#1 2017-09-10 02:22:50
Sunset
Участник
проблема с отключением пк при подключенном ардуино
недавно сделал ембилайт подсветку на монитор на базе Ардуино нано, все работает хорошо, но есть один нюанс, когда выключаю пк то монитор гаснет а куллеры еще продолжают крутиться около 5 минут, если извлечь Ардуино с юсб то выключается как положено, что может быть?
#2 2017-09-11 15:39:58
NezhuraYuriy
Участник
Из Запорожье
Re: проблема с отключением пк при подключенном ардуино
Больше всего что пока есть нагрузка на USB "умный" блок питания не выключается полностью, только материнскую, а БП продолжает давать напряжение на USB.
Попробуйте поставить заряжаться телефон на USB, если после выключения ПК зарядка телефона продолжиться, значит так оно и есть.
Макбуки так и делают.
#3 2017-09-21 12:24:23
gambrinus
Забанен
Из Одесса
может ваш монтир уже не работает. Проверьте конденсаторы
Быстрое сообщение
Подвал раздела
