Делаю некий управляемый светильник на WS2812
Использую библиотеку FastLED, управление пока по BLE.
После приёма характеристики и записи в лену происходит перезагрузка по WATCHDOG (rsn 0x7)
Что не так?
#include "FastLED.h"
#include <WiFi.h>
#include "DHT.h"
#include <Preferences.h>
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEServer.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLE2902.h>
#define M_OFF 00000
#define M_WHITE 00001
#define M_RGB 00011
#define M_WHITE_AUTO 00101
#define M_CLOCK 01000
#define M_WHITE_CLOCK 01001
#define M_WHITE_AUTO_CLOCK 01101
#define M_RAINBOW 19
#define DEF_MODE M_WHITE
#define DEF_BRIGHTNESS 255
#define NUM_LEDS 60
#define LEDS_PIN 12
CRGB leds[NUM_LEDS];
uint8_t Mode = DEF_MODE;
uint8_t Brightness = DEF_BRIGHTNESS;
#define SERVICE_UUID "4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b"
#define CHAR_MODE_UUID "beb54801-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8"
#define CHAR_BRIGHTNESS_UUID "beb54802-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8"
bool deviceConnected = false;
BLECharacteristic *pChar_mode, *pChar_brightness;
bool ReadSettings(){
Preferences prefs;
bool res = prefs.begin("settings", false); if(!res) return false;
Mode = prefs.getUChar("mode", DEF_MODE);
Brightness = prefs.getUChar("brightness", DEF_BRIGHTNESS);
bool SaveSettings(char * key, uint8_t value){
Preferences prefs;
prefs.putUChar(key, value);
return true;
class MyServerCallbacks: public BLEServerCallbacks {
void onConnect(BLEServer* pServer) {
deviceConnected = true;
void onDisconnect(BLEServer* pServer) {
class ModeCallbacks: public BLECharacteristicCallbacks {
void onWrite(BLECharacteristic *pChar_mode) {
std::string s = pChar_mode->getValue();
String ss = (String)s.c_str();
Mode = ss.toInt();
SaveSettings("mode", Mode);
Serial.print("Mode: ");
Serial.println(Mode);
ModeChanged();
class BrightnessCallbacks: public BLECharacteristicCallbacks {
void onWrite(BLECharacteristic *pChar_brightness) {
std::string s = pChar_brightness->getValue();
Brightness = ss.toInt();
SaveSettings("brightness", Brightness);
Serial.print("Brightness: ");
Serial.println(Brightness);
ModeChanged();
Serial.begin(115200);
BLEDevice::init("MyESP32");
BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer();
pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks());
// Create the BLE Service
BLEService *pService = pServer->createService(SERVICE_UUID);
// Create a BLE Characteristic
pChar_mode = pService->createCharacteristic(
CHAR_MODE_UUID,
BLECharacteristic::PROPERTY_READ |
BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE
pChar_mode->setCallbacks(new ModeCallbacks());
// Create a BLE Descriptor
pChar_mode->addDescriptor(new BLE2902());
pChar_brightness = pService->createCharacteristic(
CHAR_BRIGHTNESS_UUID,
pChar_brightness->setCallbacks(new BrightnessCallbacks());
pChar_brightness->addDescriptor(new BLE2902());
// Start the service
pService->start();
// Start advertising
pServer->getAdvertising()->start();
ReadSettings();
pChar_mode->setValue(&Mode, 1);
pChar_brightness->setValue(&Brightness, 1);
Serial.println("Startup.");
Serial.print("Mode: "); Serial.println(Mode);
Serial.print("Brightness: "); Serial.println(Brightness);
FastLED.addLeds<NEOPIXEL, 12>(leds, 60);
static void ModeChanged(){
switch(Mode){
case M_WHITE:
FastLED.showColor(CHSV(0, 0, Brightness));
break;
case M_RAINBOW:
fill_rainbow(leds, NUM_LEDS, 0, 256/NUM_LEDS);
FastLED.show();
break;
default: FastLED.clear(true);
}Неактивний
привет
я бы предположил что долго пишете в ленту и softdevice или что там в esp32, ресетит.
проверить 2 шага
1 - работа без ленты.
2 - работа ленты без BLE )
если работает - "курите" код ленты. если там есть паузы , они ногодрыганьем реализована запись в NEOPIX - пишите свой или ищите DMA + SPI/I2S/PWM - все решения работают.
успехов.
по отдельности все работает.
подскажите "правильную" библиотеку для WS2812
я не пользуюсь либами. у меня несложные проекты с высокой степенью устойчивости к внешним воздейсвиям. потому все косяки в коде мои )
<Adafruit_NeoPixel.h>
попробуйте этот вариант
https://www.reddit.com/r/esp32/comments/77ior2/esp32_arduino_ble_neopixel_control/
успехов )
Путем проб и ошибок обнаружил, что подвисание из за
Preferences prefs;
return true;
