#226 2016-11-22 11:05:07
JBS
Участник
Re: Прошу помощи! Создание эмулятора балласта лампы проектора Epson.
Ух давно я тут не был а народ то с проекторами попёр.
Привет NoName.
Вижу ты тут один отдуваешься за всех.
#227 2016-11-22 11:58:30
NoName
Customer
Из Київ
я бы тему удалил )
нет смысла переделывать, нужно новые 4к клепать ) все равно теже проблемы с яркостью )
#228 2016-11-22 13:37:31
JBS
Участник
Не стоит удалять переделка тема ещё та тут помогаю челу переделать асер dlp но пока данные кривые какие то у него.
Не могу понять почему такие данные но думаю добьем мы его проектор и получим нужный результат.
#229 2016-11-22 15:15:57
NoName
Customer
Из Київ
это правильный настрой )
успеха
#230 2016-11-22 15:36:57
JBS
Участник
Если бы я сам его ковырял давно бы получил нужные данные а так чел живёт в банкоке  и он не очень силён в электронике то приходится получать данные почти в слепую.
Но мы не боимся трудностей и всё получится.
#231 2016-12-09 02:38:11
RST
Участник
Доброе время суток старожилам форума !!!
- тоже долго мудохался с проектором, перечитал кучу литературы и перелистал кучу форумов, так-же наступил на кучу граблей (долго рассказывать) поэтому решил вам помочь как обойти балласт самым простым способом, долго рассказывать не буду, по схеме вы все сами поймете;
Тест BBcode
UPD: В таком режиме лампа выключается через кнопку Power спустя 1:30-минуты вместе с вентиляторами.
UPD2: проблема заключалось в том что "вылетел" резистор в цепи BLAST_AC подающий питание +3V  на 2-ю ножку NAND (UART - оказался исправным)
Редактировался RST (2016-12-10 15:19:33)
#232 2016-12-13 20:03:11
JBS
Участник
RST пишет:
http://forum.arduino.ua/img/members/1251/Sanyo-XU300-3.jpg
Во первых здравствуй во вторых ты не обманул материнскую плату так как твой балласт живой у тебя когда я тебе помог разобраться в чём проблема оказалось неправильные уровни сигнала uart.
После того как ты установил резисторы чтоб уровни подтянуть балласт запустился только был лишний резистор который стоял на оптроне включения /выключения лампы из за этого у тебя балласт включался сразу а не по сигналу  с материнской платы. Далее выявили что у тебя сигнал на включение /выключение лампы не проходит из за обрыва резистора после того как вы остановили цепь у вас проектор заработал в штатном режиме.
Исходя из всех данных ваша ситуация не подходит для этого форума так как нет никакого обхода материнской платы и не создавался ни какой эмулятор а просто отремонтировали мы с вами ваш проектор.
Хотя в начале вы не хотели его ремонтировать а хотели его сразу как нибудь обмануть но после моих убеждений мы с вами его оживили.
#233 2016-12-14 05:09:55
RST
Участник
JBS пишет:
....так как нет никакого обхода материнской платы.....
Привет, привет !
- а земля-то круглая оказывается )))
Так без этого резистора и вообще без оптронов проектор ведь запускался только когда замкнут один (средний) оптрон wink
- так что, питание на балласт поступает напрямую с блока питания (при включении Power),  а при отключения сперва отключаются матрицы а спустя полторы минуты лампа выключается вместе с вентиляторами, то есть без участия UART !
Редактировался RST (2016-12-14 05:11:53)
#234 2016-12-18 15:08:57
JBS
Участник
Балласт то включится а материнская плата выдаст ошибку если не будет обмена данных с балластом.
Раз дельнейшие опыты привели к таким данным то ваш проектор примитивен и в нём нет UART.
Как решили проблему с полосами юстировку сделали или нет.
#235 2016-12-19 12:57:44
RST
Участник
JBS пишет:
... ваш проектор примитивен и в нём нет UART.
Если бы там не было UART - то инвертор и оптроны там лишние детали "для понтов" поставили )))
Протокол UART для розжига UHP- ламп у всех проекторов идентичен, иначе бы не коротили оптроны самоделкины как мы с вами wink
- а юстировку проектора пока еще не делал, лежит разобранный проектор, руки не доходят.
Редактировался RST (2016-12-19 13:00:29)
#236 2017-05-31 12:58:43
oceanic815
Участник
Из Ивано-Франковск
Понимаю что тема устарела но у этого Румына что то получилось с sanyo plc-xe31? у меня тоже такой валяется правда без лампы, пробовал включить без лампы со светодиодом Cree XHP70 от фонарика Феникс, с фокусировкой через линзу от 100ватного светодиода очень даже комфортно смотреть заставку включения  sanyo в 80 дюймов даже при дневном свете, но дальше руки не доходят)
#237 2017-05-31 13:19:10
NoName
Customer
Из Київ
пока стоимость лампы превышает разумные пределы  тема не устареет )
#238 2017-05-31 13:35:09
oceanic815
Участник
Из Ивано-Франковск
ну да)) а пока не самому посмотреть не людям показать...
#239 2017-05-31 14:23:53
oceanic815
Участник
Из Ивано-Франковск
думал сам разберусь. но ардуино для меня - космос)
#240 2017-06-27 19:03:07
JBS
Участник
Народ кто нить данные снимал с Acer x152h.
#241 2018-09-25 18:01:45
вершок
Гость
ищем програмиста контроллеров 0682018838
#242 2019-10-24 11:59:10
Yaseen Mallick
Участник
Hey,
I have Optoma EX539. With same Osram pt - vip 03 mid. Can You give me the circuit diagram for connecting the arduino with 5 pin on projector motherboard. I have arduino nano.
#243 2019-10-25 10:28:13
NoName
Customer
Из Київ
hi
https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?pid=3515#p3515
pcb from JBS, but he has a 6 pin connector
#244 2019-10-31 17:37:10
Carlos Navarrete
Участник
Доброе утро, я делаю тот же проект, но с проектором dell 2400mp у него есть источник osram pt vip 4AC / 380 03, но я не очень хорош в программировании. Не могли бы вы объяснить, как я должен реализовать это в своем проекте?
большое спасибо smile
#245 2019-10-31 17:47:40
Carlos Navarrete
Участник
У меня есть Arduino Pro Nano v3.0
USB последовательный адаптер для Arduino Pro Mini.
проектор dell 2400mp запускается нормально, а при включенном светодиоде он показывает мне экран для ввода ключа безопасности, но через 30 секунд он гаснет, у меня тоже нет ключа проектора, и я не знаю, как его сбросить или удалить.
smile
#246 2019-11-04 13:24:31
NoName
Customer
Из Київ
Carlos Navarrete, development of the emulator is possible only on condition that the equipment works correctly
it is necessary to save the correct answers, they depend on the motherboard & lamp controller, if the emulator answer is incorrect, the device turns off
#247 2019-11-21 06:48:58
Carlos Navarrete
Участник
Добрый вечер, работая над моим проектом, мне было интересно, если эти соединения правильные, мой проектор приносит другие кабели другого цвета
Редактировался Carlos Navarrete (2019-11-21 07:28:09)
#248 2019-11-21 07:21:00
Carlos Navarrete
Участник
но балласт такой же, у него такой же контроллер только у меня некоторые сомнения
Я разработал прототип для моего проектора, потому что неясно, где соединен вывод № 5 и № 6 отличается в исходном дизайне
Редактировался Carlos Navarrete (2019-11-21 07:29:12)
Быстрое сообщение
Подвал раздела
