пишу скечи для ардуино за деньги$
СУЩЕСТВУЕТ СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕМА !!!
Помогите прописать в этот скетч AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF.ino ссылка http://rfanat.ru/s24/sin_ad_9850_dds_vfo.html условие, чтобы при входе частоты в интервал с 7000кгц и до 7200 кгц на ноге А1 появлялась лог. 1 и при входе частоты в интервал с 14000кгц и до 14200 кгц на ноге А2 появлялась лог. 1 . У меня что то не получается ничего.........
Дак ведь и надо в этом генераторе, чтобы в указанных промежутках выдаваемых частот поступала 1 для управления полосовыми фильтрами
Накручиваем выдаваемую частоту до 7000 кгц и появляется на А1 высокий уровень, крутим дальше, прошли 7200кгц, уровень сменился на 0.
Порты в начале кода я включу выходами, а вот с константами ... для меня полная неизвестность. прошу прощения
Всё прописал в прошивке, правда диапазоны частот забил по другому, а то компиляция не проходила. При попадании на диапазон выскакивает 1 на соответствующем выводе. Вот только на А6 и А7 почему то 1 не выскакивает может атмега такая, хотя гальванически контакты до самой микросхемы звонятся.
Вообщем благодарю за помощь " Вячеслав Азаров ". Работаем...........
Скетч http://my-files.ru/65k5xa
A6, A7 - только аналоговые входа.(
Эти "грабли" уже обсуждали. Что то помнится Вы писали что на "чисто китайских" 328 они могут быть цифровыми. Правда я так тогда не понял как отличить "китайскую" 328 от не "китайской"
. А вообщем как написал тогда ааа только аналоговые, я тоже по "накатанному" думал что нет проблем
Спасибо, буду знать
, но никогда не попадалась даже информация о ней, продажа плат в Украине тем более
. Вроде всегда монитору все торговые украинские порталы
по данной теме но не попадалась
Можно будет переназначить А0 и А6, провести рокировку так сказать. Или ставить дешифратор, вот только как его прописать пока не знаю
Так можно на Али взять, для поиграться.) И даже какую-нибудь хитрую защиту замутить на ней. Вроде как и Ардуино, а в тоже время нестандарт.)) Другое дело, неизвестно чего там в ней накручено.
))Хе, а я нашел в Украине тут.))
Остання редакція Green (2017-10-18 07:27:33)
При такой цене предпочту Nano
Green пише:A6, A7 - только аналоговые входа.(
AVR это не STM32, ремапа нет. Это разве что схемотехнически сделать ремап.
Остання редакція Nefreemen (2017-10-18 11:20:07)
DDS пише:
Можно будет переназначить А0 и А6, провести рокировку так сказать. Или ставить дешифратор, вот только как его прописать пока не знаюЕсли не хватает цифровых выходов, то для вашей задачи (с взаимно исключающими сигналами), применить дешифратор будет наиболее разумно. Хотя перенос проекта на Ардуино Мега, сделать не сложно. Но врядли это оправдано.
Обычно всегда хватает, если просто подумать.) Например, 0 и 1 свободны. Либо LCD пустить через I2C. А там ещё, наверняка, вариантов несколько.) Полосовые фильтры что коммутируются TTL уровнями, либо там дальше ещё что-то?
Вячеслав Азаров пише:DDS пише:
А как сюда можно прикрутить ту же SN74HC595N ?
TTL уровни дальше на ключи и коммутируй хоть печку через гальваническую развязку
Извиняюсь, а такой подойдёт, к561ид3 ?
Как прописать в скетче дешифратор? Скиньте пример
