#1 2018-03-23 23:06:00
Panasiuk9408
Зареєстрований: 2017-02-13
Потрібна допомога з написанням скетчу!
Доброго дня! прошу допомоги з написанням скетчу для ардуіно міні,а також схеми. Потрібно щоб фоторезистор (коли побачить світло) включив двигун 12В (мотор редуктор), і коли світло пропаде - виключив! Дякую всим хто відгукнеться!
#2 2018-03-24 03:16:40
Волшебник
Зареєстрований: 2017-02-28
Re: Потрібна допомога з написанням скетчу!
Я б посовитував спросыть гугла сперва, бо такый простый воприс. А потим як шо не зрозумиете, вертайтесь знов.
#3 2018-03-24 08:04:28
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
пидтримую)))
#4 2018-03-24 08:40:25
Panasiuk9408
Я питав.... в мене проблема з виникає з 12в. я на виході отримую 4.8В, а потрібно 12В.
#5 2018-03-24 12:20:46
leons
Гість
а драйвер у вас есть на двигатель или вы напрямую с ардуинки движок питаете
#6 2018-03-24 12:33:24
Olej
З Харьков
Зареєстрований: 2018-03-08
Волшебник пише:
... о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык
© И.С.Тургенев
roll
#7 2018-03-24 13:12:44
Olej
З Харьков
Panasiuk9408 пише:
От Arduino, питающегося от 5v, невозможно получить 12v без дополнительных усилий: отдельный источник питания 12v, модуль/шилд управления этими 12v, и т.д. ... может, повышающий преобразователь напряжения, если у вас нет (или не хочется) дополнительного источника на 12v.
P.S. А если бы вы управляли электролампочкой 220v - вы эти 220v тоже от Arduino собирались извлечь? big_smile
#8 2018-03-24 13:36:43
Волшебник
Olej пише:
© И.С.Тургенев roll
А ще английска та францюзска мова.  Вирно замитыла, Siri, тилько свидотство вмене е.
Звиняйте, що политычны вопросы в чужому топику, я ситизэн другых краин.
#9 2018-03-24 14:56:50
Panasiuk9408
Olej пише:
Panasiuk9408 пише:
хочу використати окремо аккумулятор на 12В. В тому і проблема.. як поєднати 12В від акумулятора і 5В від ардуіно...
#10 2018-03-24 15:31:58
Olej
З Харьков
Panasiuk9408 пише:
Подключение мотор шилд к Ардуино
#11 2018-03-24 22:32:48
leons
Гість
можно на l298n и на реле
#12 2018-03-24 23:55:58
leons
Гість
https://www.youtube.com/watch?v=qllZMHeMa-c
#13 2018-03-25 01:09:51
Olej
З Харьков
leons пише:
Да на любом ... их много.
Только без дополнительных модулей - не катит.
#14 2018-03-25 11:18:39
Olej
З Харьков
Panasiuk9408 пише:
Здесь же, на этом форуме, это уже обстоятельно обсуждалось: Подключение питания 12 В 1 А к Arduino Uno
#15 2018-04-01 18:49:21
tuz-vetal
Зареєстрований: 2018-04-01
Здравствуйте,прошу помочь со скетчем.
1.если на пин А4 приходит сигнал то лампочка плавно зажигаеться а если сигнал пропадает то лампочка плавно тухнет с задержкой 15 секунд .
2.если на пин А5 приходит сигнал то лампочка затухает в пол накала.
Заранее благодарю!
Остання редакція tuz-vetal (2018-04-01 18:52:42)
#16 2018-04-01 19:39:21
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
tuz-vetal пише:
http://s1.radikale.ru/uploads/2018/4/1/d253c994cb58641c8010c4f6fc90b747-full.jpg
Заранее благодарю!
Пины выбраны замечательно.
#17 2018-04-01 20:01:40
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Туз, помогу. Но у меня пацан в универе, стипендии не хватает, поможешь?
#18 2018-04-01 21:39:01
tuz-vetal
renoshnik пише:
tuz-vetal пише:
Заранее благодарю!
пины мне без разницы какие!
#19 2018-04-02 17:41:42
Olej
З Харьков
tuz-vetal пише:
Как может кто-то помочь со скетчем, если сам этот скетч, его содержимое - засекречены?! big_smile
#20 2018-04-02 21:19:13
tuz-vetal
Olej пише:
tuz-vetal пише:
Вся проблема в том что скетча нет,я не ардуинщик и к сожалению не умею писать их.
Вот и попросил помощи!
#21 2018-04-02 22:30:22
Olej
З Харьков
tuz-vetal пише:
А "ардуинщиков" - так их нет в природе ... от слова "вообще".
Arduino - игрушка. И сказать: "я ардуинщик" - это всё-равно что сказать: "я идиот" ... или даже ещё чуть-чуть хуже. big_smile
P.S. Берите, читайте, пробуйте ... если что не получается - спрашивайте. Но до тех пор, пока "не получается", все советы бессмысленные.
#22 2018-04-02 22:32:56
Olej
З Харьков
tuz-vetal пише:
Если у вас конкретная хотелка - то заводите под неё новую тему ("один вопрос - одна тема") и формулируйте свою хотелку.
#23 2018-04-02 22:34:12
tuz-vetal
Olej пише:
tuz-vetal пише:
Спасибо большое за совет!
#24 2018-04-02 22:51:53
Госпади
Зареєстрований: 2018-04-02
tuz-vetal пише:
Заранее благодарю!
Например так:
int SIGNAL=HIGH; // сигнал это высокий уровень или низкий?
int in1=A4;
int in2=A5;
int out=3;
int brightness=0;
  if(digitalRead(in1)==SIGNAL)
    do
        brightness++;
        analogWrite(out,brightness);
        delay(15*1000/255); // 15 сек на 255 шагов
    while(brightness<255);
  if(digitalRead(in2)==SIGNAL)
    do
        brightness--;
    while(brightness>0);
Обработка кнопок прям как сказано. Яркость меняется ШИМ плавно, но это не значит что будет так же плавно визуально.
#25 2018-04-02 23:08:53
Olej
З Харьков
Госпади пише:
Неплохо ...
Только:
1. можно менять яркость так же, но без дополнительных циклов do {...} while() - просто в основном цикле loop().
2. яркость визуально в ШИМ меняется действительно сильно нелинейно, да ещё и в зависимости от типа источника света (лампа, LTD и т.д.); но можно выбирать brightness между шагами не инкрементом/декрементом, а из массивов, где записаны предварительно значения напряжений для требуемой яркости.
