#1 2018-01-05 22:42:37
Sergey160481
Зареєстрований: 2018-01-05
Помогите с Тачскрином
Здравствуйте!
Столкнулся  проблемой - не хочет работать тачскрин дисплея.
Для начала о железе:
У меня это Arduino Mega 2560 R3 + Mega Shield v2.2 + TFT LCD touch shield 3.2 дюйма для Arduino
Теперь о самой проблеме.
Включаю, запускается программа, включается дисплей, видно изображение. Далее нажимаю на тачскрин и тут возможно два варианта.
Вариант первый. Тачскрин не реагирует на нажатия. При этом программа выполняется (на экране идут часы, изменяются показания датчиков температуры). Тачскрин ни сразу ни через время (ждал до 2-х часов) не заработает...
Вариант второй. Тачскрин работает. Работает корректно и будет работать до выключения питания (пробовал после удачного запуска, работал без сбоев до 3-х суток).
Как пробовал решать проблему.
Питание. Использовал по очереди питание USB от компа, USB от ноутбука, блок питания 5В, 0.75А на ножку +5В ардуины, блок питания 9В, 1.0А в гнездо питания ардуины, блок питания PS-05-5 Mean Well 5В, 1А на ножку +5В ардуины.
По питанию так-же пробовал разводку проводом сечения 1,5мм массы и +5В непосредственно на плату дисплея
Железо. Все описанное выше железо имеется в двух экземплярах. Т.е. две Меги, два шильда переходника, два TFT LCD touch экрана. В любой конфигурации подключения проблема остается.
Программа. Любая программа, то ли моя, то ли программа UTouch_ButtonTest  из библиотеки UTouch, вообще любая программа – ведет себя одинаково – если при включении тачскрин начал работать, то далее все ок. Если не начал – то до следующего удачного включения ничего не поменяется.
Еще раз о питании. Пробовал ставить помехоподавляющие конденсаторы JFZ-0,1 uF /310VAC или MKP X2 0.047uF 275V, еще электролиты 1000uF 10V. Мерял напряжение на Меге, на шильде переходнике, на самом дисплее – везде 4,99 – 5,02 вольта. На плате дисплея есть стабилизатор 65z5. Напряжение на входе 5В, на выходе 3В (точнее 2.92 – 2.98). Здесь же на плате и микросхема контроллера тачскрина XPT2046. На нее приходит 3В. Из Data Sheet на контроллер - Low voltage operation (VCC = 2.2V ∼ 3.6V). Вроде как питания хватает…
И еще о моих наблюдениях. Включений с неработающим тачскрином больше чем включений с нормальной работой. Соотношение где-то  75 / 25. Бывают моменты, когда количество включений с нормальной работой достигает до 5-7 раз подряд. Причем интервал выкл./вкл. Может быть и коротким и длинным. Но общей картины это не меняет – потом он может нормально не запуститься и 20 раз подряд.
На этом мои познания,  а с ними и варианты решения проблемы заканчиваются.
Поэтому прошу помощи у Вас, уважаемые форумчане.
#2 2018-01-05 23:14:01
Sergey160481
Re: Помогите с Тачскрином
А как это сделать...Простите  если вопрос глупый...
Щас я только оставил один екран...Больше ничево не подключено
Остання редакція Sergey160481 (2018-01-05 23:15:30)
#3 2018-01-05 23:24:23
cncserge
З Полтава
Зареєстрований: 2018-01-03
Давно работаю с такими дисплеями раньше работало все норм а вот новые тоже виснут, разбираться лень, но задержки пробовал не помогает, нужно подключать анализатор и смотреть что там именно зависает, перешел на Nextion  и все решилось само собой)).
#4 2018-01-06 00:04:21
Sergey160481
У меня только тач зависает....
А всё остальное роботает и на экране меняется.
Включаются релюхи,отображается температура,вентиляторы меняют скорость.,освещение также меняется от времени
#5 2018-01-06 00:08:08
cncserge
З Полтава
Библиотеки отсюда?http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=51
#6 2018-01-06 00:23:39
Sergey160481
cncserge пише:
Библиотеки идут с сайта в одной папке с програмой
#7 2018-01-06 00:54:35
Sergey160481
Взавтра попробую поставить паузу как вы писали а там увидим.
#8 2018-01-06 13:35:28
Sergey160481
Вставил паузу не хочет компилироватся.... sad  sad  yikes
#9 2018-01-06 19:52:32
cncserge
З Полтава
Вячеслав Азаров пише:
Это может отнять много времени. Кроме того, необходимо проверить качество сборки. Так что здесь трудно помочь издалека.
Такое наблюдается не у одного дисплея. Я заказывал из Китая 5 комплектов (мега шилд и дисплей) ни один тач нормально не работает. Разве что партия вся бракованная.
#10 2018-01-06 21:56:32
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
я делал несколько устройств, нормально заработало только после подачи питания на шилд (5в 2а - отгибал ножки шилда под питание) и жёсткой фиксации всего бутерброда винтами на панели (дисплей, переходник, дуня).
#11 2018-01-06 22:47:22
cncserge
З Полтава
Мне некогда было разбираться, заказали другие дисплеи и счастливы.А те что глючат сейчас работают с кнопочным меню без тача.
Остання редакція cncserge (2018-01-06 22:56:57)
#12 2018-01-07 21:26:58
Sergey160481
Я б тоже закал дисплей новый если б точно знал что это он,,
Управлением тача еще идет через переходник этот https://arduino-ua.com/prod363-ITDB02_Shield_Mega-perehodnik_dlya_TFT
А какие дисплеи Вы заказывали ссылку можна?
#13 2018-01-07 23:21:50
cncserge
З Полтава
Sergey160481 пише:
Только что искал по заказам пишет страница не найдена.
Нашел точно такое же как и у меня
https://ru.aliexpress.com/item/Mega2560-3-2-tft-SD-Reader/32844289544.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10314_10341_10534_100031_10084_10604_10083_10103_10307_10142_10125%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_2&algo_expid=40aa663a-87e1-4974-91ca-229febccd3f9-11&algo_pvid=40aa663a-87e1-4974-91ca-229febccd3f9&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
#14 2018-01-08 11:55:17
cncserge
З Полтава
Sergey160481 пише:
Вот люди тоже столкнулись с такой проблемой, дают советы, почитайте попробуйте может поможет...
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-mega-2560-tft-35-glyuki-tachskrina-pomogite-pobedit
#15 2018-01-08 14:52:40
Sergey160481
cncserge пише:
Sergey160481 пише:
Почитал темку .Познавательно.
У меня между Мегой и экраном стоит шилд переходник с микросхемами.И там есть переключатель вольтажа 5-3 вольта .
Судя по схеме он переключает напряжение на одной из микросхеме 74HC365 .Так вот если тач не роботает и переключатель перевести с одного положения в другое то он не заработает.Но вот если переключатель перевести в среднее положение и вернуть обратно
тач запускается с 100 процентов вероятностью.Пробывал много раз.Через эту микросхему связывается Ардуина и контролер тача
#16 2018-01-08 16:31:12
cncserge
З Полтава
Sergey160481 пише:
cncserge пише:
Sergey160481 пише:
Схема есть на переходник??
#17 2018-01-08 21:27:31
Sergey160481
Схема есть.Здесь я его покупал
Там снизу в описании есть ссылка.Я не знаю как вставить файл....
#18 2018-01-08 22:00:54
vvr
я использую такой
https://www.ebay.com/itm/3-2-TFT-Touch- … SwsXFZItfg
он хоть не все пины дуни занимает)))
#19 2018-01-08 22:17:44
Sergey160481
vvr пише:
я использую такой
Я думаю купить такой же для пробы...
#20 2018-01-08 23:58:38
cncserge
З Полтава
Sergey160481 пише:
Выпаять микросхему и закоротить 2-3 : 5-4 выводы
Или 16 ногу отпаять от платы и завести на отдельный пин ардуины и программно включать ( как варианты )
Остання редакція cncserge (2018-01-09 00:01:50)
#21 2018-01-10 22:49:57
Sergey160481
Пока я сделал проще........Выкинул переключатель ,впаял два провода и поставил  маленькую кнопку .
Включил Ардуино ,нажал кнопочку ,питание на микросхему прервалось ,отпустил и тач роботает......Примитивно)))
smile  smile  smile  smile  smile  smile
#22 2018-01-10 22:58:51
cncserge
З Полтава
Тож нормально!!!
Всегда нормально работает, или иногда зависает??
Остання редакція cncserge (2018-01-10 22:59:27)
#23 2018-01-11 01:42:09
Sergey160481
Сколько не пробывал всегда нормально.
Зависаний не было.Но только каждый раз при выключении и включении ардуины нужно збросить питание микросхемы 74нс365.
Я думаю ето она глючит.Поменял бы но что то не налел такую в наличии не где...
#24 2019-03-23 21:46:21
аlex05
Гість
Параллельная ветка: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/tach-na-lcd-tft-rabotaet-tolko-esli-podklyuchit-ego-po-usb-k-kompyuteru
С микросхемой можно не заморачиваться. Не она точно. Посмотрел осциллографом , если не работает , то на D_OUT 1 , работает то 0 , при прикосновении пачка импульсов. Заморочка программная , виснет микросхема точа. Что то ей не всегда нравится, лапы заплетаются. Снимая напряжение с 74нс365 или другой ( в зависимости от шильда) или прерываем питание 3,3 экрана, мы фактически роняем в 0 вход на MEGА и URTouch как то перезапусает XPT2046. И все будет работать до бесконечности.
Попытки сделать задержки запуска в программе результата не дают. Если просмотреть все описания данной проблемы в инете , то можно понять что с какого то времени производства многие с этим столкнулись.
Делать программное прерывание питания - вариант, но кривой. Хотелось бы разобраться
Дальше мозгов не хватает где копать и что в  URTouch. Где то видел что кто то что то подправил и все поехало, только не поделился что он сделал
У кого то получилось прокопать ?
#25 2019-11-22 11:30:20
alex05
Гість
Победил окончательно
В библиотеке URTouch нет процедуры принудительной инициализации
В библиотеке URTouch откройте файл URTouch.cpp.    В процедуре void URTouch::InitTouch(byte orientation) в самом конце пропишите
        touch_WriteData(0x80);
    pulse_high(P_CLK, B_CLK);
        touch_WriteData(0x0);
5
6
И все начинает работать без проблем. Раз 200 делал рестарт и не разу не получил не работающего точа.
Может я как то криво написал, я не программист, больше железячник , но важен результат.  Всем удачи
