#1 2018-01-26 16:17:52
ldsk
Зареєстрований: 2018-01-26
Контроллер 3Д принтера. нужна помощь.
Имеется вот такой контроллер 3Д принтера на базе ардуино с экраном.
После заливки скетча марлин, высветился экран как на картинке. Он пикает каждую секунду возможно это правильно.
Но при нажатии на кнопку энкодера для перехода в меню и прокручивании энкодера картинка становится не корректной и непредсказуемой.
Устанавливал и другую прошивку вот эту https://github.com/MarlinFirmware/Marlin результат похожий.
С ардуино это мой первый проект.
Для решения пробывал поменять провода на короткие не помогло.
Может это фюзы в контроллере не правильно стоят но как они должны быть установлены?
Хотя если бы фюзы то скорей всего и такого результата не было бы.
Как это исправить?
Остання редакція ldsk (2018-01-26 16:41:50)
#2 2018-01-26 17:04:56
ldsk
Re: Контроллер 3Д принтера. нужна помощь.
На сколько я знаю прошивка должна быть рабочей. Там только убрать коментарии если нужно включить экран и SDкарту.
Настройки рабочей области, подстройка под свои винты шагов. Установить количество экструдеров и т.д.
#3 2018-01-26 21:30:32
ldsk
Понаблюдал за работой данного глючного девайса.
Опыт первый.
При нажатии кнопки стоп даже когда на экране всякий мусор в монитор порта выдает два сообщения.
Error:KILL caused by KILL button/pin
Error:Printer halted. kill() called!
Выводы: программа не зависает и ресурсы не перегружены.
Второй опыт.
Если вставляю катру памяти то можно разглядеть надпись карта вставлена,
когда вставляю карту памяти и делаю ресет то на экране иероглифы. И чтобы избавится от них надо вытягивать карту и делать ресет.
Вывод: похоже все таки скетч не рабочий.
Отсюда вопрос где взять рабочий скетч? Может у кого есть?
#4 2018-01-26 21:46:05
ldsk
Даже когда на экране иероглифы и нажать стоп то в мониторе порта сообщение
Все таки программа не умерла.
Похоже пакеты сообщений неправильно доходят до экрана.
Кто то знает по какому интерфейсу идет обмен данными.
Или он программный?
