#1 2017-07-06 21:07:57
navi
Участник
нет реакции от max7219
подключаю Arduino Uno micro-usb к max7219 к двум четырехразрядным индикаторам. подключение проверял; менял чип на запасной; писал скетчи в arduino ide с использованием стандартной библиотеки spi, с использованием библиотеки ledcontrol; но нет реакции, а точнее в любом случае горят все сегменты. help)
#2 2017-07-06 23:46:54
navi
Участник
Re: нет реакции от max7219
#include <SPI.h>
// What pin on the Arduino connects to the LOAD/CS pin on the MAX7219/MAX7221
#define LOAD_PIN 10
 * Transfers data to a MAX7219/MAX7221 register.
 * @param address The register to load data into
 * @param value   Value to store in the register
void maxTransfer(uint8_t address, uint8_t value) {
  // Ensure LOAD/CS is LOW
  digitalWrite(LOAD_PIN, LOW);
  // Send the register address
  SPI.transfer(address);
  // Send the value
  SPI.transfer(value);
  // Tell chip to load in data
  digitalWrite(LOAD_PIN, HIGH);
  // Set load pin to output
  pinMode(LOAD_PIN, OUTPUT);
  // Reverse the SPI transfer to send the MSB first
  SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
  // Start SPI
  SPI.begin();
  // Run test
  // All LED segments should light up
  maxTransfer(0x0F, 0x01);
  delay(1000);
  maxTransfer(0x0F, 0x00);
  // Enable mode B
  maxTransfer(0x09, 0xFF);
  // Use lowest intensity
  maxTransfer(0x0A, 0x00);
  // Only scan one digit
  maxTransfer(0x0B, 0x00);
  // Turn on chip
  maxTransfer(0x0C, 0x01);
  // Loop through each code
  for (uint8_t i = 0; i < 0x10; ++i)
    maxTransfer(0x01, i);
    delay(500);
#3 2017-07-07 15:03:56
navi
Участник
В общем, оказалось, что распиновка моего индикатора SMA410364 с общим анодом. думаю как теперь изменить схему подключения
Редактировался navi (2017-07-07 15:12:42)
Быстрое сообщение
Подвал раздела
