#1 2017-08-18 20:24:38
Elmirus3
Участник
Из Одесса
Парсинг сообщений из порта
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как правильно парсить координаты NMEA, или как изменить формат координат, которые извлекают уже существующие библиотеки
Например, нужно соорудить такую строчку: 130402213013,+380680000000,GPRMC,173013.000,A,6146.4979,N,03421.2399,E,1.92,21.48,020413,,,A*5B,F,, imei:867567020000000,00,-16.4,F:3.73V,0,139,49646,250,99,1478,68A7\n\r
От GPS модуля приходит такая вот штуковина: $GPRMC,214603.000,A,4634.54557,N,03047.50473,E,0.00,0.00,040617,,,A*6E
То есть мне нужно извлечь координаты в таком формате 6146.4979,N,03421.2399,E и вставить их в нужную мне строку, которую описывал первой, например присвою их переменным и уже там буду играться как умею, ==НО== парсить, я совсем не умею и когда использовал библиотеку TinyGPS - координаты мне приходили в таком формате: LAT=46.576423 LON=30.788080, то есть проблема у меня в том как при помощи библиотеки или куска кода для парсинга
из этого - 46.576423 30.788080 сделать это вот 4634.54557 03047.50473 ??? Бо и точки не там стоят да и количество цифр совсем не то в каком формате принимает сервер.
Сервер принимает в таком формате 4634.54557 03047.50473, а в таком 46.576423 30.788080 не принимает, помогите пожалуйста!
#2 2017-08-18 21:05:51
Elmirus3
Участник
Из Одесса
Re: Парсинг сообщений из порта
отправляю данные вот такой функцией:
//разбиваю одну строку на несколько, что б в функции вместо тестового cord применять message где и должны хранится координаты
const char resource[] = "130402213013,+380688260000,GPRMC,175135.000,A,";
const char cord[] = "6146.4979,N,03421.2399,E";   //вот такие координаты может принять сервер
const char stat[] = ",1.92,21.48,100817,,,A*5B,F,, imei:867567021260000,00,-16.4,F:3.73V,0,139,49646,250,99,1478,68A7\n\r";
void TcpGprsMessage(String message){
     sendData("AT+CREG?",3000,DEBUG);
     sendData("AT+CGATT=1",1000,DEBUG);
     sendData("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"www.ab.kyivstar.net\"",1000,DEBUG);
     sendData("AT+CGACT=1,1",1000,DEBUG);
     sendData("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"88.198.136.232\",10001",3000,DEBUG);
     sendData("AT+CIPSEND=80",1000,DEBUG);
     sendData(String("GET ") + resource + cord + stat, 2000,DEBUG);
     delay(1000);
     sendData("AT+CIPCLOSE",2000,DEBUG);     //Close TCP
     delay(100);
Сам код:
#define DEBUG true
char byteGPS=-1;
char linea[300] = "";
char comandoGPR[7] = "$GPRMC";
int cont=0;
int bien=0;
int conta=0;
int indices[13];
int GPS_time=30;                        // When the board gets the 30 times location information successfully and the location information will be send by sms.
String target_phone = "+380634250000"; // Your phone number,be careful need to add a country code before the cellphone number
String GPS_position="";
int GPS_position_count=0;
void setup()
  Serial.begin(115200);
  Serial1.begin(115200);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);
  digitalWrite(5, HIGH);
  digitalWrite(4, LOW);
  digitalWrite(8, LOW);
  delay(2000);
  digitalWrite(8, HIGH);
  delay(3000);
  Serial.println("A7 Power ON!");
  sendData("AT+GPS=0",3000,DEBUG);     //Close GPS
  for(int i=0;i<2;i++){                //Make sure the GPS has been turned on
    sendData("AT+GPSRD=1",1000,DEBUG);
    Serial1.println("AT+GPS=1");
  Serial.println("*********************************************************");
  Serial.println("**If don`t display 'GPS positioning....',please reboot.**");
void loop()
    testgps();
void testgps(){
  while(Serial1.available()){
   byteGPS=Serial1.read();
  // Read a byte of the serial port
   if (byteGPS == -1) {
    // See if the port is empty yet
   else {
     // note: there is a potential buffer overflow here!
     linea[conta]=byteGPS;        // If there is serial port data, it is put in the buffer
     conta++;
     //Serial.print(byteGPS);    // '//',есди удалить то будут отправлятся все данные
     if (byteGPS==13){
      // If the received byte is = to 13, end of transmission
      // note: the actual end of transmission is <CR><LF> (i.e. 0x13 0x10)
      cont=0;
      bien=0;
      // The following for loop starts at 1, because this code is clowny and the first byte is the <LF> (0x10) from the previous transmission.
       for (int i=1;i<7;i++){     // Verifies if the received command starts with $GPR
         if (linea[i]==comandoGPR[i-1]){
           bien++;
       if(bien==6){
        // If yes, continue and process the data
        //Data Partitioning
         for (int i=0;i<300;i++){
           if (linea[i]==','){    // check for the position of the  "," separator
             // note: again, there is a potential buffer overflow here!
             indices[cont]=i;
             cont++;
           if (linea[i]=='*'){    // ... and the "*"
             indices[12]=i;
             cont++;
         //panel data, for example:Direction (E/W):Longitude-Direction(N/S):Latitude<--->E:11350.51872-N:2236.40687
         for(int i=5;i>1;i--){
           for (int j=indices[i];j<(indices[i+1]-1);j++){
             GPS_position+=linea[j+1];
           if((i==5)||(i==3)){
             GPS_position+=":";
           }else if(i==4){
             GPS_position+="-";
         //If the return ":-:", it means empty data, continue positioning
         if(GPS_position==":-:"){
          Serial.println("GPS positioning....");
         }else{
            Serial.println(GPS_position);
            GPS_position_count++;
            //When GPS_position_count is equivalent to GPS_time, stop positioning and start to send sms messages
            if(GPS_position_count==GPS_time){
            GPS_position_count=0;          //Reset count
            sendData("AT+GPS=0",1000,DEBUG);
            delay(1000);
            //SendTextMessage(GPS_position); //SMS
            TcpGprsMessage(GPS_position); //Internet
            sendData("AT+GPS=1",1000,DEBUG);
       GPS_position="";
       conta=0;                    // Reset the buffer
       for (int i=0;i<300;i++){    //
       linea[i]=' ';
     sendData(String("GET ") + resource + message + stat, 2000,DEBUG);
     delay(1000);
     delay(100);
     //sendData(String("GET ") + resource + imei + message,2000,DEBUG);
void SendTextMessage(String message)
  sendData("AT+CMGF=1",5000,DEBUG);            //Set the SMS in text mode
  delay(100);
  sendData("AT+CMGS="+target_phone,2000,DEBUG);//send sms message to the cellphone , be careful need to add a country code before the cellphone number
  delay(100);
  sendData(message,2000,DEBUG);                //the content of the message
  delay(100);
  Serial1.println((char)26);                  //the ASCII code of the ctrl+z is 26
  delay(100);
  sendData("",1000,DEBUG);                     //Clear serial data
  delay(100);
void sendData(String command, const int timeout, boolean debug)
    String response = "";
    Serial1.println(command);
    long int time = millis();
    while( (time+timeout) > millis()){
        response += (char)Serial1.read();
    if(debug){
      Serial.print(response);
#3 2017-08-19 12:24:28
Nefreemen
Участник
Из Киев
А я вот Вас не пойму.
"От GPS модуля приходит такая вот штуковина: $GPRMC,214603.000,A,4634.54557,N,03047.50473,E,0.00,0.00,040617,,,A*6E"
Вам надо:
"130402213013,+380680000000,GPRMC,173013.000,A,6146.4979,N,03421.2399,E,1.92,21.48,020413,,,A*5B,F,, imei:867567020000000,00,-16.4,F:3.73V,0,139,49646,250,99,1478,68A7\n\r"
Скажите что тут парсить? У Вас от модуля GPS уже приходит нужное, за исключением $ smile .
#4 2017-08-19 13:12:43
Elmirus3
Участник
Из Одесса
То есть приходит в монитор порта вот такая шняга и из 2й строки $GPRMC нужно оставить хотя бы выделенное красным:
2я строка как раз нужного формата, но как убрать в ней по последней цифре в долготе и широте?
Получается, левые 2 цифры, при наличии которых сервер отказывается показывать местоположение:
Вот кусок моего сооружения:
Редактировался Elmirus3 (2017-08-19 13:33:22)
#5 2017-08-19 15:19:33
NoName
Customer
Из Київ
http://www.rapidtables.com/convert/number/degrees-to-degrees-minutes-seconds.htm
Example
Convert 30.263888889° angle to degrees,minutes,seconds:
d = integer(30.263888889°) = 30°
m = integer((dd - d) × 60) = 15'
s = (dd - d - m/60) × 3600 = 50"
So
30.263888889° = 30° 15' 50"
#6 2017-08-19 17:52:11
Nefreemen
Участник
Из Киев
Если так не подходит (в лоб smile ) поскольку лишняя цифра. Что бы не парсить (это не совсем простая задача для Вас) то используйте ту библиотеку о которой Вы упоминали, я так понял что речь идет о https://github.com/mikalhart/TinyGPSPlus.
Я мельком глянул, насколько понял то она позволяет получить (как свойство объекта ) любую величину GPS данных. Если она Вам дает не там запятую то умножьте на 100  smile .
Вряд ли здесь кто то захочет писать Вам парсинг (если у него готового нет)  smile .
Редактировался Nefreemen (2017-08-19 17:54:56)
#7 2017-08-19 18:31:26
NoName
Customer
Из Київ
Nefreemen они сразу переводят в градусы при парсинге
DDMM.SSSS  > DD.DDDDDDDDDD
    case COMBINE(GPS_SENTENCE_GPRMC, 3): // Latitude
    case COMBINE(GPS_SENTENCE_GPGGA, 2):
      location.setLatitude(term);
      break;
    case COMBINE(GPS_SENTENCE_GPRMC, 4): // N/S
    case COMBINE(GPS_SENTENCE_GPGGA, 3):
      location.rawNewLatData.negative = term[0] == 'S';
      break;
    case COMBINE(GPS_SENTENCE_GPRMC, 5): // Longitude
    case COMBINE(GPS_SENTENCE_GPGGA, 4):
      location.setLongitude(term);
      break;
умножать  на 100 это лишнее )
#8 2017-08-19 18:56:16
NoName
Customer
Из Київ
"Вряд ли здесь кто то захочет писать Вам парсинг (если у него готового нет)  smile ."
Я Одессе по старой памяти сделаю  )
как упоительные были ночные брожения с пивзавода  по проспекту Шевченко ))))
хотя вчера так ругался !!! когда нахренатор ( испоганили таки "товарищи" с mail.ru  maps.me  mad ) через  центр пустил вместо того что б  через Авангард рвануть. но ет не по делу )
Elmirus3 вам нужно немного поправить библиотеку или поискать другую.
change  на быструю руку без проверки multiplier .
// static
// Parse degrees in that funny NMEA format DDMM.MMMM
void TinyGPSPlus::parseDegrees(const char *term, RawDegrees &deg)
  uint32_t leftOfDecimal = (uint32_t)atol(term);
  // uint16_t minutes = (uint16_t)(leftOfDecimal % 100);
  // uint32_t multiplier = 10000000UL;
  uint32_t multiplier = 100000UL;
  // uint32_t tenMillionthsOfMinutes = minutes * multiplier;
  uint32_t tenMillionthsOfMinutes = 0;
  // deg.deg = (int16_t)(leftOfDecimal / 100);
     deg.deg = leftOfDecimal;
	 while (isdigit(*term))
    ++term;
  if (*term == '.')
    while (isdigit(*++term))
      multiplier /= 10;
      tenMillionthsOfMinutes += (*term - '0') * multiplier;
//  deg.billionths = (5 * tenMillionthsOfMinutes + 1) / 3;
  deg.billionths = ( tenMillionthsOfMinutes );
  deg.negative = false;
эта либа под GNU Lesser General Public License (LGPL)   не забывайте )
#9 2017-08-19 19:13:20
Elmirus3
Участник
Из Одесса
NoName пишет:
Да без майла жостко с пробками. Я в прошлом месяце в Киеве с гуглкартами потерялся((
За либу спасибо, ее призывать так как и tinygps++?)
Редактировался Elmirus3 (2017-08-19 19:14:35)
#10 2017-08-19 19:17:16
NoName
Customer
Из Київ
Elmirus3 если забить на пробки то "to GIS" но пару разпод знак пускал.
скиньте в личку  viber / скайп я обьясню
#11 2017-08-19 20:31:10
Elmirus3
Участник
Из Одесса
NoName пишет:
0634259229 можно и так)
#12 2017-08-20 07:44:50
Вячеслав Азаров
Участник
Из прошлого
Для парсинга вы можете использовать классический scanf и его модификации, просто и эффективно.
#13 2017-08-20 09:31:20
NoName
Customer
Из Київ
нашел...
http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?pid=20828#p20828
точно что то пробовал такое делать )
парсер простой,
Вячеслав Азаров  сколько добавляет кода такая либа? никогда даже не пробовал подключать, всегда места не хватает (
#14 2017-08-20 12:43:33
qwone
Участник
В общем для решения можно пойти тремя путями.
1- использовать указатели
2- использовать встроенные средства языка Си
3- использовать String
Ну и по мне еще лучше написать свой String под решение этой задачи. Но мне это зачем. Я же не ТС.
ПС: А памяти хватит, если прямыми руками писать код.
#15 2017-08-20 22:46:39
Elmirus3
Участник
Из Одесса
Получилось получить 03047.50473 то, что в принципе и нужно, но опять таки как убрать тут последнюю цифру?
#include "string.h"
char s[] ="$GPRMC,214603.000,A,4634.54557,N,03047.50473,E,0.00,0.00,040617,,,A*6E";
char * p;
int a = 0;
void setup(void) {
p = strtok (s,",");
  for(int i=0; p != NULL; i++)
      a++;
      if (a == 5) {         // тут указываю число расчлененной части S
        Serial.println(p);
    p = strtok (NULL, ",");
void loop(void) {}
#16 2017-08-21 08:44:07
Вячеслав Азаров
Участник
Из прошлого
NoName пишет:
нашел...
парсер простой,
Да, stdio громоздкая штука. Но если нужно делать разбор текста или шаблонную печать то это того стоит. Для AVR она упрощенная. Ориентировочно sscanf 1.8K, sprintf 1.5K.
#17 2017-08-21 18:51:21
Elmirus3
Участник
Из Одесса
Как убрать последние 2 символа в 4634.54557,  (запятая и семерка), чтоб получилось  4634.5455 ?
#include "string.h"
char *s = "$GPRMC,214603.000,A,4634.54557,N,03047.50473,E,0.00,0.00,040617,,,A*6E";
char *p;
void setup(void) {
p = strchr(s, 'A') + 2; // тут начало от А +2 символа
p = strtok(p, "N");     // тут после , обрезает лишнее но как сделать типо -2 ?
    Serial.println(p);
void loop(void) {}
#18 2017-08-21 19:49:49
NoName
Customer
Из Київ
p[9] = '\0';
но это через задницу решение )
#19 2017-08-21 21:01:20
Elmirus3
Участник
Из Одесса
о, чотенько. А чего через жопу?
#20 2017-08-22 10:29:19
Elmirus3
Участник
Из Одесса
А как можно вытащить строку выделенную красным начинающуюся с GPRMC для ее дальнейшего парсинга?
Редактировался Elmirus3 (2017-08-22 10:30:49)
Быстрое сообщение
Подвал раздела
