#1 2017-10-09 21:55:43
zagrooz
Участник
Прошу помощи допилить скетч
Два датчика (оптический датчик) следят за смещением ленты, как только один из датчиков сработал включается двигатель и смещает ленту в противоположную сторону, когда лента выпрямилась, оба датчика в норме, двигатель в исходное положение (третий оптический датчик положения).
Был код изначально такой, без третьего положения.
int photoPin1 = 10;  // левый фоторезистор
int photoPin2 = 11;  // правый фоторезистор
int motor1 = 8;   // мотор влево
int motor2 = 9;   // мотор вправо
int val1 = 0;       // переменные для хранения значения входного напряжения
int val2 = 0;       //
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(motor1, OUTPUT);
  pinMode(motor2, OUTPUT);
void loop()
  val1 = digitalRead(photoPin1);  // считываем значение с фоторезисторов
  val2 = digitalRead(photoPin2);
  Serial.print("values: ");      // выводим их в COM-порт
  Serial.print(val1);
  Serial.print(" : ");
  Serial.println(val2);
  val1 = val1;                 //
  val2 = val2;                 //
  if(val1==val2)                 // если равны - стоп двигатель
     digitalWrite(motor1, LOW);
     digitalWrite(motor2, LOW);
     Serial.println("waiting");
  else
    if(val1>val2)
      digitalWrite(motor1, HIGH);
      Serial.println("left");
    else
      digitalWrite(motor2, HIGH);
      Serial.println("right");
  delay(500);
подскажите решение с новыми данными.
#2 2017-10-15 01:44:09
Roman1984
Участник
Re: Прошу помощи допилить скетч
Сделаю за небольшое вознаграждение. Пишите: production.prv@gmail.com
Быстрое сообщение
Подвал раздела
