#1 2018-08-13 03:55:38
Alex777Dark
Участник
Расширение возможностей роутера
Здравствуйте,
Есть роутер Xiaomi Mi Wi-Fi Router 3 с прошивкой от Padavan, так как родная китайская совсем скупая)), а аппарат очень мощный и многофункциональный и из этого напрашивается вопрос:
Как вы используете свой роутер, кроме стандартной функции раздачи интернета, особенно интересно установка стороннего ПО с репозитория Entware?
#2 2018-08-13 15:32:16
Nefreemen
Участник
Из Киев
Re: Расширение возможностей роутера
Рутер как роутер. Бюджетный вариант. И плохо то что например нельзя поставить OpenWRT (в отличии от других бюджетных роутеров). А на OpenWRT как известно можно поставить все что душа желает smile, флешку вставил, оверлей системы сделал и роутер имеет уже флеш памяти не каких то жалких 126 мБ smile, и устанавливай что хочешь, есть несколько сотен приложений (линукс все таки smile ) .
#3 2018-08-13 15:41:12
Alex777Dark
Участник
Тоесть, устанавливать ПО можно тока на  внеш.память?
А что на счёт mosquitto, неужели среди Ардуинщиков нет никого кто б полноценный умный дом замутил или веб-сервер для IoT и всё это на базе роутера, а не малинки?
Жду ваших идей и предложений или примеров))
Редактировался Alex777Dark (2018-08-13 15:42:26)
#4 2018-08-13 16:01:14
Nefreemen
Участник
Из Киев
Почему только на внешнюю? Например если не ошибаюсь в моем роутере флеша тоже 128 мБ. Но я создал оверлей 512 мб на флешке, роутер видит свой флеш как 512 мб. Установить mosquitto в роутер под OpenWRT вообще не вопрос в один клик мышки. О установке веб сервера, это тоже возможно https://autohome.org.ua/19-web-sql/40-w … er-openwrt. Но УД не встречал, хотя каждый понимает систему УД по своему  smile .
#5 2018-08-13 16:13:45
Alex777Dark
Участник
Писать команды нужно в эту консоль
что-то вроде: opkg install имя_пакета, не хочу убить роутер, который интернет раздает, а то как тогда мне Великий Гугл поможет восстановится))
#6 2018-08-13 16:51:42
Nefreemen
Участник
Из Киев
Что у Вас за прошивка мне неизвестно. Хорошая она или так себе не мне судить, я ее не юзал. Для меня прошивка хорошая та где есть хорошая документация а так же если в гугле набираешь типа "как установить на" и выпадает несколько страниц ссылок и главное богатый репозиторий. Могу сказать вероятность "сломать" роутер используя дефолтный репозиторий очень маленькая. Но для избежания головной боли нужно сделать полную копию прошивки с роутера, скачать инструкцию по востановлению и только потом делать что то.
#7 2018-08-13 16:56:45
Alex777Dark
Участник
Пришла малинка и Ethernet Shield, так что роутеру повезло)) пару дней не до него будет, а топом под кат
#8 2018-08-13 17:40:14
Вячеслав Азаров
Участник
Nefreemen пишет:
... Установить mosquitto в роутер под OpenWRT вообще не вопрос в один клик мышки. О установке веб сервера, это тоже возможно https://autohome.org.ua/19-web-sql/40-w … er-openwrt. Но УД не встречал, хотя каждый понимает систему УД по своему  smile .
Да, если у вас "белый" роутер - все просто, а если за семью НАТами, то без провайдеров, никак, не обойдется. А что такое УД?
#9 2018-08-13 17:45:16
Alex777Dark
Участник
Вячеслав Азаров пишет:
Nefreemen пишет:
УД - умный дом, а NAT обходится проброской портов (DynDNS + Port Forwarding) или у вас другой НАТ
Редактировался Alex777Dark (2018-08-13 17:53:37)
#10 2018-08-13 19:00:26
Вячеслав Азаров
Участник
Alex777Dark пишет:
Умный дом ... А зачем дому ум? smile Да, Port Forwarding, на роутерах провайдеров. Если я чего-то не понимаю, подскажите пожалуйста. Мне нужен хотя-бы один "белый" порт, за семью НАТами, а для переговоров с провайдерами нет ни настроения ни желания.
#11 2018-08-13 19:17:16
Alex777Dark
Участник
Alex777Dark пишет:
Всё намного проще, у провайдера ничего не нужно получать, приобретать или сообщать))
Заходите в админку роутера, находите DDNS, в некоторых моделях может и не быть)), смотрите список поддерживаемых сайтов для DDNS, у меня там их ~15 шт., но не все бесплатные), я использую no-ip.com, проходите регистрацию, в личном кабинете получаете уникальное доменное имя ***.ddns.net или другого домена, это по желанию)) В настройках роутера вводите логин, пароль и своё доменное имя.
Это и есть ваш белый ip, можете проверить командой ping))
Если нужно могу расписать проброс портов для получения доступа из любой точки мира к вашим проектам, программам, сервисам или контроллерам))
Редактировался Alex777Dark (2018-08-13 19:32:51)
#12 2018-08-13 19:40:28
Вячеслав Азаров
Участник
Alex777Dark пишет:
... Если нужно могу расписать проброс портов для получения доступа из любой точки мира к вашим проектам, программам, сервисам или контроллерам))
Спасибо большое, пока не утруждайтесь. Я сначала сам попробую. Если не получится, тогда спрошу. Это очень хорошо. Мне кажется, что раньше такой возможности небыло. +++++
#13 2018-08-14 15:51:37
Nefreemen
Участник
Из Киев
Вячеслав, не все так как написал Alex.  Если на WAN порту роутера будет ip локалки провайдера то никакой DDNS не пройдет. DDNS дает возможность привязать DNS в случае динамического БЕЛОГО ip.
#14 2018-08-14 16:04:22
Вячеслав Азаров
Участник
Nefreemen пишет:
Та отож. wink  Мне следовало-бы подробнее изучить эту "махарайку" с НАТами. Видимо IPv6 нам не видать.
#15 2018-08-14 16:04:49
Alex777Dark
Участник
Nefreemen пишет:
Не знал что остались такие провайдеры)) это вроде мелких ЧП что для нескольких многоэтажек работают
#16 2018-08-14 16:08:16
Alex777Dark
Участник
Nefreemen пишет:
У вас сайт 2ip определяет ip в одном из этих диапазонов?
От 10.0.0.0 до 10.255.255.255 с маской 255.0.0.0 или /8
От 172.16.0.0 до 172.31.255.255 с маской 255.240.0.0 или /12
От 192.168.0.0 до 192.168.255.255 с маской 255.255.0.0 или /16
От 100.64.0.0 до 100.127.255.255 с маской подсети 255.192.0.0 или /10
И прочтите эту статью Keenetic там есть про обход серых ip
Редактировался Alex777Dark (2018-08-14 16:12:40)
#17 2018-08-14 16:29:58
Вячеслав Азаров
Участник
Alex777Dark пишет:
... У вас сайт 2ip определяет ip в одном из этих диапазонов? ...
Да я это знаю. У меня LAN в таком заду интернета, что о белом IP адресе и говорить не приходится. Это по отдельному тарифу. Я не знаю как работает DDNS и не заблокированы ли Forwarding функции моими провайдерами, нужно пробовать, но мне пока некогда, да и ещё нечего выставлять.
#18 2018-08-14 21:52:32
Nefreemen
Участник
Из Киев
Alex777Dark пишет:
Nefreemen пишет:
Неужели...О чем Вы говорите smile . На сегодняшний день как раз то все с точностью наоборот big_smile . Провайдеров которые имеют более менее приличные пулы и дают (продают) белый ip единицы. К Вашему сведению все пулы уже давным давно исчерпаны.
#19 2018-08-14 22:11:59
Alex777Dark
Участник
Nefreemen пишет:
Значит я живу в самом везучем регионе)) у нас мелких давно выдавили с рынка, а в тех что остались проблем нет, постоянно расширяют клиентскую базу, монополизируют регион)), особенно частные сектора где нужно тянут тока оп.волокно и всем динамические ip выдают, они явно что-то знаю)) Нужно разузнать...
#20 2018-08-14 22:15:18
Nefreemen
Участник
Из Киев
Alex777Dark пишет:
Nefreemen пишет:
Alex, keenDNS это совершенно другое нежели тот же DynDNS, не валите в кучу "кони и люди". Это сервис для устройств с вэб интерфейсом (там же черным по белому написано smile ), такое решение (технология) существует уже очень давно, например многие ПРОИЗВОДИТЕЛИ тех же IP видеокамер, домофонов и пр. устройств  ПРЕДОСТАВЛЯЮТ такой СЕРВИС. Существует масса приложений даже для телефонов которые позволяют работать с такими устройствами например YooSee. И эта технология имеет отношение к обсуждаемой теме как мы с Вами к постройке лунохода.
#21 2018-08-14 22:21:58
Nefreemen
Участник
Из Киев
Alex777Dark пишет:
Nefreemen пишет:
Опять, клиентская база, оптика...динамические адреса. Вот сначала действительно узнайте что и кому выдают lol а потом пишите smile .
#22 2018-08-14 22:27:10
Alex777Dark
Участник
Тема немного ушла со своего направления)) мы же о расширении возможностей дом.роутера, а не о луноходах))
А за keenDNS я написал как альтернативу DynDNS, вдруг хотя б один из этих методов пригодится.
Об установке MOsquitto на роутер с использованием репозитория Entware (форк OpenWRT) для связи MEGA2560 с Android-клиентом через ESP8266 с последующими тестами на стабильность расскажу позже, сейчас оптимизирую код
Быстрое сообщение
Подвал раздела
