#1 2018-01-22 12:24:27
Карась
Участник
Нужна помощь в реализации кнопки старт/стоп для авто.
Всем  привет!
Есть Nano 3, заливаю скетч всего второй раз (опыта нет вообще)
Прошу помощи, чтобы носом ткнули и по пальцем все рассказали если не затруднит.
Суть на коротком видео: https://www.youtube.com/watch?v=CCRlPqGw81k
Вот скетч к нему:
int led3 = 3; // реле зажигание
int led4 = 4; // реле старт
int button1 =2; // кнопка старт (подтянута резистором)
int flag = 0;
int val = 0;
pinMode(led3, OUTPUT);//зажигание
pinMode(led4, OUTPUT);//стартер
digitalWrite (3, HIGH);//зажигание выкл
digitalWrite (4, HIGH);//стартер выкл
pinMode(button1, INPUT);
if (digitalRead(2) == HIGH) //если кнопка нажата …
val++;// прибавляем к переменной 1 при каждой смене цикла.
delay(70);//небольшая защита от "дребезга" контактов кнопки
else
val = 0;
if (val >= 5)
if (digitalRead(2) == HIGH && flag == 0)//если кнопка нажата и зажигание выключено
digitalWrite(3, !digitalRead(3));//включить зажигание
flag = 1;
delay (1500);//подождать 1.5 сек
if (digitalRead(2) == HIGH && digitalRead(3) ==LOW) //если кнопка нажата и зажигание включено включить стартер
digitalWrite(4, LOW); // вкл. стартер
else//иначе
digitalWrite(4, HIGH);//выкл стартер
flag = 2;
if (digitalRead(2) == LOW && flag == 2)
flag = 0; //обнуляем переменную flag
#2 2018-01-22 14:54:06
Карась
Участник
Re: Нужна помощь в реализации кнопки старт/стоп для авто.
Вячеслав Азаров пишет:
$100
юмор оценил )))
#3 2018-01-22 14:55:27
Green
Участник
Лаконично.
- ты что дура?
- дура - не дура, а $100 в день имею (старинный анекдот))
#4 2018-01-22 16:16:00
Карась
Участник
Сделай сам.
100$
Редактировался Карась (2018-01-22 16:16:10)
#5 2018-01-22 16:31:53
Green
Участник
Ну не интересно мне этим заниматься!
Но за $100 можно и перебороть себя.
Логично? Один из вариантов.)
#6 2018-01-22 16:38:41
Карась
Участник
Green пишет:
ну так иди мимо!
#7 2018-01-22 16:42:18
renoshnik
Участник
#8 2018-01-22 16:46:24
renoshnik
Участник
Обратитесь к автору скетча   https://www.drive2.ru/l/7208909/
#9 2018-01-22 17:01:10
Green
Участник
Карась пишет:
Green пишет:
ну так иди мимо!
Я не о себе, если непонятно.
#10 2018-01-22 18:02:58
Green
Участник
renoshnik пишет:
))! Эх! А так хотелось на холяву)). А это странное выражение "чтобы носом ткнули"...))
#11 2018-01-22 18:15:10
Карась
Участник
Опишите подробно, словами, какая именно функция автоматики вам нужна и приведите пример, на словах, ее использования. Тогда будет возможно вам помочь.
Алгоритм примерно такой:
при первом нажатии кнопки срабатьівает реле и включается бортсистема (как при первом повороте ключа) - можно включать печку, дворники, фарьі и тд. При повторном кратковременном нажатии, все отключается. Но если нажать не кратковременно, а удерживать, то включается второе реле и срабатьівает стартер. Пока держим кнопку, он крутится, когда отпустили, второе реле отключается и заведенное авто находится в "дежурном режиме" Если не завелось, нажимаем и держим повторно - стартер крутится. И соответственно при последующем кратковременном нажатии, авто должно глушиться. Можно конечно сделать защиту от дурака, типа чтобьі на заведенном авто не крутился стартер при случайном нажатии на кнопку или заводить авто только с вьіжатой педалью тормоза/сцепления, но єто уже можно будет позже доработать.
Редактировался Карась (2018-01-22 18:20:27)
#12 2018-01-22 18:16:15
Карась
Участник
Green пишет:
тогда извините
#13 2018-01-22 18:19:27
Карась
Участник
renoshnik пишет:
Юрий, Вам приятно бьіло когда вас забанили на drive2.ru? wink
#14 2018-01-22 20:00:07
renoshnik
Участник
Карась пишет:
renoshnik пишет:
Не понял, а это к чему ?
Там, что уже банят за обращения ?  roll
#15 2018-01-22 20:16:55
NoName
Customer
Из Київ
renoshnik пишет:
Карась пишет:
renoshnik пишет:
хуже )
зашел проверить банят ли за вопросы
за 15 секунд -
Немає зв’язку із сайтом
З’єднання було скинуто. )
#16 2018-01-22 23:02:53
renoshnik
Участник
big_smile
Скучно тут у нас....
Здесь -  http://arduino.ru/forum/proekty/knopka- … avtomobile  гораздо веселее ....
Только Карась стал Сомом ....  smile
#17 2018-01-23 01:11:56
Карась
Участник
renoshnik, соцєксперимент так сказать )))
может потому что форум украинский? там то 99% хамов и бьідла...
почитайте и сравните, насколько на данном форуме больше адекватньіх людей wink
#18 2018-01-23 01:17:07
Selen
Участник
Хочу спросить , а как вы собираетесь обходить иммобилайзер в машине?
я просто делаю автозапуск , и думаю привинтить тоже кнопку , подобно вашей задумке.
Редактировался Selen (2018-01-23 01:18:09)
#19 2018-01-23 02:10:46
Карась
Участник
Это вы этим одним процентом, наверно, себя считаете
что за дебильное предположение?
#20 2018-01-23 11:07:56
NoName
Customer
Из Київ
Selen пишет:
вероятно ключ без чипа ) так еще бывает )
add в авто есть фича, дать возможность завести двигатель автосигнализацией ( удаленный запуск ).  не делал - не знаю  как лочится иммобилайзер )
Редактировался NoName (2018-01-23 11:42:27)
#21 2018-01-23 12:05:11
Selen
Участник
Я делал, там второй ключ нужен и кольцо вокруг замка зажигания, мне эта функция понравилась - понравилась с кнопки заводить, все равно себе делать хочу. Код на следующей недели напишу.
Быстрое сообщение
Подвал раздела
