#1 2017-03-27 19:58:42
Cookins
Зареєстрований: 2017-03-27
Написание скетча... Вопрос по pin output
Добрый
Такой вопрос - у меня в скетче указано в
pinMode(RELAY1, OUTPUT);
pinMode(RELAY2, OUTPUT);
И во время работы ардуино по умолчанию вкл реле.
Как сделать чтобы по умолчанию они были выключены?
#2 2017-03-27 20:31:20
Nefreemen
З Киев
Зареєстрований: 2015-12-19
Re: Написание скетча... Вопрос по pin output
pinMode(RELAY1, OUTPUT);  - это конфигурация пина на выход
digitalWrite(RELAY1, HIGHT) это запись лог.единицы в пин
У Вас же по умолчанию записан лог. ноль digitalWrite(RELAY1, LOW), поэтому реле включены.
А вообщем то потрудитесь прочесть хотя бы что здесь написано http://arduino.ua/ru/prog/  smile .
#3 2017-03-27 22:38:53
Cookins
Nefreemen пише:
Это понятно, что значит low, high.
Я спрашиваю, почему и как, а не что значит.
Почему по умолчанию на output идет high, а не low.
Прописать в loop сразу low не годится, потому как оно будет повторятся и надо чтобы реле иногда было включено постоянно, после какого события (само собой не идет речь после reset события).
У меня нигде не прописано digitalwrite(relay1, low) или иное на включение.
Остання редакція Cookins (2017-03-27 22:40:56)
#4 2017-03-28 10:41:53
alex_dol
Зареєстрований: 2015-12-28
Все инициализация пишется в секции setup, выполняется эта секция один раз при старте, далее по кругу крутится секция loop.
Все умолчания которые вам не нравятся делаются в setup. Хорошим тоном считается принудительная инициализация всего, что вам надо, тогда вы не будете зависить от компилятора и чипа.
З,Ы, Потрудитесь прочитать хотя бы основы программирования.
#5 2017-03-28 13:44:00
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
От компилятора то что здесь может зависЕть?
#6 2017-03-28 15:28:30
alex_dol
В данном случае, ничего.
Был у меня случай:
int16_t   A
int16_t   B
uint16_t  C
A = B - C
Не помню на какой версии IDE, но результат вычислялся неправильно.
#7 2017-03-28 17:29:49
Roman1984
Зареєстрований: 2017-02-17
Вставлю 5 копеек. После строк
ваш контроллер настраивает указанные выводы на выход. При этом по умолчанию на каждом из выводов присутствует логический 0. Особенность вашего релейного шилда в том, что реле на нём включаются при подаче логического 0, а выключаются при подаче логической 1. Поэтому после этих строк реле включены. Чтобы их выключить необходимо дописать 2 строки для подачи логической 1.
digitalWrite(RELAY1, HIGH);
digitalWrite(RELAY2, HIGH);
Остання редакція Roman1984 (2017-03-28 17:30:38)
#8 2017-03-28 18:17:31
Nefreemen
З Киев
Cookins пише:
Nefreemen пише:
Так вопрос тогда нужно задать корректно и код привести тоже корректней а то получилось привели код инициализации пинов а пишите о включении. Вам уже дали правильный ответ что шильд реле как и светодиод включается лог. 0. (поскольку в шилде стоит оптопара). Да и я написал что реле вкл. лог. 0, думал Вам это известно, собственно это несложно было проверить smile.
#9 2017-03-29 09:19:33
Green
alex_dol пише:
Был у меня случай:
int16_t   A
int16_t   B
uint16_t  C
A = B - C
Ой, да ладно придумывать.
#10 2017-03-31 21:13:54
Roman1984
Green пише:
alex_dol пише:
Был у меня случай:
int16_t   A
int16_t   B
uint16_t  C
A = B - C
Скорее всего одна из переменных А или В принимали в некоторых случаях отрицательные значения, а переменная С, объявленная как беззнаковая - выдавала билиберду. Вообще с типами данных надо быть аккуратнее, особенно если пишите программу для управления баллистическими ядерными ракетами :-)
#11 2017-04-01 10:55:12
Green
Я бы ещё поверил, если бы это был ранний Codevision. Но GCC не может работать неправильно.
