#1 2018-07-24 00:16:16
Vitalik_sce
Зареєстрований: 2018-07-24
проверка if переписывает переменную
Здравствуйте
Когда выполняется функция save_set();  значение переменной alarm встает в 255
Если убрать проверку if  ((alarm != 0) && (set[8] == 1))  тогда работает верно
если ее переделать на if  ((set[8] == 1) && (alarm != 0)) тогда тоже этого глюка нет
В чем проблема?
volatile int set[9] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
volatile int alarm = 0;
void setup()
save_set();
}//setup
void turnbip_call(int turnbip_num, int turnbip_long, int turnp_cou)
  if (!turnb_s)
  turnb_n = turnbip_num;
  turnb_l = turnbip_long;
  turnb_c = ((turnb_l * 2) * turnb_n);
  turnp_c = turnp_cou;
  digitalWrite(turns_pin, LOW);
  if  ((alarm != 0) && (set[8] == 1))  {digitalWrite(sirena_pin, LOW); }
void save_set()
  for (int i = 0; i < 10; i++)
  {set[i] = EEPROM.read(31+i);}
void loop ()
#2 2018-07-24 06:56:08
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Re: проверка if переписывает переменную
Проверь строку 127 .
Остання редакція renoshnik (2018-07-24 09:02:09)
#3 2018-07-24 08:26:40
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Из еепром считывается больше размера массива.
Руки бы поотрывать за такую писанину.
#4 2018-07-25 09:35:13
Kaka
Зареєстрований: 2018-03-21
Если уж у тебя set[9], так и пиши в цикле <9, чего ты <10 вляпал?
Остання редакція Kaka (2018-07-25 09:35:28)
#5 2018-07-25 10:18:22
Green
Там не 9 надо, а sizeof(set). Только это офигенно сложно. И не только для чайников.)))
#6 2018-07-25 10:56:04
renoshnik
Понятно, что чтение из памяти кривокосячное. Но как оно влияет на переменную alarm о которой спрашивает ТС.
#7 2018-07-25 11:36:32
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Vitalik_sce пише:
... В чем проблема?
В С нет проверки границ массивов. У вас массив размерности 9 а пишите вы 10 значений. 10-е значение массива попадает на область памяти переменной alarm.
#8 2018-07-25 11:52:51
renoshnik
Вячеслав Азаров пише:
Vitalik_sce пише:
... В чем проблема?
" если ее переделать на if  ((set[8] == 1) && (alarm != 0)) тогда тоже этого глюка нет  "  как это объяснить ?
#9 2018-07-25 12:00:23
Вячеслав Азаров
renoshnik пише:
Vitalik_sce пише:
... В чем проблема?
Это так кажется. Он проявится, потом, на другом состоянии данных.
#10 2018-07-25 14:04:12
Kaka
Green пише:
Ну, уж если по гамбургскому, то там надо sizeof(set)/sizeof(set[0])
#11 2018-07-25 14:07:46
Kaka
renoshnik пише:
Элементарно, Ватсон. ТС не уточнил, но очевидно что глюка нет не всегда, а тогда, когда set[8] == 1 истинно (видимо, при его тесте так и было). Тогда вторая часть условия (после &&) вообще не проверяется. Это т.н. "ленивая логика"
#12 2018-07-25 14:21:51
Green
Kaka пише:
Green пише:
Там вообще каличная EEPROM, которая читает байтами!
#13 2018-07-25 14:40:25
renoshnik
Kaka пише:
renoshnik пише:
... такую ленность я бы понял при условии ИЛИ но там условие И
Скорее условие set[8] == 1 должно быть ложным тогда лентяйство засчитывается...
Остання редакція renoshnik (2018-07-25 14:42:51)
#14 2018-07-25 19:13:12
Kaka
renoshnik пише:
Да, конечно, больно быстро писал. Но идею-то ты понял - для того и писалось.
