#1 2017-07-09 14:24:08
Rukas
Зареєстрований: 2017-07-09
Помогите мне пожалуйста. ардуина, кнопка, реле
напишите мне пожалуйста со скетчем.
с программированием почти не дружу - по примерам могу что-то склепать, а вот когда нужно несколько разных действий собрать в кучу, то бяда(((((
принцип такой: при включении ардуины, если нажатия на кнопку не произошло (время безгранично), то при поступлении 1 на вход (например 11) , через какое-то время (каждый раз рандомно от 10 до 60 секунд) на выходе (например 12) появляется 1 на 1-2 секунды (включается реле).
цикличности нет. после включения реле ардуина будет отключаться.
заранее всем спасибо!
Остання редакція Rukas (2017-07-09 20:01:17)
#2 2017-07-09 16:48:22
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Re: Помогите мне пожалуйста. ардуина, кнопка, реле
У вас ошибка в изложении темы ...
#3 2017-07-09 17:39:25
Rukas
так правильно?
#4 2017-07-09 17:47:15
renoshnik
Rukas пише:
так правильно?
нет...
Rukas пише:
Помогите мне пожалуйста со скетчем.
Нужно так -  Напишите за меня скетч.
ПОМОЩЬ - это когда вы что-то САМИ сделали и у вас возникли какие-то проблемы....
#5 2017-07-09 19:51:17
Rukas
исправил neutral
#6 2017-07-10 11:18:13
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Rukas пише:
принцип такой: при включении ардуины, если нажатия на кнопку не произошло (время безгранично)...
"Моя благодарность будет безгранична, но в пределах разумного." Не?
#7 2017-07-10 21:50:43
Rukas
если нет желания помочь, то и не стебайтесь
#8 2017-07-10 22:10:52
Green
По моему, это Вы стебётесь. Или дружите, или башляйте. Как вариант набраться каких то знаний - посмотреть как Вашу задачу делают другие. За Ваши деньги.
#9 2017-07-10 22:35:20
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Rukas пише:
да никто и не стебётся)))
на всех форумах подход одинаков
показываете схему подключения компонентов, пишите что хотите получить, показываете свой отформатированный код - вам помогут.
вы не сделали ни первого ни последнего.
в противном случае просите за денежку.
#10 2017-07-11 00:32:30
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
бизнесмены, во сколько оцениваете задачу? )
#11 2017-07-11 10:29:30
Green
NoName пише:
"Хорошо бы... Пива!".
Дело ж не в деньгах - в отношении.
#12 2017-07-11 18:29:59
goodspeedmen
З https://discord.gg/6hbs98y
Зареєстрований: 2016-10-02
Вообще не понятно, что вы хотите и что это за устройство такое и как оно работает. Микроконтроллеры не предназначены угадывать желания, они работают по определенному алгоритму, который описывает программист в коде.
#13 2017-07-11 18:55:27
NoName
Customer
З Київ
goodspeedmen пише:
goodspeedmen , привет. Вы кому написали то?
#14 2017-07-11 20:38:00
Rukas
Вячеслав Азаров пише:
Я могу составить вам программу по абстрактному заданию, без ваших схем и предназначения. Однако вы должны корректно описать требуемую логику работы математически.
спасибо за отзывчивость
при подаче питания на плату, если нажатия на кнопку не произошло (время безгранично), то при поступлении сигнала  на вход  11 , через какое-то время (каждый раз рандомно от 10 до 60 секунд) на 2 секунды включается реле, подключённое к выходу 12.
как-то так
goodspeedmen пише:
я думал, что описал работу устройства доходчиво
Остання редакція Rukas (2017-07-11 20:39:56)
#15 2017-07-11 21:59:27
Rukas
1) первое нажатие кнопки после включения питания.
2) сигнала на вход 11 положительный, длительность не кретична, но она будет постоянной
3) после детектирования входного сигнала на входе 11, через случайный промежуток времени от 10 до 60 с, один раз включается реле на 2 секунды
4) после включения реле больше ничего не будет происходить.
5) "Каким уровнем должно включаться реле?"??? просто подключается ардуиновский релейный модуль
#16 2017-07-11 23:03:42
qwone
Зареєстрований: 2016-07-25
Код компилируется, но я не проверял. Одна кнопка запускает, вторая останавливает. Разберетесь напишите и себе.
//---------------Cl_Led---------
//класс Cl_Led управление  светодиодом
class Cl_Led {
    byte _pin;//нога светодиода
    bool _led;// уровень на выводе светодиода
    byte _stat ; //0 готовность к взводу / 1 время до импульса / 2 импульс/3 конец
    uint32_t _time_start, _time_pulse;
    uint32_t _past = 0 ;
  public:
    // конструктор класса
    Cl_Led(byte pin): _pin(pin) {}
    // метод setup()
      pinMode(_pin, OUTPUT);
      digitalWrite(_pin, _led = 0);
      _stat = 0;
    // метод loop()
      if (_stat == 1 & millis() - _past >= _time_start) {
        _past = millis();
        digitalWrite(_pin, _led = 1);
        _stat == 2;
      if (_stat == 2 & millis() - _past >= _time_pulse) {
        _past = millis();
        _stat == 3;
    void pulse(uint32_t time_start, uint32_t time_pulse) {
      _time_start = time_start;
      _time_pulse = time_pulse;
    void stop() {
      _stat == 3;
//---------------Cl_Btn--------
//класс кнопка подключ на питание через резистор 10кОм
class Cl_Btn {
    byte pin; // номер ноги на кнопке
    void (* Do)();// указатель на обработчик
    bool btn, btn_old;
    bool bounce = 0; // антидребезговый флаг
    uint32_t past = 0 ;
  public:
    Cl_Btn( byte _pin, void (* _Do)()): pin(_pin), Do(_Do) {}
    // метод setup()
      pinMode(pin, INPUT);// подключить кнопку 1 с подтяжкой
      btn = digitalRead(pin); // прочитать реальное значение на выводе};
    // метод loop()
      if (! bounce && btn != digitalRead(pin)) { // если прошел фронт изм на выводн
        bounce = 1;                              // выставить флаг
        past = millis();                         // сделать временую засветку
      else if ( bounce && millis() - past >= 5 ) { // если прошло антидребезговое время
        bounce = 0;                                // то снять флаг
        btn_old = btn ;
        btn = digitalRead(pin) ;                   // прочитать реальное значение на выводе
        if (!btn_old && btn) Do();
//--------------компоновка------------
Cl_Led Led1(/*пин*/12);
void Do_Btn1() {
  Led1.pulse(1000ul * random(10, 60) , 2000);
Cl_Btn Btn1(/*пин*/10,/*обработчик*/Do_Btn1);
void Do_Btn2() {
  Led1.stop();
Cl_Btn Btn2(/*пин*/11,/*обработчик*/Do_Btn2);
//------------main()--------------
  Led1.setup();
  Btn1.setup();
  Btn2.setup();
  Led1.loop();;
  Btn1.loop();
  Btn2.loop();
Остання редакція qwone (2017-07-11 23:04:20)
#17 2017-07-19 19:53:16
Rukas
qwone пише:
class Cl_Led {
  public:
    // метод setup()
      _stat = 0;
    // метод loop()
        _past = millis();
        _stat == 2;
        _past = millis();
        _stat == 3;
    void stop() {
      _stat == 3;
class Cl_Btn {
    bool btn, btn_old;
    uint32_t past = 0 ;
  public:
    // метод setup()
    // метод loop()
        btn_old = btn ;
void Do_Btn1() {
void Do_Btn2() {
  Led1.stop();
  Led1.setup();
  Btn1.setup();
  Btn2.setup();
  Led1.loop();;
  Btn1.loop();
  Btn2.loop();
спасибо огромное!!!! сейчас полный завал((( как будет время, попробую и отпишусь
