#1 2017-12-12 15:25:28
cardexc
Участник
Электроригельный замок, открытие по Bluetooth, схема.
Вопрос к знатокам, насколько данная схема рабочая? Есть ли моменты, которые нужно учесть новичку в проектировании подобных схем?
Спрашиваю, т.к. одна ардуинка уже отошла к нерабочему состоянию. Схема была не совсем такая, но похожая. Главное отличие - наличие на данной схеме диода, подключенного параллельно реле.
Отдельный вопрос - подбор диода. В наличии имеются такие: 1N4148, 1N4007, 1N5819, IN5399, FR107, FR207, 1N5408.
Защиту от дребезга для кнопки не ставил, т.к. стоит задержка в коде 300 мс., при получении сигнала, проблема вроде как решается.
Схема
Комплектующие
1. Arduino UNO R3 http://arduino-ua.com/prod676-Arduino_Uno_Rev3
2. Bluetooth module HC06 http://arduino-ua.com/prod241-Bluetooth_modyl
3. Реле http://arduino-ua.com/prod580-Modyl_rele
4. Преобразователь 1: регулируемый повышающий преобразователь 2А 28В MT3608 http://arduino-ua.com/prod1559-regyliryemii-povishaushhii-preobrazovatel-2a-28v-mt3608
5. Преобразователь 2: DC-DC понижающий конвертер 3А http://arduino-ua.com/prod605-DC-DC_ponijaushhii_konverter_3A
6. Электроригельный замок,     DC 12V, 900 mA, https://www.bezpeka-shop.com/catalog/elektrorigelnye_zamki/rigelnyy_zamok_yb_500a_led_vreznoy_dlya_sistemy_kontrolya_dostupa.html
7. Блок питания с аккумулятором, 10-14V
#2 2017-12-12 16:42:00
Nefreemen
Участник
Из Киев
Re: Электроригельный замок, открытие по Bluetooth, схема.
Если используется готовый модуль, диод не нужен (можно убить порт при прямом включении), шунтирующий обмотку диод есть в модуле 1N4148 (красненький такой smile ), а других не надо smile.
Редактировался Nefreemen (2017-12-12 16:42:52)
#3 2017-12-12 22:59:17
Lic Control
Участник
Нет смысла ставить друг за другом два регулятора напряжения. Если замок не работает от 10В, что можно просто проверить экспериментально, то оставьте в цепи питания замка только MT3608  настроенный на 12В. Питание Arduino возьмите напрямую от блока питания 10-14В. Этим вы защитите ее от скачков напряжения при срабатывании замка. Учтите,  что в этом случае на Arduino будет горячим его регулятор напряжения. Что бы избежать этого, можно запитать Arduino от блока питания 10-14В через понижающий регулятор, настроенный на 7-8В.
Как уже упоминалось, диод на реле не нужен.
Не забудьте, что Arduino + HC06 может повиснуть,  и тогда, если другого входа нет, будет весело smile
#4 2017-12-13 15:41:14
cardexc
Участник
Nefreemen пишет:
Значит причина неработоспособности предыдущей Arduino остается нераскрытой smile
Модуль используется этот http://arduino-ua.com/prod580-Modyl_rele
Я так понимаю, Вы про него и написали.
Lic Control пишет:
Да, замок не работает от напряжения, ниже ~11.5 В.
Если оставлять только повышающий преобразователь, то при выходе с блока питания, например 13В на замок пойдет больше 12.
Как я понял принцип работы этого преобразователя, если меняется входное напряжение, меняется и выходящее, он не держит постоянно на выходе 12В.
Lic Control пишет:
Так и сделаю.
Lic Control пишет:
yikes  А вот это для меня новость. Как часто наблюдается такой эффект? smile
В принципе, обесточить квартиру и подождать разрядки аккумулятора 17АЧ  big_smile
Причина в HC-06? Если другой модуль взять?
#5 2017-12-13 22:56:27
Lic Control
Участник
MT3608 точно поддерживает на выходе напряжение, которое вы задали потенциометром, независимо от изменения входного напряжения во всем допустимом диапазоне (2-24v). При этом дает очень низкие пульсации на выходе и не греется.
Вероятность зависания контроллера сильно зависит от программного кода, который вы напишите. Зависит это и от аппаратной части. Учитывая то, что вы только начинаете, можно предположить что иногда будет виснуть. Может раз в день а может раз в месяц... Может и просто сгореть что-то из компонентов.  Думайте как разблокировать замок в этом случае, например собрать вариант схемы при котором в случае сгорания/зависания замок будет разблокирован.
Наиболее вероятной причиной сгорания вашей первой arduino был электромагнитный импульс в цепи питания в момент включения/выключения замка.
#6 2017-12-26 20:15:52
cardexc
Участник
Lic Control пишет:
Странно. Может я что-то сделал не так, перепроверю.
Lic Control пишет:
Код достаточно простой, можно ли сделать что-то оптимальней?
enum { LOCK_PIN = 2 };
enum LockState { LOCK, UNLOCK};
LockState lock_state;
const int buttonPin = 4;
int buttonState = 0;
const long interval = 3000;
  lock_state = LOCK;
  pinMode(LOCK_PIN, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  digitalWrite(LOCK_PIN, HIGH);
  Serial.begin(9600);
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  if (buttonState == HIGH) {
    switch (lock_state) {
      case LOCK: lock_state = UNLOCK; break;
      case UNLOCK: lock_state = LOCK; break;
    delay(600);
  if (Serial.available())  {
    char command = Serial.read();
    switch (command)
      case '1': lock_state = UNLOCK; break;
      case '0': lock_state = LOCK; break;
      default:
        break;
    case LOCK: digitalWrite(LOCK_PIN, HIGH); break;
    case UNLOCK: digitalWrite(LOCK_PIN, LOW); break;
#7 2017-12-30 10:21:19
cardexc
Участник
Всем спасибо за помощь!
Попробую реализовать сторожевой таймер через watchdog, пишут вроде что в Arduino Uno должен работать "с коробки"
Быстрое сообщение
Подвал раздела
