#1 2018-08-16 13:20:41
Maus312
Зареєстрований: 2018-08-16
Не прошивается ESP8266
Купил новый модуль ESP8266 esp-07, однако при подключении ничего не происходит, кроме отправки строки "ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)" и не создаётся точка доступа. Пробовал прошить, однако ESP8266Flasher выдаёт - "address timeout" и прерывает прошивку, а ESPFlashDownloadTool, доходить до "get memory id", дальше выдаёт - "get memory id - error" и прерывает прошивку. По схеме подключения - GPIO0 и GPIO15 - подтянуты к земле, GPIO2 - к питанию, питание производится через стабилизатор AMS1117, в качестве UART, использован чип на основе ftdi.
Кто-нибудь знает, можно ли как-нибудь вернуть модуль к жизни? И что собственно с ним делать?
#2 2018-08-16 17:00:09
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Re: Не прошивается ESP8266
Mожно попробовать получше пропаять и если не поможет поменять флешку. Просессор и ПЗУ то похоже, что работают.
