#1 2018-06-06 14:17:25
matos
Участник
arduino mega 2560 bootloop
Здравствуйте.
Есть мега 2560. Пока писалась и отлаживалась программа подключался к ней по USB. Но как дело дошло до подключению к 12В - платка с дымком сгорела. Оказалось - сгорел только стабилизатор 5В 1117 и по USB плата работала как и раньше. Перепаял, заработало. НО теперь по 12В она уходит в авторесет - при включении секунды через три, потом каждую секунду. Есть другая такая же платка - с ней на этой же прошивке все работает как надо. Но ее использовать не могу, т.к. на первой перепаяны разъемы(колодки) и гнездо питания на обратную сторону.
Осциллографа нет - только тестер, хотя подозреваю что проблема может быть в загрузчике.
Быстрое сообщение
Подвал раздела
