#1 2017-09-11 10:37:40
alex_dol
Участник
Подскажите как реализовать ресет по длинному нажатию кнопки
Имеем обычную тактовую кнопку сидящую на земле и подтянутую к плюсу. Висит она на одном из входов проца и выполняет свои задачи.
Возникла необходимость дополнительно навесить на нее функцию ресета проца - апаратно подавать 0 на вход Reset проца, при длительном удержании кнопки (>10 сек).
Кроме как добавить в схему резистор, конденсатор и транзистор ничего интересного в голову не приходит. Размеры устройства маленькие, раздувать схему не хочется. Может кто подскажет более изящное решение.
Ресет нужен именно апаратный. Питание проца 2.8 В. Проц атмега 328.
#2 2017-09-11 11:38:10
Green
Участник
Re: Подскажите как реализовать ресет по длинному нажатию кнопки
Не знаю ни одного случая когда нужен бы был именно аппаратный сброс! В чём уникальность Вашей ситуации?
#3 2017-09-11 12:01:18
alex_dol
Участник
Перестраховка.
Устройство работает от встроенного акума. Расчетная автономность до подзарядки - несколько месяцев. От него же питается GSM модуль, который в пике жрет до 2А и делает неплохие выбросы по питанию. Акум не отключается. Никакого внешнего доступа, кроме упомянутой кнопки нет. Есть надежда, что BOD и watchdog спасут, но хочется иметь запасной вариант. Может аппаратный ресет будет и лишним.
#4 2017-09-11 12:11:03
NoName
Customer
Из Київ
Green  например зависла програма )
alex_dol - ищете watchdog  на 10 секунд сброс уровнем , при нажатой кнопке отсекаете его от  MCU.   в корпусе SOT23-5 как обычно
#5 2017-09-11 12:21:03
Green
Участник
Зависла программа. И как тут поможет сброс собой самого себя?
И чем собственный watchdog хуже внешнего?
#6 2017-09-11 12:48:14
NoName
Customer
Из Київ
Green когда падает тактовая MCU, внешний  как обычно работает. мне удавалось загонять систему внешним воздейсвием, что б не сработал внутренный WDT. повторяемость проблемы  слабая,  ибо задолбался менять контроллеры, но возможна.  внешний WDT  + супервизор в одном корпусе рулит. правда использовал только на 1.5 сек от TI.  10 сек не встречал.
#7 2017-09-11 13:01:24
Green
Участник
Не, ну внешний - это железно. Но и внутренний нужно очень постараться что бы сломать.)
#8 2017-09-11 14:37:31
alex_dol
Участник
Проблема использования внешнего супервизора с вачдогом в том, что большинство времени проц спит, нужен супервизор понимающий паузу >8 сек, такого пока не нашел.
Фактически я бужу проц вачдогом через каждые 8 сек. Есть у него такой режим работы - прерывание, затем ресет. По идее этого должно хватить, чтоб не повис проц.
Кстати вы не использовали внутренние подтягивающие резисторы атмеги для подтяжки I2C? Интересует надежность, скорость общения маленькая, шина короткая.
#9 2017-09-11 15:33:00
Green
Участник
Да, использовал, работает. Правда I2C софтовый, 100 кгц не более.
#10 2017-09-11 15:47:12
Green
Участник
Если у кнопки простейшие функции, типа старт/стоп, то можно её на reset и пустить.
#11 2017-09-11 16:06:53
alex_dol
Участник
Кнопка выполняет роль прерывания, когда надо разбудить не по графику, кроме этого она задействована в синхронизации с сервером.
#12 2017-09-11 16:31:32
NoName
Customer
Из Київ
Watchdog Timeout Option D 10 15 sec
Watchdog Timeout Option E 60 90 sec
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADM8323_8324.pdf
#13 2017-09-12 08:35:12
Green
Участник
Запараллелив кнопку с DTR можно убить сразу 3-х зайцев. И сброс будет отрабатываться, и короткие/длинные нажатия можно будет определять.
#14 2017-09-12 18:29:59
Green
Участник
Человек хочет вручную, а все почему то полуавтоматы предлагают.)
#15 2017-09-12 22:11:37
Green
Участник
У меня 9 датчиков на батарейном питании в подобном режиме работали почти пол года.
Но в конце обнаружил, что пара датчиков не просыпаются. При этом 3В батареи были в норме. Вот тут и пришлось жать на кнопку сброса.) Так что, всё таки, что то в этом есть.
#16 2017-09-21 12:06:03
gambrinus
Забанен
Из Одесса
Добавь кондесатор на 1000 микрофарад
Быстрое сообщение
Подвал раздела
