#1 2017-02-17 17:33:42
impy
Зареєстрований: 2017-02-17
Проблема с прерываниями и отображением данных на экране Нокиа 5110
Для проекта решил попробовать сделать установку значений энкодером. Для отображения использую экран от Нокии. Энкодер нормально работает только с прерываниями. Я новичок и только их осваиваю, поэтому перепробовал несколько готовых вариантов примеров для энкодера, пока у меня наконец-то получилось изиенять значения. Но теперь другая проблема - после первого же прерывания экран становится пустым. Для того, чтобы отследить работу энкодера его значения выводятся в порт, и активность там есть. Я сделал аналогичный короткий скетч, который меняет яркость подсветки, чтоб понять что же я делаю не так. Проблема в нем та же - в мониторе порта видна активность, подсветка меняется, но на экране пусто. И ещё интересно - если раскомментить Serial.println(light) в конце главного цикла, то экран тоже остается пустым.
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
#include <Rotary.h>
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 1);
Rotary r = Rotary(2, 3);
int light = 90;
int bl=9;
int result = 1;
volatile int enc = 0;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  display.begin();
  PCICR |= (1 << PCIE2);
  PCMSK2 |= (1 << PCINT18) | (1 << PCINT19);
  sei();
  pinMode(mode, INPUT); //Mode button
  pinMode(bl, OUTPUT); //LCD light
  analogWrite(bl, light);
}// Setup
  display.clearDisplay();
  if (enc == 1)
    Serial.println(enc);
    if (light<120) light +=30;
    if (light>=120) light = 150;
if (enc == -1)
      if (light >30 ) light -=30;
       if (light<=30) light = 0;
display.println(light);
display.display();
[color=#ff450d]//Serial.println(light);[/color]
} //End loop
ISR(PCINT2_vect)
      unsigned char result = r.process();
      if (result == DIR_NONE) enc =0;
      else if (result == DIR_CW)  enc =1;
      else if (result == DIR_CCW)  enc =-1;
Остання редакція impy (2017-02-17 17:35:20)
#2 2017-02-17 18:27:25
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Проблема с прерываниями и отображением данных на экране Нокиа 5110
вы в лупе постоянно вызываете
поэтому у вас и постоянно очищается дисплей)))
вызовите его один раз в сетапе
и дальше в лупе выводите данные
#3 2017-02-17 19:01:13
impy
Не думаю. Этот же скетч но с управлением 3-мя кнопками, вместо энкодера, работал.
Очистка нужна, иначе новые данные пишутся поверх.
#4 2017-02-17 19:03:16
vvr
дерзайте )))
#5 2017-02-17 19:11:17
impy
Попробовал. Если убрать очистку, то выводятся значения яркости до тех пор, пока не начнешь её регулировать. То же самое.
