#1 2018-03-02 14:42:18
АлександрБ
Участник
Из Киев
Автономное питание Arduino, как лучше организовать ?
Господа опытные эксплуатацтонщики, подскажите пожалуйста, как лучше организовать электропитание готового элемента проекта ?
Исходные данные карта формата Arduino Uno с wifi (WENOM D1) и микро USB и подсоединенный к ней датчик в пластиковом корпусе. Блок питания желательно поместить в этот же корпус - наружу только вилка (НЕ целый блок) или два провода на 220. Помещение закрытое, сухое, непыльное; наличествует электропроводка и розетки на 200 вольт. ЦЕЛЬ - один раз подключить и больше "не лазить" и чтобы не перегревалось и не шумело. Габариты желательно поменьше И вопрос экономии энергии не стоит.
Тут возникает такая масса вопросов - лучше в USB или в стандартный разьем питания или может через vin; делать ли вентиляционные отверстия и приблизительно сколько и т.д.
Буду очень благодарен за конкретные советы.
#2 2018-03-22 13:35:52
кудрявый
Участник
Re: Автономное питание Arduino, как лучше организовать ?
Может проще взять зарядное от мобилки (вполне подходят старые, от ненужных уже телефонов)?
Их валом 5-ти вольтовых (через VIN) c током от 350ма (меньше не встречал). Вам вполне хватит и решение проверенное и надежное.
Особенно от нокий.
Современные безкорпусные БП я купил на ебеях, посмотрел и побоялся ставить в устройство постоянно подключенное к сети...
Быстрое сообщение
Подвал раздела
