#1 2015-02-23 22:36:33
monah3000
Зареєстрований: 2015-02-23
подключение реле на 12 вольт
Подскажите пожалуйста.
Реле на 12 вольт подключается так же как и на 5 вольт? Или какой-то другой схемой? roll
#2 2015-02-24 01:00:23
CJ
Зареєстрований: 2015-02-22
Re: подключение реле на 12 вольт
Реле на 12В по способу подключения никак не отличается от реле на 5В. Только ему необходимо обязательно обеспечить эту величину напряжения - от 5В работать не будет.
Если нужно, чтобы работало именно от 5В - используйте схему простейшего транзисторного ключа:1289373773_1.jpg
На +U подаются ваши 12В, а на R2 - управляющее напряжение 5В.
Если необходимо управлять не только одним реле, то проще использовать микросхему ULN2003. К ней можно подключить целых 7 реле.
Никаких резисторов и транзисторов в схеме не будет - всё есть внутри неё.
В магазине это вот такой модуль: http://arduino-ua.com/prod280-Draiver_s … ya_ULN2003
Остання редакція CJ (2015-02-24 01:09:57)
#3 2015-02-24 09:19:00
monah3000
Прошу прощения если я пишу ирунду, я в схемотехнике полный 0. Реле на 5 вольт я знаю как подключить а от на 12 вольт не знаю.
А можно как-то без транзисторного ключа, вот как на моей схеме в приложении?
Схема
Остання редакція monah3000 (2015-02-24 09:20:52)
#4 2015-02-24 10:37:49
monah3000
Вот такая схема правильная будет?
Реле у меня только 4 канальное, в принципе разницы по подключению никакой, вот такое http://arduino-ua.com/prod791-4h-kanaln … le-12v-10a
реле подключение
#5 2015-02-25 00:07:23
CJ
Ну извинятся вам не за что smile. Форум для этого и нужен, чтобы друг- другу помогать советами, идеями и т.д. Да и в схемотехнике вы не 0, если смогли привести схему, задать вопрос и понять ответ smile
Да, вы правы. Подключение модуля реле верное. Только учтите, что согласно схеме электрической принципиальной модуля, активным (включающим реле) является сигнал логического "0".
Остання редакція CJ (2015-02-25 00:14:18)
#6 2015-03-24 00:08:48
Евгений
Зареєстрований: 2015-03-23
CJ пише:
Если нужно, чтобы работало именно от 5В - используйте схему простейшего транзисторного ключа:http://electrik.info/uploads/posts/2010-11/1289373773_1.jpg
А порекомендуйте де шукати таку мікросхему на 15-20 виходів і напругою 24в,  тобто треба керувати більшою кількістю 24в релюшок.
Дякую
#7 2015-03-24 10:16:20
monah3000
Евгений пише:
Дякую
Добрий день, спробуйте подзвонити сюди http://arduino-ua.com/ там може зможуть під замовлення привезти.  smile
#8 2015-03-24 21:25:19
KVP
Зареєстрований: 2015-03-11
Евгений пише:
ULNки до 50В рассчитаны
3 шт х 7 = 21 канал
#9 2015-03-24 23:52:17
Евгений
KVP пише:
Евгений пише:
3 шт х 7 = 21 канал
3 по 7 - супер ідея! Дякую!
ULN - если подать с БП 24В то и на виході можна керувати релюшками 24В? Cool
#10 2015-07-05 13:25:39
Frantic
Гість
Подскажите, если джампер случайно поставил на землю-питание , тем самым закоротив, микросхему со всеми реле можно выбрасывать? От радиомодуля сигналы поступают (уменьшается яркость диодов на плате реле при нажатии кнопки), но сами реле не работают.
#11 2015-07-21 23:38:11
CJ
Плата должна остаться исправной. Скорее всего из-за к.з. вышел из строя источник питания 12В. Смотрите его.
