#1 2018-05-16 09:21:39
Fipok
Зареєстрований: 2018-05-16
Два мотора с разным вольтажом от одного Ld93D
Здравствуйте.
Есть Ld93D, хочу запитать два мотора - на 24В и на 6В (либо 12В)
Поскольку Ld93D выдает ОДНО напр. (24В например), возникла мысль поставить параллельно низковольтному мотору конденсатор и подать через ШИМ 1/4. То есть, Ld93D выдаст импулсы в 1/4 (1/2 если 12В), а конденсатор сгладит до 6В без импульсов.
Будет ли работать и какой брать конденсатор?
#2 2018-05-16 11:45:04
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Два мотора с разным вольтажом от одного Ld93D
такой вариант не прокатит.
не забудьте узнать сколько тока кушают ваши моторы и потянет ли их этот драйвер.
ну и микруха стоит три копейки, проще вторую купить.
