#1 2018-01-23 13:11:48
shaman
Участник
Arduino uno Проблема при температуре -2
Собрал Страйкбольную бомбу (таймер с обратным отсчетом времени)  В отапливаемом помещении работает нормально. На игре устройство вытянутое с багажника работало корректно 90 мин потом отказала клавиатура при нажатии ничего не происходило.
  В домашних условиях повторил попытку все работает после выноса на улицу минут за 25-30  начала глючить клавиатура при нажатии  цифры 3 отображало 1   потом вообще отказалось принимать сигналы.
  Пробовал  с помощью перемычки замыкать контакты на Arduino реакция 0.
В чем проблема
#2 2018-01-26 00:21:12
MikeM
Участник
Re: Arduino uno Проблема при температуре -2
Электронные компоненты при такой температуре обычно не отказывают. Я бы поискал плохой контакт.
#3 2018-01-27 18:00:02
Йожэг
Участник
Если был бы уж совсем мороз, то мог бы замёрзнуть источник питания.
#4 2019-01-24 23:14:32
P-a-h-a
Гость
Те же неприятности. Засунул в магнитолу. Пока дома - все работает. Сутки охлаждается в машине где то до -2..-5 и все. Подается питание и ардуинка дохлая. Первые строчки кода включают светодиод. Только что навещал ардуинку, после подачи питания прошло около минуты и светодиод загорелся, от того же питания работает еще один светодиод напрямую через резистор. Питание на нем было.
#include <EEPROM.h>
#define Bluetooth_pin 1
void setup()
  pinMode(Bluetooth_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(Bluetooth_pin, EEPROM.read(0));
Это включилось через минуту
А дальше программа обрабатывает аналоговую клавиатуру через АЦП вот дальше не работает. Может фюзы настроить на внутреннюю RC цепочку? Есть мысли что с кварцем что-то. Юзаю китайскую arduino nano 3.
Короче я уже три вечера все к чертям перебирал и сегодня понял что тут скорее температурная зависимость. Дома отогревается и работает, пока тестю тоже работает а померзнет и писец
#5 2019-01-24 23:44:44
Ардуинка
Гость
Замерзать до -40 не должна. Может причина в другом? Проведите дома эксперимент после морозильной камеры. Что покажет?
Быстрое сообщение
Подвал раздела
