#1 2018-05-04 00:07:32
ckret
Зареєстрований: 2016-03-28
Компьютерная пищалка и цифровой вход ардуино
Что необходимо для того, чтоб  ардуине узнать с помощью цифрового входа, когда срабатывает компьютерная пищалка на другом устройстве.
#2 2018-05-04 02:28:56
LynX
Зареєстрований: 2018-04-19
Re: Компьютерная пищалка и цифровой вход ардуино
Микрофон с усилителем. Или подключите напрямую к пищалке.
При подстройке усилителя вероятно можно добиться чтобы срабатывал цифровой вход при превышении нужного уровня громкости.
#3 2018-05-04 02:50:45
ckret
Хотим подключиться к ней напрямую, но не знаем как. К сожалению используем ESP8266 и там только один аналоговый вход, чтобы считать появление напряжения на проводах пищалки, а он у нас занят другим датчиком. Какой схемой можно воспользоваться, чтобы получить логический ноль или единицу на цифровом пине при появление питания на пищалке?
#4 2018-05-04 08:07:29
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
ckret пише:
На пищалку (в компе) приходит частотный сигнал, вы придумали алгоритм как фильтровать поток нулей и единиц ?
#5 2018-05-04 08:58:15
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
index.php?act=attach&type=post&id=6150
https://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t18250.html
примеров  оприделения частоты  в сети полно, разберетесь
#6 2018-05-04 09:17:25
ckret
Может я не точно описал задачу. В общем есть 5 инкубационных шкафов, в которых при отклонении от режима работы подаётся сигнал на speaker, как в системнике, по 2м проводам. Задача чтоб ардуино поняла, когда подаётся сигнал на эти провода.
#7 2018-05-04 10:15:14
NoName
Customer
З Київ
см
Gall
Jul 7 2006, 07:01
Возможные решения:
1) Простой компаратор с порогом. Недостаток автору известен...
2) Компаратор со стабилизированным порогом (предложенная выше схема). Точность повыше, но тоже плавает.
3) Триггер Шмитта. Точность плавает.
4) ФАПЧ (напр. на 1561ГГ1). Фаза может плавать, форма меандра идеальна.
5) Делитель частоты на 2. Идеальное решение, но требует другого кварца.
но обычное "ардуино"  не уверен что имеет 5 линий прерываний,   у них только ATSAM начали нормально получатся.
вам нужен 5 канальній измеритель частоты.
а если ардуино, то пусть ваша  пищалка  кондер зарядит,   пока генерит - будет уровень  на входе ардуино.
#8 2018-05-04 10:29:40
LynX
Зачем определять или фильтровать частоту? Подключите напрямую через резистор и проверьте скорее всего при срабатывании звука будут появляться единички. Какая разница сколько их и с какой частотой? Дальше можно программно:
while(PIN==LOW)
Signalization();
delay(10000);
Это конечно грубый вариант и Вам вероятно не подойдет (т.к. есть и работа с другими пинами), но дальше пусть прогер думает.
#9 2018-05-04 11:19:26
ckret
LynX пише:
while(PIN==LOW)
Signalization();
delay(10000);
Это был бы идеальный вариант, подскажите как правильно будет выглядеть схема?
#10 2018-05-04 11:52:06
renoshnik
ckret пише:
LynX пише:
while(PIN==LOW)
Signalization();
delay(10000);
Это будет идеальным вариантом в том случае если после срабатывания у вас предусмотрено РУЧНОЕ отключение (тогда тут вообще МК не нужен).
В противном случае, после каждой единички приходит ноль и ваш МК просто будет "колбасить"...  (уже это проходили)...
Либо писать алгоритм фильтрации сигнала о чем я выше говорил...
Кстати вы определитесь с вашей пищалкой, может В НЕЙ стоит генератор и на вход подается постоянное напряжение, а мы тут разводим теорию ...  wink
#11 2018-05-04 12:07:16
ckret
#12 2018-05-04 12:53:53
renoshnik
и Шо?
https://www.google.com.ua/search?q=пища … MA#imgrc=_
Остання редакція renoshnik (2018-05-04 12:56:16)
#13 2018-05-04 12:59:32
ckret
renoshnik пише:
и?
И не знаю )) В пайке я человек далекий, поэтому картинка платы лучший способ определить тип пищалки.
#14 2018-05-04 13:19:12
LynX
ckret пише:
Если МК и пищалка электрически развязаны то один контакт на землю, второй на вход, оба через резисторы, скажем 1-100к.
Хотя в идеале нужно измерить уровни сигналов, и привести к виду [0-3.3V] чтобы не было зашкаливания, но как мне кажется, можно через резисторы которые ограничат ток и можно подать зашкаливающий.
renoshnik пише:
Это будет идеальным вариантом в том случае если после срабатывания у вас предусмотрено РУЧНОЕ отключение (тогда тут вообще МК не нужен). В противном случае, после каждой единички приходит ноль и ваш МК просто будет "колбасить"
WAT? Колбасить будет программу, а не МК, и только в случае если ее писал плохой программист. Если не будет сбоев по питанию нормальный программист обработает любой сигнал на входе, хоть такой.
Если коротко: отработали сигнализацию, а дальше игнорируем все показания до наступления определенного события. (Истечения времени, одних нулей на протяжении некоторого времени или д.р.)
P.S. По картинке не определить есть ли там генератор или нет. Мой вариант будет одинаково работать в обоих случаях.
Остання редакція LynX (2018-05-04 13:27:44)
#15 2018-05-04 13:55:56
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Так пищалка то неизвестная. Мож на неё +12 подаётся. И как тогда себя будет чувствовать ваш вариант? Нужно либо название прочесть, либо схему срисовать, либо измерить хотя бы тестером. A не можете сами - попросите того кто разбирается.
#16 2018-05-04 14:46:21
LynX
При 12В? Если резисторы по 10к получаем ограничение тока до 0.6мА.
Но я писал
Мой вариант в первую очередь не требует никаких определителей частоты.
#17 2018-05-04 14:49:24
Green
Извиняюсь. Я увидел только картинку с 1 ком.)
Да, никакие определители частоты тут не нужны.
#18 2018-05-04 14:55:48
renoshnik
LynX пише:
renoshnik пише:
Если коротко, то я как раз об этом и спрашивал - есть ли вариант обработки сигнала ?
#19 2018-05-04 15:28:39
Green
uint16_t time;
bool buzzer;
if (digitalRead(BUZZER)) {
  time = millis();
  buzzer = true;
if ((uint16_t)millis() - time >= TIMEOUT)
  buzzer = false;
#20 2018-05-05 08:54:12
ckret
Спасибо за подсказки. Вроде нашел решение с помощью оптрона, получилось независимые друг от друга устройства.
Остання редакція ckret (2018-05-05 08:54:47)
