#1 2017-11-15 16:46:11
ChaNger16ua
Зареєстрований: 2017-11-15
ESP8266 не прошивается
Здравствуйте, недавно купил Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-01 http://arduino-ua.com/prod980-wifi-modyl-esp8266, пытался понять как он работает, и для примера решил помигать светодиодом, но он не прошивается.
Выдает ошибку:
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Подключаю ESP к Arduino Mega (также пытался на Nano), через преобразователь уровней с 5 на 3.3 вольта, питание у модуля через отдельный блок, с ардуино подключена через rx и tx, и связаны общей землей.
Может ли быть дело в прошивки через ардуино, и нужно ли покупать USB-uart конвертер?
#2 2017-11-15 19:34:59
Nefreemen
З Киев
Зареєстрований: 2015-12-19
Re: ESP8266 не прошивается
ChaNger16ua пише:
Выдает ошибку:
Надо поискать карты Таро.
( Правильно заданный вопрос - половина ответа  smile )
С материалами на https://esp8266.ru хорошо знакомы?
Да организация информации не для слабонервных  lol . Но...Если очень хочется то найдется ответ на любой вопрос.
Остання редакція Nefreemen (2017-11-15 19:38:41)
#3 2017-11-15 21:27:32
ChaNger16ua
Nefreemen пише:
ChaNger16ua пише:
Выдает ошибку:
Да хорошо но мне банально нужно залить скетч в чип через ардуино. Всякие AT-команды, и передача запросов в GET - это потом, а пока я хочу просто залить скетч.
#4 2017-11-15 21:47:43
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/
USB-UART 3V и пару проводов
add
sorry ... никаких єклипсов? )
навеное нужно залить что то типа NodeMCU  подключить к Arduino IDE. и заливать скетч  в esp8266
вам  такое нужно
https://arduino-ua.com/prod1492-wi-fi-modyl-nodemcu-esp8266
иначе прийдется разбиратся с AT коммандами )
Остання редакція NoName (2017-11-15 21:51:32)
#5 2017-11-15 22:22:14
Nefreemen
З Киев
ChaNger16ua пише:
Nefreemen пише:
ChaNger16ua пише:
Выдает ошибку:
Мне лично кажется что если внимательно прочесть материалы по программированию ESP на указанном ресурсе то никаких проблем не должно быть даже у начинающих. Ваше упоминание
что не совсем "хорошо" Вы изучили.
При всем уважении, извините...Одному Господу и Вам известно как Вы подключили ESP и правильно ли  smile . Так же только вам двоим известно какой программой Вы заливаете скетч, если это Arduino IDE то опять же, я например только могу гадать установлено ли community или нет  (хотя судя по по сообщению ошибок все таки установили). И вообще с трудом себе представляю (правильно сказать вообще не представляю lol ) использование Rx и Tx  (Serial) Arduino Mega для программирования ESP. Задам простой вопрос, если Вы подключили ESP к Rx Tx Arduino Mega откуда среда программирования будет знать от кого она получает ответ от ESP или Mega? Вот Community Вам говорит: где эта чертова ESP? И вообще что там за фигня на конце болтается гибрид какой то  big_smile . Используйте нормальный переходник USB-Serial, и будет счастье  smile .
#6 2017-11-16 13:15:56
ChaNger16ua
Nefreemen пише:
ChaNger16ua пише:
Nefreemen пише:
Ладно, спасибо за ответ. Таки куплю usb-serial и не буду мучиться
#7 2017-12-19 17:56:45
Alexander
Гість
Хочу предостеречь:
внимательно с питанием! только 3.3в.! даже если коснетесь случайно любого вывода 5-тю вольтами... - ESP в морг.
Она очень нежная.
Прошивать нормально только через USB<->UART по линиям Rx, Tx.
Кстати я уже почти не пользуюсь USB<->UART. Прошиваю по сети. Так надежнее и круче big_smile
В библиотеке для ESP есть куча примеров. Там и нашел все что нужно для этого  big_smile
#8 2018-10-27 16:20:05
Konstantin
Гість
Тоже долго разбирался с прошивкой ESP8266. Инструкций много, и иногда они даже противоречат друг другу. Для себя я сохранил вот такую схему-инструкцию. Работает безотказно.
wbtEyFX
#9 2018-10-27 16:21:06
Konstantin
Гість
Схема тут:
https://imgur.com/a/wbtEyFX
#10 2018-11-11 12:59:12
slon-genia
Зареєстрований: 2018-11-11
Здравствуйте ув форумчане. Возникла проблема после прошивки ESP12E. Прошивка не запускается, в терминале выводит одну строчку:
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(1,6). Судя по ней- ESP находится в режиме программирования. Но у меня GPIO 0 подтянут к +3,3в через резистор, а при прошивке был подтянут к GND. То есть я не могу его никак вывести из режима программирования. Если загружаю прошивку через ARDUINo IDE, то прошивка заходит и запускается сразу, же, но после сброса или передёргивания питания снова выдаёт выше приведённую строчку и ждёт прошивки. И прошивка в него заливается не зависимо от сигнала на выводе GPIO 0. Это кирпич))) или можно как то эту проблему исправить?
#11 2019-03-25 09:45:08
Ардуинщик
Гість
Alexander пише:
Хочу предостеречь:
Она очень нежная.
у меня уже 3 недели ESP8266-01 работает круглосуточно от 5 вольт ибо от 3.3 вольт она отваливается со временем с ошибкой wdt reset
