
Прошу помощи в реализации данного проекта.
Редактировался serg (2018-10-03 19:37:36)
#2 2018-10-03 19:04:43
renoshnik
Участник
Re: Управление светом в салоне авто. Нужна помощь.
serg пишет:
Проблема: у меня выходит с задержками отключения салонного света и автоматическим выключением света незакрытого багажника.
Р А С Ш И Ф Р У Й ! ! !
#3 2018-10-03 19:36:46
serg
Участник
Не выходит реализовать:
1. автоматическое отключение света в багажнике через заданное время. Нужно, чтобы при открытом баагажнике, по истечению 15 минут (или не важно сколько) свет сам выключился.
2. после закрытии дверей авто, свет выключался не сразу, а через допустим минуту. Желательно плавно вкл и выкл.
#4 2018-10-03 19:52:47
Вячеслав Азаров
Участник
serg пишет:
Не выходит реализовать ...
Сначала представьте ваш автомат как машину состояний. Затем составьте алгоритм её работы. Затем определите какие готовые библиотеки можно использовать для его программирования (например для таймеров), а что придется писать самому. А уж затем программируйте.
#5 2018-10-03 23:56:49
serg
Участник
Вячеслав Азаров пишет:
serg пишет:
В случае багажника:
Открыт багажник(замкнут концевик):
- да--включить свет--запустить таймер--время вышло--выкл свет;
- нет--выкл. свет.
По этой схеме накидал скетч. Свет выключается через определенный промежуток времени . Но при этом промежуток бывает разным. По скетчу это 10 сек, а по факту может быть 3,5,8...по разному. Не могу понять в чем ошибка.
#define TrunkLightPin  10
bool TrunkLightStatus,TrunkOpenOFFStatus,TrunkOpenStatus;
unsigned long previousMillis;
const unsigned long TimePower=10000;
void setup()
    pinMode(TrunkLightPin, OUTPUT);
void loop()
 TrunkOpenStatus = digitalRead(TrunkOpenPin);
 if(TrunkOpenStatus)
       TrunkLightStatus = 1;
  else
       TrunkLightStatus = 0;
       TrunkOpenOFFStatus = 0;
  if (TrunkLightStatus == 1 && TrunkOpenOFFStatus ==0)
       digitalWrite(TrunkLightPin, HIGH);
       if (( millis() - previousMillis) > TimePower)
          previousMillis =  millis();
          TrunkLightStatus=0;
          TrunkOpenOFFStatus = 1;
  else
      digitalWrite(TrunkLightPin, LOW);
Просьба помочь разобраться, где я ошибся в коде.
#6 2018-10-04 07:07:09
renoshnik
Участник
bool TrunkLightStatus, TrunkOpenOFFStatus, TrunkOpenStatus;
const unsigned long TimePower = 10000;
void loop() { TrunkOpenStatus = digitalRead(TrunkOpenPin);
	if(TrunkOpenStatus) { TrunkLightStatus = true; }		//	контакт сработал
	if(!TrunkOpenStatus) { TrunkLightStatus = false; TrunkOpenOFFStatus = false;
							digitalWrite(TrunkLightPin, LOW); }
	if (TrunkLightStatus == true && TrunkOpenOFFStatus == false) { digitalWrite(TrunkLightPin, HIGH);
							TrunkOpenOFFStatus = true; previousMillis =  millis(); }
	if ((millis() - previousMillis) > TimePower) { digitalWrite(TrunkLightPin, LOW); }
извините, больше не буду ....
#7 2018-10-04 14:32:35
Вячеслав Азаров
Участник
serg пишет:
... Просьба помочь разобраться, где я ошибся в коде.
Везде. Я вам пытался помочь разобраться но вы не слушаете. Все гении такие, им наука ни к чему, они и так все уже знают и умеют. Им нужно только помочь опечатки поисправлять! smile
renoshnik пишет:
Не извиняйтесь, renoshnik, пишите сколько хотите и что хотите, это не изменит общее состояние дел.
#8 2018-10-05 01:27:46
serg
Участник
renoshnik пишет:
Спасибо за помощь. Разобрался.
Не могу понять, почему такая реакция на просьбу помочь?
Зачем тогда нужен этот форум?
Где я написал, что я, как Вы говорите, "гений"?
Зачем переходить на личности...
Или Вы специалист во всех сферах жизни 80 уровня? Возник какой-то вопрос, спрашиваешь у человека, а он такой "ну ок, ты разберись сам, что ты хочешь от меня?".
Короче сплошной оффтоп... sad
#9 2018-10-05 07:39:56
Вячеслав Азаров
Участник
serg пишет:
Извините если я вас обидел, я не хотел, просто накипело. Форум, с латыни, это место где заключают договора, сделки и т.п. А не оказывают бесплатную помощь по выполнению работ. Подсказать это одно, но выполнять отладку или переделку ваших программ - это уже совсем другое. Для этого сушествует отдельный раздел: https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=1069 .
#10 2018-10-06 22:17:38
Selen
Участник
еще может возникнуть проблема с помехами в машине. Сталкивался с проблемой когда делал автозапуск , когда крутил стартер ардуино зависала намертво.
Быстрое сообщение
Подвал раздела
