#1 2018-03-12 19:25:36
brahmaparush
Зареєстрований: 2017-08-29
Помпа 12В и реле
Приветствую форумчане!
У меня дилемма: не могу заставить работать помпу через реле.
Что есть:
  • nano
  • диод + резистор 220 Ом
  • кнопа + резистор 10 кОм
  • 2-х канальный модуль реле 12В 10А с опторазвязкой (https://arduino.ua/prod2223-2-h-kanalnii-modyl-rele-12v-10a-s-optorazvyazkoi)
  • Мембранний насос (12 В, 2 л/мин) от Elecrow (https://arduino.ua/prod1602-membrannii-nasos-12-v-2-lmin)
  • БП 12В 2.5А для насоса (помпы)
Схема подключения следующая
Код так же прилагается
int buttonPin = 8;
int ledPin = 5;
int buttonState = 0;
#define RELAY1 3
  pinMode(RELAY1, OUTPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  //digitalWrite(ledPin, HIGH);
  //Serial.begin(9600);
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  //Serial.println(buttonState);
  if (buttonState == HIGH) {
      digitalWrite(RELAY1,LOW);
      delay(1000);
      digitalWrite(RELAY1,HIGH);
    else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
В собранном виде это выглядит так
По отработке события нажатия - всё чётко - тыц на кнопку - диод горит и на реле загорается диод первого реле
А вот помпа почему-то не работает....
#2 2018-03-12 19:38:32
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Помпа 12В и реле
а вы помпу на реле правильно прицепили.
и помпа то хоть рабочая ?
Остання редакція vvr (2018-03-12 19:39:05)
#3 2018-03-12 19:41:10
vvr
в коде у вас внутренняя подтяжка, а на макетке внешняя.
определились бы что вам нужно.
#4 2018-03-12 19:48:53
brahmaparush
vvr пише:
должна быть рабочая...
кстати, хороший вопрос )
#5 2018-03-12 19:57:32
brahmaparush
brahmaparush пише:
vvr пише:
помпа работает на прямую от БП
#6 2018-03-12 20:11:52
brahmaparush
vvr пише:
насчёт этого не совсем понял
#7 2018-03-12 20:30:18
brahmaparush
или мне нужно питать реле от 12в ?
Я ж то его подключил к 5в от nano
#8 2018-03-12 22:59:28
vvr
brahmaparush пише:
спалить мк можете.
правильно реле запитывать от отдельного источника питания.
#9 2018-03-13 16:15:49
brahmaparush
Схема заработала после того, как на реле подали питание 12В
Убрали джампер (перемычку)
1) 12В plus VCC подали на JD-VOC (красный провод)
2) 12В minus GND подали на GND (чёрный провод)
3) IN 1 с реле подали на D7 (чёрный провод)
4) VOC с реле подали на +5V (оранжевый провод)
Остання редакція brahmaparush (2018-03-13 16:19:42)
