#1 2017-11-22 19:26:32
iWinner777
Зареєстрований: 2017-11-22
Управление диодами
Здраствуйте! Написал скетч, но он не работает. При считывании с потенциометра в диапазоне от 505 до 1023 должен гореть светодиод на пине №8, а в диапазоне с 0 до 504 должен гореть диод на пине №12В. чём может быть проблема?
int FWD = 8;
int REV = 12;
pinMode(FWD, OUTPUT);
pinMode(REV, OUTPUT);
  FWD = analogRead(0);
  if (FWD >505 && FWD <1023) {
  digitalWrite = (FWD, HIGH);
  } else {
    digitalWrite = (FWD, LOW);
REV = analogRead(0);
  if (REV >0 && REV <504) {
  digitalWrite (REV, HIGH);
  } else {
    digitalWrite (REV, LOW);
#2 2017-11-22 19:31:25
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Управление диодами
в правильности написания кода для выполнения условий задания
