#1 2017-06-24 18:13:03
Bodya
Зареєстрований: 2017-06-12
помогите!
добрый день!я вот написал скетч на ардуно но он не работает
Кто может посмотрите в чем проблема
// Declare PIN to Sensor Rain                     // 2-й аналоговый вход
const byte pinVlaga = A2;
// Declare PIN to Rele
const byte pinRele   = 9;                         // 9-й цифровой
  pinMode     ( pinVlaga , INPUT );                // датчик влажности
  pinMode     ( pinRele , OUTPUT );               // реле включения питания
  digitalWrite( pinRele , 1 );                    // выключаю реле
// читаю значения датчиков
 Boolean int inpDataVlaga    = analogRead(pinVlaga);
// если недостаточно влажно то включаем реле
 if (  ( inpDataVlaga < 20) )  digitalWrite( pinRele , 0 ); else digitalWrite( pinRele , 1 );
 delay ( 500 );
#2 2017-06-24 18:22:40
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: помогите!
#3 2017-06-24 19:27:10
qwone
Зареєстрований: 2016-07-25
Re: помогите!
const byte Sens_pin  = /*нога сенсора*/A2;
const byte Relay_pin =/*нога реле*/ 9;
  pinMode     ( Relay_pin , OUTPUT );// реле включения питания
  digitalWrite( Relay_pin , 1 );     // выключаю реле
  delay ( 500 );
  int Sens    = analogRead(Sens_pin);
  if  ( Sens < 20)  digitalWrite( Relay_pin , 0 ); //если стало сухо, то вкл реле
  if  ( Sens > 25)  digitalWrite( Relay_pin , 1 ); //если стало сильно влажно, то выкл реле
Остання редакція qwone (2017-06-24 19:28:38)
#4 2017-06-25 14:22:58
Bodya
Re: помогите!
Спасибо за код!но когда я его запускаю то система не работает!в мониторе порта ничего не пишет
#5 2017-06-25 14:47:58
Bodya
Re: помогите!
я вот тут толькочто написал но выдает ошибки(не могу понять в чем дело так как только учусь
int sensorPin = A0;
int sensorValue = 0;
int Relay = 9;
void setup(){
  pinMode (Relay , OUTPUT);
  digitalWrite(Relay , 1);
  Serial.begin(1200);
void loop(){
  if (sensor < 1023 ) digitalWrite(Relay , 0);
  if (sensor > 295 ) digitalWrite(Relay , 1);
  sensorValue = analogRead(sensorPin);
  Serial.println(sensorValue);
  delay(100);
