#1 2017-05-23 16:13:36
slava_573
Зареєстрований: 2015-08-25
Веса+Таймер+передача данных в базу данных Ethernet
Помогите пожалуйста с чего  начать.
необходимо сделать веса. которые будут определять когда на весах 0 и включат таймер. когда на весах есть вес - таймер останавливается и передает значение время таймера и вес в базу данных. на хостинге (если не подойдет такая база - можно настроить другую)
набросал себе картинку. есть ардуино мега, подключаю к нему езернет шилд http://arduino-ua.com/prod391-W5100_ethernet_shield
подключаю к ардуино весса http://arduino-ua.com/prod1977-datchik-vesa-tenzodatchik-20-kg   через   модуль http://arduino-ua.com/prod1815-hx711-dvyhkanalnii-modyl-datchikov-vesa-tenzodatchikov-bolshoi  и подключаю дисплей для красоты + светодиоды и датчик (датчик который определяет закрыта дверь или нет)
и учусь писать скетчи.
Но суть вопроса. РЕАЛЬНО ЛИ ЭТО?:)
можно ли передавать правильно данные в базу данных ну а потом уже с базы их забирать и делать статистику.
и второй вопрос если нужно таких весов 30 сделать.
нужно покупать 30 езернет шилдов или можно через однин посылать данные, а другие будут синхронизированны?
Остання редакція slava_573 (2017-05-23 16:14:36)
#2 2017-05-25 17:39:45
slava_573
Re: Веса+Таймер+передача данных в базу данных Ethernet
а если выделить один ардуино с езернет шилдом для передачи данных. другие ардуино смогут через него передавтаь данные?
суть в чем. удешевить процесс. так как ето не комерчискеский и главная цель подешевле.
и чтобы не покупать 10 шилдов. можно ли использовать один?
#3 2017-05-26 12:25:29
slava_573
растояния практически нет. все в одном месте на полках. 5*6
демал взыть один ардуино для общения с базой данных.
и еще несколько для подключения весов. более точное количество пока незнаю. попробовал по контактам одни веса на ардуино уно влазят. но покупать 30 ардуино....
думал взять ардуино мега штук 5-7.
и один ардуино уро который будет передавать данные в базу
еще как вариант думал поставить нетбук, усб хабы. и слушать ком порты.
но как-то неохота ноут держать включенным.
что скажите ? бред сивой кобылы? или можно так сделать. или как лучше?
#4 2017-05-26 14:45:26
slava_573
ну весь стелаж 1,8 на 3 м.
4*8 ячеек.
всего 31 вессы.
важно более точное растояние?
#5 2017-05-26 15:00:23
slava_573
ячейки ш 45*в 37* г 60 см
