#1 2015-02-19 20:26:24
Adrian
Участник
Поиск исполнителя проекта, лог температуры, (платно)
Всем привет
Нужен человек который решить даную задачу
Нужно записывать лог файл из 10-15 датчиков температуры (температура 10-100 градусов, котельная). Подключение по ethernet. Просмотр датчиков online и график температура/время все датчиков день/неделя/месяц/год ...
Нужно полноценное решение: прибор, датчики, калибровка, ПО.
Оплата обсуждается
Спасибо
Контакт
Адриан
2092840собачкаgmail.com
0672092840
#2 2015-02-20 11:36:49
NoName
Customer
Из Київ
Re: Поиск исполнителя проекта, лог температуры, (платно)
Adrian пишет:
Всем привет
если калибровка, то датчики что то типа PT/медь/термопара.  точность то какая нужна? )
пункт №2 индикация данных -  на железе?, по сути вебсервер или на локальном компе - вычитка архивов.  или то и другое )
отказоустойчивость железа?  если индикация ( визуальный  контроль ), то не критично , тот же распберри + программер ембедед, и можете разделить измерение температуты и вывод. если управление / контроль тех.  процесса то звыняйте малина не пойдет даже как промежуточное звено.
сертификация железа?
сроки?
бюджет )
а по сути решение под ключ рекомендую собрать из готовых компонентов.
давайте ТЗ (хотя бы обобщенное с планом помещения, точками расположения термометров ) ,  а не идею измерить температуру в магистралях  )
если есть желание, могу обьяснить ньюнсы реализации. если Киев, можно встретиться )
#3 2015-02-20 14:01:37
Adrian
Участник
1) точность +/- 1 градус. Датчик нужно такой чтобы прикрепить к стальной/медной трубе
2) можно на локальном компе
3) управление / контроль тех процесса ненужен
ТЗ
Есть котельная: В ней твердотопливных 2 котла. От них железными трубами идет теплоноситель. Надо мерять его температуру на входе и выходе из котлов. Дальше эти трубы идут в систему отопления - надо мерять подачу и обратку. И эти же трубы идут на косвенный подогрев бойлера горячей воды. Тут надо мерять подачу теплоносителя, обратку теплоносителя, подачу холодной воды в бойлер, выход горячей воды из бойлера,
+ температуру воздуха на улице.
Все трубы сталь, подача на бойлер медь.
Есть локальная сеть и сервер к которому можно подключится и писать лог файл.
Как то так.
Сам я в Киеве, можно встречаться обсуждать.
Бюджет 50-60 дол
#4 2015-02-20 14:42:56
NoName
Customer
Из Київ
к сожалению по ТЗ не  даже на себестоимость не набрать (  по тем принципам. по которым я что то делаю.
пример.
термометр навскидку: 1 шт от 300 грн
http://thermasens.com.ua/p7-ALTF-1.html
2 проводная схема, длинный провод не получится, значит мерять на месте,
простейший АЦП ADS1222  3.16$ | 1ku, это штаты при покупке от 1к шт
вариант купить в Киеве:
Киев, Имрад,  150 грн АЦП.
если решите  делать сами, подскажу и подсоблю в пределах доступной информации )
но и тут бюджет умножайте на 4 (.
но если будете делаете сами, расходы  растянуты по времени,  и уже не так печальней )
#5 2015-02-22 18:17:49
NoName
Customer
Из Київ
есть решение попроще и подешевле
малина  + http://tec.org.ru/_bd/4/497_DS18B20-MAXIM.pdf
датчик 30 грн + корпусирование
для дома пойдет, дешево и сердито )
ПО digitemp  -  https://www.digitemp.com/
как с коп порта снимали данные.
http://habrahabr.ru/post/55780/
#6 2015-02-22 18:58:35
ocheretko
Участник
Если что - обращайтесь. Но не с таким бюджетом.
Реализуем аппаратную и программную часть в соответствии с Вашим ТЗ, а также отладим, и можно будет рассчитывать на дальнейшее сопровождение.
В распоряжении есть даже своя мастерская с токарно-фрезерными станками, чтобы изготовить систему крепления датчиков, корпуса и тд
#7 2015-02-23 00:29:01
CJ
Участник
Adrian, вас устроит решение задачи не через подключение по Ethernet, а через USB с гальваноразвязкой. Как показывает практика, на пром. предприятиях такой вариант работает стабильно - не хуже Ethernet.
"Коробочка", в которую будут сводиться все датчики, будет расположена в непосредственной близости от системного блока ПК.
#8 2015-02-23 02:42:37
Adrian
Участник
CJ пишет:
Что такое гальваноразвязка?
#9 2015-02-24 00:51:10
CJ
Участник
Гальваноразвязка - это когда электрические цепи не связаны между собой с помощью электрических соединений. Информация в этом случае передаётся через оптопары (оптроны) или трансформаторы. Использование гальваноразвязки не только увеличивает надёжность оборудования, но и обеспечивает безопасность. К тому же иногда без неё вообще невозможно функционирование некоторых электронных узлов.
Применительно к вашему случаю, можно сказать, что ПК с соответсвующим ПО для измерения и регистрации температуры будет "видеть" датчики, но электрически не будет с ними соединён. Это обеспечит защиту ПК от нештатных ситуаций со стороны датчиков (обрыв проводов линии связи, нарушение их изоляции, попадание на линию связи высоких потенциалов и т.д.) и, как следствие, повысит надёжность системы в целом.
В вышеуказанном Ethernet в качестве устройства гальваноразвязки применён так называемый LAN-трансформатор.
#10 2015-02-27 08:56:49
samchuk_vadim
Участник
Могу сделать данную систему на Arduino. Я уже сделал похожую систему для теплицы с управлением через интернет. Так же сделал систему регулирования температуры твердотопливного котла (регулировка положения заслонки подачи воздуха). В этих системах использовал датчики температуры DS18B20 . Для Вашей системы могу посчитать стоимость деталей. Пишите или звоните: +38-066-634-80-94 Вадим.
Быстрое сообщение
Подвал раздела
