#1 2017-03-17 19:19:04
Vanto
Зареєстрований: 2017-03-17
Как повлияет удлинение кабеля для датчика температуры Sensor-DS18B20?
Доброго времени суток!
1. Подскажите пожалуйста какая погрешность температуры в градусах будет если такой датчик скажем удлинить на 10м?
2. Как к WI-FI выключатель Sonoff TH 10A можно подключить беспроводной датчик температуры?
#2 2017-03-19 10:07:17
alex_dol
Зареєстрований: 2015-12-28
Re: Как повлияет удлинение кабеля для датчика температуры Sensor-DS18B20?
DS18B20 - датчик с цифровым выходом. От длины кабеля зависит не погрешность, а возможность считать данные: при слишком длинном кабеле будут затянутые фронты и/или помехи, "благодаря" которым считывание данных будет невозможно. Для борьбы с данным явлением придумали кучу способов - гугл в курсе и охотно делится информацией.
#3 2017-03-19 21:10:07
Vanto
alex_dol пише:
Дайте хоть 1 ссылку или как задать в поисковике smile
#4 2017-03-20 03:15:44
lkj
Зареєстрований: 2016-02-03
Датчик передает с измеренной температурой контрольную сумму CRC, по этой сумме можно проверять корректность принятой температуры
#5 2017-03-20 09:50:25
alex_dol
Можно начать с банального "1-wire как удлинить провода", дальше вчитываемся в результаты и получаем:
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/148
Еще есть микросхемка DS2409, должна помочь.
З.Ы. На 10 метрах витой пары DS18B20 будет работать и без танцев с бубном.
#6 2017-04-19 20:09:17
res2500
Зареєстрований: 2017-04-18
зменшість резистор  на 2.2 кОм, 4.7 kOm це на 30 см, більше, зменшується резистор постопово
