#1 2018-08-27 01:13:57
АлександрБ
Участник
Из Киев
Датчик HB100 - как определить наличие движения ?
Доброго времени суток !
Пытаюсь работать с датчиком HB100
http://arduino.ua/prod1432-datchik-dvij … te-doplera
с целью определять с его помощью отсутствие или наличие движения.
Собрал предусилитель в соответствии с инструкцией производителя.
Теперь в недоумении - сигнал идет с датчика всегда.
Я так понимаю это оказывается высокочастотный сигнал, который достаточно сложно анализировать и из него нужно как то вытягивать информацию о движении и его скорости ?
Я имею в виду применительно к подключению его к ардуино и анализу на нем )
Кто решил эту проблему, отзовитесь, плиз smile
#2 2018-08-27 07:00:46
Вячеслав Азаров
Участник
Re: Датчик HB100 - как определить наличие движения ?
АлександрБ пишет:
... Пытаюсь работать с датчиком HB100 ... Теперь в недоумении - сигнал идет с датчика всегда.
Конечно, это-же только радиоканал от датчика! big_smile Мы уже обсуждали как-то этот датчик, здесь, на форуме. Возможно, схему  селекции, усиления и детектирования вам придется делать самому.
#3 2018-08-27 20:49:07
Вячеслав Азаров
Участник
Что же вы замолчали? Задача интересная. Было-бы здорово решить ее методами ЦОС. Если после смесителя нет ограничения сигнала, то можно извлечь информацию о расстоянии и скорости объекта. А вот с координатами дело намного хуже. С такой антенной это невозможно. Можно попробовать добавить отражатель, будет чуть лучше.
#4 2018-08-27 21:26:36
АлександрБ
Участник
Из Киев
Вячеслав Азаров пишет:
АлександрБ пишет:
Искал через поиск обсуждение, но кроме своего старого вопроса не нашел ничего smile
#5 2018-08-27 21:32:26
АлександрБ
Участник
Из Киев
Замолчал, потому что пытаюсь разобраться в решении, предложенном неким Лимпкиным из  Франции
https://www.limpkin.fr/index.php?post/2 … ion-sensor
в его скетче какая то загадочная вставка из Pyton, но скетч компилируется успешно )
#6 2018-08-27 21:36:41
Вячеслав Азаров
Участник
АлександрБ пишет:
Возможно я удалил свои коментарии вместе со старым трёпом. Да и обсуждение было короткое. Настоящий радар штука непростая и не дешевая. Сейчас для определения координат используют ФАР. Но в вашем случае это наврядли нужно.
Быстрое сообщение
Подвал раздела
