Сторінки 1
Несколько дней ковырял мозги инет и парочку ESP-шек. Тупик.
Масса прошивок ESP8266 v01
Частью удачные. Частью нет ( как оказалось пытался вдуть мегабайтные прошивки в 512 кб чип )
Но всегда одно и то же:
Отсутствие адекватного ответа на AT команды. Все что вводится с консоли терминала эхом вылетает в экран. Хоть AT хоть w2323yur4545uwgfjsgaf. Нет ОК хоть ты тресни.
Прошиваю через UART-USB конвертор.
Питание даю с отдельного БП 1 А, с Ардуино Меги, с конвертора.
Два модуля - картина зеркальная.
Возможно кто то встречался с такой проблемкой и как то поборол сие зло.
PS
Предполагаю что как минимум нужно прошиться дефолтной прошивкой. Кто то может поделиться линком ?
Остання редакція ilyasan (2017-10-09 18:35:43)
Я не уверен в достаточности питания от конвертера USB-SERIAL, это одно. Второе, встречаются конвертеры в которых наоборот RX и TX , ну бывает такое сам встречал такие
. Дальше, проверьте скорость порта, в чистой ЕСП в зависимости от фирваре может не быть автоопределения скорости
и поэтому бывает какая то "странная" скорость ( не помню какая). Вряд ли при программировании Вы могли "убить" firmware. Советую Вам подключить к хорошему источнику 3.3В, и каким то гаджетом поискать точку доступа ESPXXXX, она при исправной есп должна появится, даже на "чистой" ESP
Остання редакція Nefreemen (2017-10-11 12:49:20)
1. Питание даю с отдельного БП 1 А, с Ардуино Меги, с конвертора. Картинка фаберже в профиль.
2.Прошивка как раз идет замечательно. Сейчас висит esp-linc и я гуляю по веб-морде без проблем.
3.Специально в процессе исследования проблемы менял TX c RX. Вообще связь с ESP отрубалась ( оно и понятно )
4. В консоль на скорости 57600 вываливается куча данных
319> ** esp-link v2.1.7 - 2015-12-13 08:49:46 - cb75396
319> Flash config restore ok
320> CONN led=0
323> Wifi init, mode=STA
328> Wifi uses DHCP, hostname=rex-es
335> "ip": "0.0.0.0"
340> "netmask": "0.0.0.0"
345> "gateway": "0.0.0.0"
350> "hostname": "rex-es"
355> sleep enable,type: 2
361> Httpd init, conn=0x3fff293c
367> Serbridge pins: reset=1 isp=3 swap=1
Но! AT не проходит. "Ети его в качель".
Может существует два порта ? Один с инфо второй для управления?
Извините, не внимательно прочел в первом посте о питании, а посмотрел картинку . Попробуйте стереть "бланком" программную область или залейте по новому фирмваре, встречал на esp8266.ru. Правда логика построения информации на этом сайте для меня тайна
Бланком затирал. "Нэоднократно" Да и пачку прошивок с разными прошивалками так же пробовал.
Единственное на что могу грешить так это на сам конвертор.
Попробую сунуть ESP в Ардуинку и через нее послушать порт.
Туплю я последнее время , то суть вопроса не пойму то еще как то облажаюсь
. Прошивка в ЕСП может быть разная, как правило новая ЕСП идет с firmware от Espressif с поддержкой AT команд. Но никто не запрещает использовать другую или свою
. Залив другую прошивку у Вас уже не будет управления модулем по AT командам
. Если Вам так уж нужны AT команды залейте соответствующую прошивку от Espressif. Бланк действительно не поможет
Не подскажете что со мной не так?Подключил все ровно точно так же как на скриншоте выше, но вместо трех вольт использовал пять вольт от программатора на LD33V, и уже эти 3.3v пустил на esp. Проблема в следующем - прошивка не идет, а в сериал порте поведение очень странное. На первый запрос AT отвечает OK без помех, последующие запросы приходят кашей.
Сторінки 1
