#1 2017-09-08 10:58:43
masterpc
Участник
monster moto shield vnh2sp30 H-мост не открывается полностью
Всем добра!
Прошу помощи с драйвером двигателей vnh2sp30.
Подключаю не к Ардуине, а к STM8S. Питание 5В, ШИМ постоянно 100%.
Команды управления сделал так:
void PLATFORM_FORVARD_MOVE(void){
  PD_ODR_bit.ODR6=1;
  PD_ODR_bit.ODR5=0;
  TIM2_SetCompare2(100);
void PLATFORM_RETURN_MOVE(void){
  PD_ODR_bit.ODR5=1;
  PD_ODR_bit.ODR6=0;
void PLATFORM_STOP_MOVE(void){
  PD_ODR_bit.ODR5=0;
  PD_ODR_bit.ODR6=0;
  TIM2_SetCompare2(0);
Соответствующие выходы настроены как РР
входы EN на драйвере не подключены, т.е постоянно в лог.1
Что имеем: при включении моста в одну сторону на выходе 12в как и источник питания. В другую сторону - 9в или10в на другом мосте. На второй платке один мост нормально работает в обе стороны, а второй 7в дает в одну сторону и 12 в другую.
Измерения делаю без нагрузки и с нагрузкой. Под нагрузкой падение чуть больше на 1В.
И на третьей плате один мост выдает 9,6В вместо 12-ти.
Одну плату брал на Космодроме и две платы брал тут. Ни одна не работает как нужно
Заранее спасибо за любые советы и предположения!
#2 2017-09-08 11:31:21
Вячеслав Азаров
Участник
Из прошлого
Re: monster moto shield vnh2sp30 H-мост не открывается полностью
masterpc пишет:
Всем добра!
В "китайской" сборке бывают непропаи. Проверьте, электрически, качество пайки выводов драйвера (земляных в первую очередь).
#3 2017-09-08 12:09:13
masterpc
Участник
пропаял все компоненты на одной из плат, ничего не помогло. OUTA при питании 12В выдает 7,5В относительно земли или OUTB
#4 2017-09-08 12:34:31
Вячеслав Азаров
Участник
Из прошлого
masterpc пишет:
На донышке микросхемы есть еще контакты теплоотвода. Как правило, они тоже требуют электрического соединения. У нас была похожая проблема с FPGA. Думали, что дефектная, пока не перепаяли качественно.
#5 2017-09-08 12:57:29
masterpc
Участник
Пропаял газовым паяльником, станции нет. Припой должен был расплавиться снизу под контактами, т.к рядом на клеммах начал плавиться, но ситуация не изменилась. Выпаял убитую микросхему, то площадки под ней звонятся с соответствующими выводами, видимо служат только для больших токов и теплоотвода.
Походу брак ?
#6 2017-09-08 13:23:30
masterpc
Участник
В техподдержке сообщили, что да, может быть брак и такое бывает. Буду возвращать по гарантии с заменой на новые, но проверенные в магазине.
#7 2017-09-08 13:38:50
Вячеслав Азаров
Участник
Из прошлого
masterpc пишет:
Странно. Я у STMicroelectronics брака не замечал. Хотя, недавно мне "Космодром" прислал две испорченных батарейки. Все может быть. А перегревать корпуса не рекомендуется, можно испортить гереметизацию.
Редактировался Вячеслав Азаров (2017-09-08 13:39:40)
#8 2017-09-08 14:14:18
masterpc
Участник
Да вот настоящий ли это ST вот в чем вопрос. Китайцы научились подделывать скорее всего, и подделывать криво.
#9 2017-09-08 14:36:35
Вячеслав Азаров
Участник
Из прошлого
masterpc пишет:
У них, у европейцев, заводы в Китае. А подделок в Китае хватает, там это национальное бедствие. Все может быть.
Редактировался Вячеслав Азаров (2017-09-08 15:03:46)
#10 2017-09-21 12:25:53
gambrinus
Забанен
Из Одесса
Не ставьте китайское
Быстрое сообщение
Подвал раздела
