#1 2018-06-19 21:52:12
Новичок
Зареєстрований: 2018-06-19
IRremote - Вывести результат в WEB. Нужна помощь от умных людей.
Привет,  код писать мне не прошу, только натолкните на нужное направление.
Не получается у меня  результат декодирования Ир пульта вывести на вэб страницу. А так всё определяется светодиод работает  с  этим проблем нет.  Пробовал (irrecv.decode(&results)) вместо  client.print (val_input_1);
client.print (irrecv.decode(&results))
компилируется но нет результата
часть кода рабочего кода по  analogRead
const int input_1 = A2;
int val_input_1 = analogRead(input_1);             // Для перевода 1024  в %  значение =
val_input_1 = map(val_input_1, 0, 1023, 0, 100);
Остання редакція Новичок (2018-06-19 21:57:29)
#2 2018-06-19 22:31:41
Новичок
Re: IRremote - Вывести результат в WEB. Нужна помощь от умных людей.
Не совсем понял вопрос вот эта часть вся работает
if (irrecv.decode(&results)) {
   dumpInfo(&results);
   Serial.println("");
   dumpRaw(&results);
   Serial.println("");
   dumpCode(&results);
   Serial.println("");
           if (results.value==0xFFC03F){        //!// код кнопки задать
            digitalWrite(6, HIGH);
            digitalWrite(7, LOW);
            digitalWrite(5, LOW);
            Serial.println("OUT trigger Ok = 0xFFC03F - On#1");
            results.value=0;
          if (results.value==0xFF807F){        //!// код кнопки задать
            digitalWrite(7, HIGH);
            digitalWrite(6, LOW);
            Serial.println("OUT trigger Ok = 0xFF807F - On#2");
            results.value=0;
          if (results.value==0xFF609F){        //!// код кнопки задать
            digitalWrite(5, HIGH);
            Serial.println("OUT trigger Ok = 0xFF609F - On#3");
            results.value=0;
          if (results.value==0xFF9867){        //!// код кнопки задать
            digitalWrite(8, HIGH);
            Serial.println("OUT trigger Ok = 0xFFA857 - On#4");
            results.value=0;
         if (results.value==0xFFA857){        //!// код кнопки задать
            digitalWrite(8, LOW);
            Serial.println("OUT trigger Ok = 0xFFA857 - Off#4");
            results.value=0;
     irrecv.resume(); // Receive the next value
#3 2018-06-19 22:35:10
Новичок
http://tehnopage.ru/ethernet-arduino-pwm-control
На базе этого проекта, только вместо температуры и ... мне код пульта вывести надо
#4 2018-06-19 22:40:47
Новичок
client.print (irrecv.decode(&results)); Вот так Я делал. По аналогии   с ним client.print(DHT.temperature);
Я на просторах про код  в вэб ничего похожего не нашёл даже
Остання редакція Новичок (2018-06-19 22:43:10)
#5 2018-06-19 22:50:13
Новичок
А Я похожего решения не видел по IR с WEB, почитал бы конечно, а как на общих понятиях научиться можно, если конкретное нужно. Вы  на просторах если видели  то что мне нужно, скиньте ссылку Я посмотрю код и под свои нужды переделаю его
#6 2018-06-19 23:17:14
Новичок
Спасибо...  в гугле меня не забанили,  я   и сам поиском по книгам пользоваться могу, логика  у вас железная...  Мы не будем брать готовую библиотеку на  2000 строк, будем писать сами с нуля )) Я просил подсказать какая функция  в конкретной (ИМЕННО ЭТОЙ) библиотеки <IRremote.h> отвечает за вывод  данных, что б их можно было опубликовать  а вы мне про гугл.
напряжение Я вывел в  проценты перевёл,  вместо температуры,  всё показывает на странице, и без учебников
#7 2018-06-20 08:35:34
Новичок
Я понял.. форум  только для купить на заказ,   на простой вопрос - вопрос, а не хотите - закажите ))) Первыми ни о чём  отвечают местные долгожители, показать свой *программный ум*, располагая  к тому,  что это сложно, всё пропало.... дайте мне денег я всё решу.. Так я и не против, только такое платят, за линию по производству сигарет... Только такие на подобных сайтах не ищут, уровень не тот , без обид
#8 2018-06-20 09:31:48
Новичок
Вот эти 3 строчки, сам дошёл, ответ умнику про книжки..., сегодня вы друг остались без денег, тема закрыта. Заходить сюда не вижу смысла, всем спасибо
            int chk;
            chk = irrecv.decode(&results);
            client.print (results.value, HEX);
#9 2018-06-20 15:46:49
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Новичок пише:
Вот эти 3 строчки, сам дошёл, ответ умнику про книжки..., сегодня вы друг остались без денег, тема закрыта. Заходить сюда не вижу смысла, всем спасибо ...
Вы правы, вам здесь делать нечего. И мне наверно. Кулибин. А про книжки вы еще вспомните, поверьте. https://www.youtube.com/watch?v=Uq5lw_zO4e4
