#1 2017-06-01 11:40:11
goodspeedmen
З https://discord.gg/6hbs98y
Зареєстрований: 2016-10-02
Pro Mini
Нормально не могу прошить, приходиться перед прошивкой держать reset и отпускать когда начинается прошивка, только тогда с 5 попытки получается прошить. Есть два переходника USB to TTL на PL2303 и CH340 на первом вообще прошить не получается на втором с "бубном" , в чём может быть дело?
#2 2017-06-01 13:09:05
goodspeedmen
Re: Pro Mini
То есть так и должно быть?
#3 2017-06-01 20:36:12
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Re: Pro Mini
При нормальном переходнике ничего жать не надо. DTR или RTS должны жать за Вас.
#4 2017-06-02 23:33:57
goodspeedmen
Re: Pro Mini
Green пише:
Что значит нормальный?
#5 2017-06-03 07:39:29
Green
Re: Pro Mini
Нормальная - у которой DTR/RTS в наличии. На одной из Про-Мини ставил 0,1 мкф в паралель родному - заработало.
