#1 2017-04-22 16:32:16
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
дешифратор — для автосигнализации
Задача устройства "превращать" обычные звуки автосигнализации в речевые или музыкальные оповещения. Все файлы оповещений пользователь может создать самостоятельно (WAV PCM Mono 16kHz 8bit) и записать на СДкарту которая подключается к дешифратору. Основной задачей было упростить процес установки дешифратора на автомобиль.
Для установки дешифратора достаточно подключить его вместо стандартного колокола сигнализации.
Все настройки хранятся в энергонезависимой памяти контроллера и сохраняются при отключении питания от дешифратора.
В последней версии возможно выбрать предустановку из двух вариантов сигнализаций "стандартная" и "китайская" (подробнее в видео) так же сохранена возможность программировать каждое событие в отдельности.
Как опция добавлен канал озвучки салона — приветствие/прощание при вкл/выкл зажигания.
что может дешифратор:
— речевое оповещение при постановке на охрану
— речевое предупреждение при постановке на охрану с открытой дверью
— речевое оповещение при снятии с охраны
— при снятии с охраны речевой отчет о количестве срабатываний сигнализации
— шок сенсор — три варианта речевых оповещений с заданым интервалом
— режим "паника" длительность файла не ограничена
теперь немного фотографий …
варианты подключения дешифратора
принципиальная схема дешифратора
плата контроллера (двухсторонняя)
плата коммутации (изготовление не обязательно)
общий вид
и естественно видео
Остання редакція renoshnik (2017-04-22 16:41:27)
#2 2017-04-22 16:54:36
renoshnik
Re: дешифратор — для автосигнализации
дешифратор — делаем сами /лайт версия/
тут ссылки на все необходимые файлы :
https://www.dropbox.com/sh/2qgdnjx6dnwl … 5O0xa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/959ij799mqrrz … .lay6?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zsigzge9g11alyn/emul.ino?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lxqjzklpe61bm … r.hex?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dkbfewg4cs6az … .xlsx?dl=0
Традиционно все постарался объяснить в видео. Здесь будут только некоторые уточнения и дополнения необходимые для сборки дешифратора.
= начнем с печатной платы, ссылка на рисунок в SL6 (плата двухсторонняя) ** качаем файл **
так должна выглядеть плата :
= теперь о деталях, для сборки понадобится ** качаем файл **
устанавливаем детали на плату :
и собранная плата :
теперь нужно прошить контроллер. вариантов программаторов много в сети поэтому на них останавливаться не буду.
файл тестовой (функционал ограничен) прошивки ** качаем файл **
low_fuses = 0xFF
high_fuses = 0xDF
ex_fuses = 0x05
на карту памяти копируем звуковые файлы ** качаем файл ** файлы размещаем в корне карты.
как "оживить" контроллер после прошивки я рассказал в видео.
для теста работоспособности дешифратора можно использовать arduino для этого написАл (громко сказано) скетч ** качаем файл ** как пользоваться этим эмулятором думаю будет понятно по тексту скетча.
теперь собственно видео :
Видео о девайсе собраном по этому посту
#3 2017-04-22 17:58:54
CyberVoice
Зареєстрований: 2017-04-22
Вообще идея интересная, прямо душу "разорвали". Мы тоже когда-то думали такой сигнал с элементами сигнализации делать. Столкнулись с проблемой громкости. Дело в том, что стандартные сирены работают при прямоугольном сигнале, который по мощности в 2 раза больше аналогового, ну и плюс сам музыкальный сигнал имеет спад по мощности в 2-4 раза. Получилось, что при 12 вольтах и динамике 4 Ом громкость оказалась не приемлемой, как для сигнала. То есть для нормальной реализации потребовалась совсем другая технология, соответственно и себестоимость. В общем учитывая не большой рынок и высокую стоимость отказались от этого проекта. Что-то подобное делают Vip Card, но у них оно не очень продаётся.
Остання редакція CyberVoice (2017-04-22 18:04:25)
#4 2017-04-22 21:24:54
CyberVoice
Название немного не понятное "дешифратор". У Вас ещё по схеме усилитель  не по мостовой схеме, как же сигналка раскачивается, действительно громко... И в машине лучше избавляться от тепло нагревающих элементов или надо ставить на хороший радиатор, ну и так чтобы преобразователь не фонил на радиоприёмник. Иначе детали будут быстро выходить из строя, температура в корпусе запросто дойдёт до 70-80 градусов. Тут лучше не экономить.
Остання редакція CyberVoice (2017-04-22 21:26:07)
#5 2017-04-22 22:28:29
renoshnik
CyberVoice пише:
Дешифрует сигналы колокола сигнализации в речевые сообщения  :-))
CyberVoice пише:
https://www.dropbox.com/s/dzqiaitvkljjl … 8.avi?dl=0
#6 2017-04-22 22:53:07
CyberVoice
Звучит вроде громко, только измерение не совсем корректное. Вы подаёте ШИМ на усилитель без фильтров и в самом усилителе не фильтруется. То есть фактически измеряется общая мощность модуляции с аналоговым сигналом, ну и микрофон на пределе, когда ему уже всё равно какая мощность. Может Вам "бог помогает", когда мы пробовали с мостовыми схемами, то разница была ощутимая.
#7 2017-04-24 08:15:50
Lic Control
Зареєстрований: 2016-01-23
Отличная работа!  Молодец. А ворчание на форуме наверное от скрытого восторга wink
#8 2017-04-24 10:22:17
CyberVoice
Не кто и не говорит, что плохая работа. Наоборот, очень даже интересная... Как для сигнализации и слушать на не большом расстоянии, очень даже. А вот для автомобильного звукового сигнала мощности точно будет не достаточно - проверено реально в жизни, а не высосано из пальца. На форуме хотелось бы видеть мнение людей, которые реально сталкивались с похожей реализацией, а не заочных оценщиков.
#9 2017-04-24 18:10:40
renoshnik
Так это и не ориентировано на "бибикалку" для этого есть штатный клаксон и заменять его нет ни какого смысла...
Громкости для поставленной задачи вполне достаточно получается...
Остання редакція renoshnik (2017-04-24 18:12:30)
#10 2017-04-24 18:49:49
CyberVoice
Так уже понятнее. Громкость вполне... smile
#11 2017-04-24 18:55:59
renoshnik
CyberVoice пише:
По поводу усилителя я согласен, просто не занимался этим...
Сейчас хочу, поэкспериментировать и найти какой-то простой и эффективный вариант УНЧ...
#12 2017-04-24 19:56:21
CyberVoice
Если по мостовой схеме, то мощность синусоидального сигнала возрастёт в 4 раза. Я тогда представляю что будет... Если простой, то один полевой с большим током и шунтирующим диодом к динамику от выбросов и управлять можно прямо с проца. Но, КПД такого варианты низкий и половина мощности выделиться на самом колоколе, чтобы не было перегрева надо программно уменьшать постоянную составляющую в зависимости от уровня сигнала. К стати, какое у Вас сопротивление колокола?
