#1 2018-01-17 10:58:55
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
PWM как победить ?
Добрый день !
Прошу помощи в такой проблеме.
Есть некий прибор с индикаторным светодиодом (ИСД). Нужно отследить интервалы включения этого светодиода.
Два типа сигнала, длительное включение от 1 секунды и до нескольких минут, короткие вспышки по 0,5 секунды.
Подключился к ИСД параллельно оптопарой, но оказалось, что ИСД питается ШИМ сигналом и поэтому получаю массу ложных срабатываний.
Ищу способ программного решения этого вопроса (измерить частоту ШИМ пока нет возможности).
#2 2018-01-17 11:16:20
cncserge
З Полтава
Зареєстрований: 2018-01-03
Re: PWM как победить ?
Измеряйте скважность шим.
#3 2018-01-17 13:00:36
renoshnik
cncserge пише:
А как это решит проблему ?
Нужно определять длительность включения ИСД, а не просто его включение ...
#4 2018-01-17 13:02:51
cncserge
З Полтава
Измеряете скважность, а по ней измеряете длительность, например скважность была 80% в течении одной секунды - значит то-то, в течении 0.5 сек - значит то-то
#5 2018-01-17 13:27:34
renoshnik
cncserge пише:
Была такая мысль, только измерять не скважность, а просто наличие импульсов на коротком интервале времени, а потом складывать эти интервалы...
Есть у вас пример измерения скважности? (чтобы заново не изобретать велосипед...)
Остання редакція renoshnik (2018-01-17 13:27:58)
#6 2018-01-17 13:31:41
cncserge
З Полтава
Вот статья
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/arm/cortex_arh/5_1_4_1_3.htm
Там описано как измерить заполнение и период шима
#7 2018-01-17 13:43:07
renoshnik
cncserge пише:
Вот статья
Что-то не открывается ничего ....  :-(
#8 2018-01-17 13:44:54
cncserge
З Полтава
#9 2018-01-17 13:59:18
renoshnik
cncserge пише:
https://forum.arduino.ua/img/members/1803/Bezymjannyjj.png
Спасибо но это для ARM, а у меня AVR ... хотя идея понятна...
#10 2018-01-17 14:09:52
cncserge
З Полтава
Главное суть...
#11 2018-01-17 18:04:35
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
renoshnik пише:
какие timer compare?
с такими временами вручную  контролировать свою лампочку .
что то типа  = millis(); и не заморачиватся
например
ели лампа влючена  - то в некую переменную записать 10 мс  когда страбатывает прерывание от ноги mcu
состояние лампа выключена  - вы до нуля доведете свой счетчик и  создадите свое событие на смену состояния
андестенд? )
например
так делать нельзя . но мне удобно свичи использовать.
typedef enum {
TIMER_EXE       = 0,
TIMER_DISABLED  = 1,
TIMER_RUN       = 2,
}TE_TIMER;
TE_TIMER programm_count_down_uint16 ( unsigned short *timer , unsigned char shift )
    if (*timer > 0 )
      if (*timer > shift )
        *timer -= shift;
        return TIMER_RUN;
       else
         *timer = 0;
         return TIMER_EXE;
  return TIMER_DISABLED;
interrupt  port   pin rissing led control
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/attachinterrupt/
led_down_time = 10; // ms
loop
 hw_current_system_timer  = millis();
 delta_task_timer         = hw_current_system_timer - hw_old_system_timer;
 hw_old_system_timer      = hw_current_system_timer;
 status = programm_count_down_uint16 ( &led_down_time, delta_task_timer );
 switch ( status )
    case TIMER_EXE:
      // exe event
    break;  // led disable
	case TIMER_DISABLED:
    break;
    case TIMER_RUN:
     break;
#12 2018-01-17 18:24:00
renoshnik
NoName пише:
renoshnik пише:
например
андестенд? )
например
typedef enum {
TIMER_EXE       = 0,
TIMER_DISABLED  = 1,
TIMER_RUN       = 2,
}TE_TIMER;
    if (*timer > 0 )
        *timer -= shift;
        return TIMER_RUN;
       else
         *timer = 0;
         return TIMER_EXE;
loop
 switch ( status )
    case TIMER_EXE:
      // exe event
    break;
    case TIMER_RUN:
     break;
Спасибо, так примерно и думал но вход на 4 ногу, поэтому с прерываниями немного сложнее будет...
#13 2018-01-17 19:10:01
cncserge
З Полтава
NoName пише:
renoshnik пише:
например
андестенд? )
например
typedef enum {
TIMER_EXE       = 0,
TIMER_DISABLED  = 1,
TIMER_RUN       = 2,
}TE_TIMER;
    if (*timer > 0 )
        *timer -= shift;
        return TIMER_RUN;
       else
         *timer = 0;
         return TIMER_EXE;
loop
 switch ( status )
    case TIMER_EXE:
      // exe event
    break;
    case TIMER_RUN:
     break;
И началось мерянье пиписьками...
RC фильтр тоже вариант. И ещё кучу можно придумать.
А вот это " какие timer compare? " к чему?
Конечно вы всех умнее я уверен!!!
#14 2018-01-17 22:25:37
NoName
Customer
З Київ
правильно  заметили - нужно было написать capture )
http://www.electronicwings.com/avr-atme … pture-mode
насчет умнее, ет врядли  ) есть более подходящие кандидаты
add
поумничаем )
я сделал бы счетчик уменьшения не в рабочем цикле  loop,  а в прерывании timer compare )
сколько там таймеров у атмела младшей модели как обычно? )
add 2 для  для таких интервалов почему бы и не задавить  частоту ) здравая идея cncserge )
Остання редакція NoName (2018-01-17 22:41:57)
#15 2018-01-17 23:33:50
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
cncserge пише:
Программный RC фильтр - моновибратор (в хорошем смысле)). Проще всего.
