#1 2017-03-29 10:59:27
Yarick
Зареєстрований: 2017-03-29
В чем может быть проблема?
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться.
Сделал с детворой первую подделку - электронные часы.
Использовали:
- Arduino UNO R3 из набора Набор для начинающих Robotale
- Пассивный динамик Buzzer из этого же набора.
- Последовательный 4-разрядный семисегментный LED индикатор с I2C драйвером TM1637
- Real Time Clock Модуль с батарейкой (DS3231SN)
- Для питания использую Батарейный отсек с выключателем 8xAA
Часы идут, будильник работает.
Но иногда устройство, как бы зависает, где-то в течении часа. На LED индикаторе горит только 0 или 2. Будильник не срабатывает. Помогает Reset.
Работает
Не работает
Спасибо!
Остання редакція Yarick (2017-03-29 10:59:58)
#2 2017-04-02 14:22:09
Lic Control
Зареєстрований: 2016-01-23
Re: В чем может быть проблема?
Очень высокая вероятность, что контроллер зависает. Ищите ошибку в программе.
По опыту скажу, что если избавиться от ошибок то Arduino будет работать надежно.
Не помешает и применение Watch Dog. Он будет перегружать контроллер при зависании.
Удачи.
#3 2017-04-02 18:00:16
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
вы бы код показали, шанс решения проблемы значительно вырастет)))
